インポートに失敗しました - R0032: プロジェクトのコンテンツのインポート中にエラーが発生しました - PIX4Dfields
エラー
「R0032: プロジェクト「プロジェクト名」のコンテンツのインポート中にエラーが発生しました。プロジェクトが既に別の名前でインポートされていないか確認してください。」.
説明
同じデバイス上に既に存在する別のアカウントにPIX4Dfieldsプロジェクト(.p4f)をインポートする際にエラーが発生しました。.
原因
というフォルダに保存されます 「データストレージフォルダ」。 データストレージフォルダ は通常、C:\Users\...\PIX4Dfieldsにあります。
注: データ保存フォルダの場所は、PIX4Dfieldsダッシュボードの設定で変更できます。詳細については、 PIX4Dビデオチュートリアル - PIX4Dfieldsダッシュボードをご覧ください。
PIX4Dfieldsでプロジェクトが処理された場合、データはデバイスのストレージに保存されます。そのため、同じマシンで別のPIX4Dfieldsアカウントを使用すると、「プロジェクトが既に別の名前でインポートされていないか確認してください」というメッセージが表示されます。.
警告: Capture、Data、Log、Tempのサブフォルダを変更すると、データが失われる可能性があります。
解決
1. プロジェクトをエクスポートします。
2. アカウント A からログアウトします。
3. アカウント B でログインします。
4. データ保存フォルダの保存場所を別の場所に設定します。
注: データストレージフォルダを見つけるには、 「設定」 ダッシュボードの右上隅にある 、「フォルダの選択」をクリック、データストレージフォルダの新しい場所を選択します。
5. データ保存フォルダを変更した後、PIX4Dfieldsを閉じます。6
. .p4fをダブルクリックします。7
. プロジェクトのファイルとデータが新しいアカウントにインポートされ、 新しいデータ保存フォルダに保存されます。
警告: のファイルとデータは、 データ保存フォルダ 新しいデータ保存フォルダにはインポートされません 。 そのため、ダッシュボード上のプロジェクト(以前のデータ保存フォルダのもの)は表示されますが、データは欠落しています。
を参照してください。
詳細については、「 このプロジェクトにはデータが欠落しています - "R0117: 選択した項目にはデータが欠落しています"」
を参照してください。
