マルチポイント注釈を使用した手動カウント - PIX4Dfields
この記事では、マルチポイント注釈について紹介します。これにより、植物、樹木、物体を手動で数え、色で分類することが可能になります。.
複数点注釈へのアクセス方法
- をクリックします 注釈 。
- をクリックしてください カウント 。
- オブジェクトをクリック/カウントし始めてください。.
- カウントが完了したら、必要に応じて色を変更し、 「承認」をクリックしてください。
- レイヤーに名前を付けて 保存します。
- 右側のメニューには、色ごとのカウントが表示されます。.
トウモロコシの数を数え、1ヘクタールあたりの株数を推定する
ドローン画像からV2~V4生育段階のトウモロコシを数え、手動計数ツールを用いて1ヘクタールあたりの株数を推定することは非常に有益です。
この方法により、作物モニタリングの精度と効率が向上し、発芽の不均一性などの問題を早期に発見できます。
ドローン技術を活用することで、広大な地域を迅速に調査でき、地上での圃場調査では見逃してしまうような包括的かつ正確なデータが得られます。
- 同じ長さ(例えば2メートル)のサンプル線注釈を作成します。.
- その線に沿って植物の数を数えてください。.
- この事例では、11本、13本、17本の植物が検出されました。平均すると、2メートルあたり13.66本、1メートルあたり6.83本となります。.
- 列間の距離は0.7メートルです。.
- 10000メートル(1ヘクタール)÷0.7メートル=14285.7メートルの畝。.
- 推定植栽密度(1ヘクタールあたり):14285.7 × 6.83 = 97571本
果樹園での植物数え
保険鑑定など、一部の用途では果樹園の数を手作業で数える必要がある。.
区画/畑ごとの植物数を正確に計算するには、計数ツールを使用してください。.
ヒント: 十分なスペースのある「伝統的な」レイアウトのプランテーションであれば、マジックツールは 植物の評価や植物数のカウントに役立ちます。
自動植物数計測
現在、植物の個体数カウントアルゴリズムを開発中ですが、現時点では具体的なリリース日をお伝えすることはできません。テスト段階にご参加いただき、画像をご提供いただける場合は、お気軽にお問い合わせください。Pixieチャットボットとのやり取り後、 サポートチケットを作成する。https ://www.pix4d.com/support/
