よくある質問 - PIX4Dcatch
この記事では
一般情報
PIX4Dcatchとは何ですか?
PIX4Dcatchアプリはどこでダウンロードできますか?
PIX4Dcatchはインターネット接続なしで使用できますか
PIX4Dcatchはどの言語で利用できますか?
     必要条件
     推奨デバイスは何ですか?
     PIX4Dcatchはどのオペレーティングシステムをサポートしていますか?
     PIX4Dcatchの最小ストレージ容量は?
     ライセンス/サブスクリプション
     PIX4Dcatchのライセンスとは何ですか?
データ管理
PIX4Dcatch アプリは、処理中にデバイスから取得した LiDAR データを使用しますか?
PIX4Dcatch は、画像キャプチャ中および処理中に LiDAR データをどのように使用しますか?
再構築の精度はどのくらいですか?
外部データをインポートして視覚化できますか?
アプリを使用して処理するために、画像を直接 PIX4Dcloud にアップロードできますか?
PIX4Dcatch は、モバイル デバイス上で 3D モデルを直接処理しますか?
GCP を PIX4Dcatch プロジェクトに含めることができますか?
ドローン画像を PIX4Dcatch データセットとマージするにはどうすればよいですか?
アプリで生画像またはネイティブ画像に直接アクセスできますか?
画像解像度を選択できますか?
アプリから画像をエクスポートできますか?
     お問い合わせ
     PIX4Dcatchの技術サポートを受けるにはどうすればよいですか?
     製品に関するフィードバックや機能リクエストはどこに送信すればよいですか?
RTKデバイス
Pix4D対応のRTKデバイスはどのように購入できますか?
モバイル画像にRTKジオタグを追加するにはどうすればよいですか?
PIX4DcatchとPix4D対応RTKデバイスはどのジオイドに対応していますか?
一般情報
PIX4Dcatchとは何ですか?
PIX4Dcatchは、AndroidおよびiOSデバイスから地上3Dスキャンを行うためのモバイルアプリケーションです。PIX4Dcatchを使えば、誰でも簡単に適切な地上データを取得し、周囲の現実をデジタル化して正確な3Dモデルに変換できます。.
PIX4Dcatchの最新バージョンをダウンロードするには、 App StorePlay Store
PIX4Dcatchはインターネット接続なしで使用できますか?
アプリを起動してログインするには、毎回インターネット接続が必要です。ログインが完了すると、データの取得にはインターネット接続は不要になります。ただし、プロジェクトをPIX4Dcloudにアップロードするには、再びインターネット接続が必要になります。.
対応のPIX4D RTKデバイスを使用する場合は、NTRIPサービスに接続を維持するために、データ取得中にインターネット接続が必要です。.
PIX4Dcatchは、英語、日本語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、繁体字中国語、簡体字中国語、チェコ語、韓国語に対応しています。.
要件
推奨されるデバイスは何ですか?
推奨
サポート対象
iOS
iPhone 17 Pro Max***
iPhone 17 Pro*** iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPad Pro 11インチ(第2世代以降)*
iOSバージョン18.0以降を搭載したiPhoneデバイス、
iOSバージョン18.0以降を搭載した11インチiPad(第2世代以降)、
iOSバージョン18.0以降を搭載した12.9インチiPad(第2世代以降)
アンドロイド
に対応したAndroidデバイス ARCore とDepth API
を搭載したAndroidデバイス ARCore 機能
※Wi-Fiのみ対応のiPadモデルにはGPSが内蔵されていません。そのため、対応するPix4d RTKデバイスまたはGCP(地上基準点)と併用しない限り、プロジェクトの位置情報が取得されない場合があります。.
AndroidではLiDARはサポートされていません
*** viDoc SPC+ケースはサポートされていません。ケースがLIDARセンサーを隠してしまうためです。.
重要: RTKデバイスはAndroidバージョン 1.28.0 。RTK販売代理店にお問い合わせください。
RTKデバイスをPIX4D経由で購入された場合は、 サポートにお問い合わせ
PIX4Dcatchは現在、iOSバージョン17.0以降、またはAndroidバージョン9以降を搭載したデバイスでサポートされています。.
PIX4Dcatchに必要な最小ストレージ容量は?
最高解像度で画像数が多い(1750枚以上)プロジェクトの場合、少なくとも10GBの空きストレージ容量を確保することをお勧めします。これにより、プロジェクトデータを保存するのに十分なストレージ容量が確保されます。.
ライセンス/サブスクリプション
PIX4Dcatchのライセンスは何ですか?
PIX4Dcatch Professionalは、プレミアムツールを利用できる専用の有料ライセンスとして提供されています。また、有効なPIX4Dサブスクリプション(トライアルライセンスを含む)または有効なサポートとアップグレード付きの1回限りのライセンスをお持ちのユーザーは、追加費用なしで限定されたオプションでアプリケーションにアクセスできます。詳細については、 ここ.
データ管理
PIX4Dcatchアプリは、デバイスから取得したLiDARデータ(深度データ)を処理に利用しますか?
PIX4Dcatch(iOS版)は、画像取得時にLiDARを使用して周囲の深度情報を取得します。LiDARポイントは、反射面や低テクスチャ面における3Dポイントの不足を補います。PIX4Dcloudへのアップロード時には、LiDARデータを使用した処理がデフォルトオプションとなっています。エクスポートされたプロジェクトをPIX4Dmaticで処理する際にも、深度情報を利用できます。.
PIX4Dcatch(Android版)は、処理中に深度データを使用しません。.
PIX4Dmapperを使用してエクスポートされたプロジェクトを処理する場合、深度情報は使用されません。そのため、処理中に深度データを使用するには、プロジェクトをPIX4DcatchアプリからPIX4Dcloudに直接アップロードするか、PIX4Dmaticを使用してエクスポートおよび処理する必要があります。.
PIX4Dcatchは、画像取得および処理中にLiDARデータをどのように活用するのですか?
画像取得時、LiDARセンサーには以下の利点があります。
  • データ収集中にLiDARセンサーによって生成されるリアルタイムのフィードバックは、プロジェクトエリアのカバー範囲に関するガイダンスを提供する。.
  • 画像を自動的に撮影するための位置情報と姿勢情報を微調整します。.
  • これは、デバイス内蔵のGPSが大まかな位置しか示さないのに対し、プロジェクトを現実世界でより正確に特定するのに役立ちます。.
処理において、LiDARデータは2つの方法で直接使用されます。
  • より正確な復元規模を推定するため。.
  • 写真測量だけでは再構築できない、低テクスチャ領域を埋めるため。.
LiDARデータを使用する場合でも、すべての画像において目に見える特徴が必要であることに留意することが重要です。.
例: 反射性があり均質な表面は再構築が難しく、画像から生成された高密度点群には穴が生じる可能性が高い。そのような場合、深度マップから生成された点群を使用して穴を埋めることができる。
復元精度はどの程度ですか?
絶対的な位置情報の精度は、画像がどのように地理参照されているか、そしてプロジェクトでGCP(地上基準点)が使用されているかどうかによって決まります。.
  • 内蔵の(スマートフォンの)GNSSセンサーを使用した場合、絶対精度は数メートル程度になると予想されます。.
  • を使用すれば 対応するPIX4D RTKデバイス、絶対精度は数センチメートル程度になります。詳細については、 RTKデバイスを
  • GCP(地上基準点)を使用する場合、絶対精度はGCPの誤差範囲内に収まることが期待されます。.
研究により、絶対位置精度が5cm未満の3Dモデルを作成することが可能であることが明らかになりました。詳細については、 ホワイトペーパー
再構築の相対精度は、地上サンプリング距離(GSD)の1~3倍の範囲になると予想されます。詳細は、「 マッピングの相対精度と絶対精度とは」の 記事をご覧ください。
外部データをインポートして可視化することはできますか?
いいえ、外部データをPIX4Dcatchに直接インポートして可視化することはできません。ただし、対応データはPIX4Dcloudにアップロードし、PIX4Dcatchの拡張現実(AR)機能で利用できます。詳細については、「 PIX4DcloudでIFCファイルをインポートして可視化する」をご覧ください。
アプリを使ってPIX4Dcloudに画像を直接アップロードして処理することはできますか?
はい。画像をクラウドにアップロードして処理するには、有効なPIX4Dcloudライセンスまたはトライアルが必要です。.
詳細については、 「PIX4Dcloud Starter/PIX4Dcloud Pro を使用したアップロードと処理の方法」を参照して
PIX4Dcatchは、モバイルデバイス上で3Dモデルを直接処理するのですか?
いいえ。正確な3Dモデルを処理するには、有効なPIX4Dcloud、PIX4Dmatic、またはトライアルライセンスが必要です。.
PIX4DcatchプロジェクトにGCP(地上基準点)を含めることはできますか?
GCPは、画像をエクスポートしてPIX4DcloudまたはPIX4DmaticでGCPとともに処理することで、PIX4Dcatchプロジェクトに統合できます。詳細については、 「自動タグ検出と手動GCPマーキングの使用方法 - PIX4Dcatch RTK」を
ドローンで撮影した画像をPIX4Dcatchデータセットと統合するにはどうすればよいですか?
PIX4Dmaticでは、PIX4Dcatchの地上画像データとドローンによる航空画像データを組み合わせることができます。十分な重複があるプロジェクトを取得し、手動タイポイントを使用して2つのプロジェクトを統合してください。地上サンプリング距離(GSD)はできるだけ近づけることをお勧めします。GSDの差が大きいと、プロジェクトの統合が妨げられる可能性があります。.
詳細については、 プロジェクトのマージ - PIX4Dmatic を参照してください
アプリ内で生画像やネイティブ画像に直接アクセスできますか?
ログインしているユーザーであれば誰でも、撮影した画像にアクセスしてエクスポートできます。または、PIX4Dcloudライセンスを利用して、まず画像をPIX4Dcloudにアップロードしてからダウンロードすることで、画像にアクセスすることも可能です。.
画像解像度を選択できますか?
iOS Apple
Apple iOS 17がインストールされている場合、PIX4Dcatchプロジェクトをキャプチャする際に解像度を選択できます。選択可能な解像度はデバイスによって異なります。現在の解像度はデフォルトの選択として維持されます。.
詳細については、 詳細設定 - PIX4Dcatch を参照して
アクセスに必要な機器: iPhone 11以降、iPad Pro(第5世代)以降。
重要: 高解像度を選択すると、アップロードや処理時間が長くなるほか、ストレージ容量も必要になるなど、リソース要件が増加します。
アンドロイド
ARKitおよびARCoreの制限により、画像解像度を選択することはできません。.
PIX4Dアカウントをお持ちのユーザーはすべて、アプリから画像をエクスポートできます。詳細については、 「PIX4Dcatchプロジェクトのエクスポート方法(iOS/Android)」をご覧ください
連絡先
技術的なご質問については、PIX4Dのお客様およびトライアルユーザーの方は、弊社の サポートチーム
まだお客様ではありませんか? 営業担当にお問い合わせいただく に投稿してください PIX4Dコミュニティ
、あなたの利用事例を共有したり、他のユーザーのフィードバックに賛成票を投じたりして、あなたが最も必要としているものを理解するのにご協力ください PIX4Dコミュニティで
RTKデバイス
PIX4D対応のRTKデバイスはどのように購入できますか?
お問い合わせください PIX4D対応RTKデバイスのご購入については、直接
モバイル画像にRTKジオタグを取得するにはどうすればよいですか?
モバイル画像にRTKジオタグを取得するには、 PIX4Dcatchアプリをインストールし、PIX4D対応のRTKデバイスを使用してください。
RTK補正データはNTRIPサービスを通じて提供されるため、お住まいの地域に適した有効なNTRIP契約が必要です。.
PIX4DcatchアプリがBluetooth経由でPIX4D対応RTKデバイスに接続されると、撮影された画像にはRTKデバイスが提供する高精度な位置情報を用いて自動的にジオタグが付けられます。.
PIX4DcatchおよびPIX4D対応RTKデバイスと互換性のあるジオイドはどれですか?
以下は、国別にサポートされているジオイドモデルと垂直座標参照系の一覧です。
アルゼンチン
  • GEOIDE-Ar16 | EPSG: 9255 | SRVN16 高さ
オーストラリア
  • AUSGeoid09 | EPSG: 5711 | AHD 高さ
  • AUSGeoid09(タスマニア)EPSG:5712 |AHD高さ
  • AUSGeoid2020 | EPSG: 5711 | AHD 高さ
  • AUSGeoid98 | EPSG: 5711 | AHD 高さ
  • AUSGeoid98(タスマニア)EPSG:5712 |AHD高さ
オーストリア
  • オーストリアのジオイド 2008 | EPSG: 9274 | EVRF2000 オーストリアの標高
ベルギー
  • hBG18 | EPSG: 5710 | オステンドの高さ
カナダ
  • CGG2000/HTv2.0 | EPSG: 5713 | CGVD28 高さ
  • CGG2013 | EPSG: 6647 | CGVD2013 高さ
  • CGG2013a (2002) | EPSG: 20034 | CGVD2013a 高さ
  • CGG2013a (1997) | EPSG: 20035 | CGVD2013a 高さ
  • CGG2013a (2010) | EPSG: 9245 | CGVD2013a 高さ
チェコ共和国
  • CR-2005 | EPSG: 8357 | バルト海 1957年の高さ
デンマーク
  • DNN | EPSG: 5733 | DNNの高さ
  • DVR90 (各種年)| EPSG:5799、10483、10484、10485 |DVR90の高さ
フェロー諸島(デンマーク)
  • FVR09 | EPSG: 5317 | FVR09 高さ
フィンランド
  • FIN2000 | EPSG: 5717 | N60高度
  • FIN2005N00 | EPSG: 3900 | N2000高度
  • FIN2023N2000 | EPSG:3900 | N2000高度
フランス
  • RAF09、RAF18、RAF18b、RAF20 | EPSG: 5720 | NGF-IGN69 高度
  • RAC09、RAC23 (コルシカ島)| EPSG:5721 |NGF-IGN78高度
ドイツ
  • GCG2016 | EPSG: 7837 | DHHN2016 高さ
ギリシャ
  • GR_HEPOS2011 | EPSG: 5716 | ピレウスの高さ
グリーンランド
  • GGEOID2000 | EPSG: 8266 | GVR2000 高さ
  • GGEOID2016 | EPSG: 8267 | GVR2016 高さ
ハンガリー
  • ジオイド2014 | EPSG: 5787 | EOMA1980 高さ
アイスランド
  • IceGeoid2011 | EPSG: 8089 | ISH2004 高さ
日本
  • GSIGEO2011 | EPSG: 6695 | JGD2011 (垂直) 高さ
  • GSIGEO2024 | EPSG: 6695 | JPGEO2024 (垂直) 高さ
ラトビア
  • LV14 | EPSG: 7700 | ラトビア 2000 高度
メキシコ
  • GGM10 | EPSG: 5703、6360、8228 | NAVD88高度
オランダ
  • NLGEO2018 | EPSG: 5709 | NAP高さ
ニュージーランド
  • NZGeoid2009 | EPSG: 4440 | NZVD2009 高さ
  • NZGeoid2016 | EPSG: 7839 | NZVD2016 高さ
ノルウェー
  • HREF2008a | EPSG: 5776 | NN54 高さ
  • HREF2018b | EPSG: 5941 | NN2000 高さ
ポーランド
  • PL-geoid-2011 | EPSG: 9650, 9651 | バルト海 1986/EVRF2007-PL 高さ
  • PLジオイド2021 | EPSG: 9651 | EVRF2007-PL高さ
ポルトガル
  • ジオドPT08 | EPSG: 5780 |カスカイスの高さ
シンガポール
  • SGeoid09 | EPSG: 6916 | SHD 高さ
スロベニア
  • SLO-VRP2016/コペル | EPSG: 8690 | SVS2010の高さ
南アフリカ
  • SAGEOID2010 | EPSG: 9279 | SA LLD 高さ
スペイン (EGM08-REDNAP)
  • 地域別 | EPSG: 5782、10352-10354、9392-9402 | 地域別の標高
スウェーデン
  • SWEN17 | EPSG: 5613 | RH2000 高度
スイス
  • CHGeo2004 | EPSG: 5728, 5729 | LN02、LHN95 高さ
台湾
  • TWGEOID2018h | EPSG: 8904 | TWVD 2001 高さ
イギリスとアイルランド
  • OSGM15 | EPSG: 5701-5750、7707、9451 | 英国およびアイルランドの各地域における様々な高さシステム
アメリカ合衆国
  • GEOID03、GEOID06、GEOID09、GEOID12A、GEOID12B、GEOID18 | EPSG: 5703、6360、8228 | NAVD88 高度
  • GEOID12A/B | EPSG: 6640-6644 | 様々な地域標高(NMVD03、PRVD02など)
グローバルモデル
  • EGM2008 | EPSG: 3855, 7890 | 地球全体の高度
  • EGM96 | EPSG: 5773 | 地球全体の高度
