PIX4Dmapperでマルチスペクトルプロジェクトを統合する
マルチスペクトルプロジェクトを統合する場合、またはマルチスペクトルプロジェクトとRGBプロジェクトを統合して、反射率マップをRGBオルソモザイクと一致させる場合の手順。.
マルチスペクトルプロジェクトにおけるMTPのマーキング
PIX4Dmapperでプロジェクトを統合する完全なワークフローについては、「 プロジェクトの統合方法」 記事で説明しています。
ただし、マルチスペクトルプロジェクトの場合、各画像の各バンドでMTPをマークする必要がある点が異なります。例えば、MTP1がグリーンバンドの画像でマークされている場合、対応するレッド、レッドエッジ、およびNIR画像でもマークする必要があります。したがって、RGBプロジェクトでは1つのマークとなるものが、マルチスペクトルプロジェクトでは4つのマークになります(バンドが4つある場合)。さらに、MTPは少なくとも3セットの画像でマークする必要があります。そのため、プロジェクト内の各MTPには、少なくとも12個(3×4マーク)のマークが必要になります。.
すべてのMTPを追加したら、 メニューの「プロセス」>「再最適化」 変更を適用します。
統合プロジェクトにおける放射測定ターゲットの使用
のセットを1つだけサポートしています 、放射測定校正ターゲット
反射率マップを統合するには、 重複するパラメータの選択を解除することを のステップ8で説明されているように、 「プロジェクトの統合方法」の
重要: 重複パラメータオプションを選択した場合、複数の放射測定ターゲットを使用できますが、反射率マップはマージされません。たとえば、5バンドのMicasenseプロジェクトを2つマージすると、10個の反射率マップが生成されます。そのため、プロジェクトを個別に処理する場合と比べてメリットがないため、この手順はお勧めできません。
注: 2回の飛行を行う場合は、1回目の飛行後、2回目の飛行前に撮影されたターゲット画像を使用することをお勧めします。
ただし、飛行間の天候状況が異なる場合は、プロジェクトを個別に処理し、その後QGIS/ArcMapで反射率マップを統合することをお勧めします。
