入力 - PIX4Dcloudユーザーインターフェース
この記事では、PIX4Dcloudで処理と可視化の両方においてサポートされている入力の種類について説明します。この情報は、PIX4DcloudおよびPIX4Dcloud Pro(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。PIX4Dcloud Proでのみ利用可能な機能は明示的に示されています。.
ライセンス: にのみ有効です PIX4Dcloud StarterおよびPro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)
役割: のみです 所有者、管理者、および編集者 PIX4Dcloudでデータセットを処理できるのは、
処理のための入力
PIX4Dcloudは、データセット処理のために以下の入力をサポートしています。
画像
地上基準点(GCP)ファイル – PIX4Dcloud Pro
で作成されたプロジェクト PIX4Dmatic も処理のためにアップロードできます。
画像
最低要件: データセットあたり6枚の画像
対応フォーマット:
.jpg、.jpeg– RGB JPEG画像 -
.tif、.tiff– 単層画像(ピラミッドや複数ページファイルは不可)、8ビット整数または浮動小数点
注:DJI Smart Obliqueを有効にして撮影したデータセットの処理は推奨されません。PIX4Dcloudでの処理を成功させるには、代わりに以下のミッションタイプを使用することをお勧めします。
従来の天底単一グリッド。または
斜めの画像を含む二重グリッド。または
- 軌道、円形、またはらせん
ミッションの種類に関する詳細については、 「PIX4Dcloud のベストプラクティスと機能」。
制限事項
360°画像はサポートされていません
マルチスペクトル画像はサポートされていません
熱画像はサポートされていません
- 魚眼カメラはサポートされていますが、以下のような一部の機能は互換性がありません。
警告: RJPG形式の熱画像はサポートされていません。JPG形式のグレースケール熱画像はアップロード可能ですが、放射測定誤差、スケールの問題、キャリブレーションの不正確さなどが生じる可能性があるため、推奨されません。
その他の考慮事項
- 1つのプロジェクトで最大 4,000枚の画像が。処理の成否はデータセットの特性によって異なります。
- 画像は、カメラのジオメトリを変更し、結果に影響を与える可能性があるため、変更(回転、トリミング、編集など)してはなりません。.
GCP(地上基準点)は、地理参照の精度を向上させます。PIX4Dcloud Proは を備えており AutoGCP機能、サポートされている形状の白黒ターゲットなど、プロジェクト要件を満たしている場合、GCPを自動的にマーキングできます。
必要なGCPファイル形式については、 サポートドキュメント。
情報: PIX4Dmaticからアップロードされたプロジェクトは既存のGCP(地上基準点)を保持します。PIX4Dcloudでのターゲットベースのマーキングは不要です。
可視化のための入力
データセットは、 アップロードされた出力PIX4Dcloudで画像処理を行わずに、
Share to Cloud経由で結果をアップロードします
いくつかのPix4D製品は、PIX4Dcloudへの直接アップロードに対応しています。
注: PIX4Dmaticバージョン1.67以降では、PIX4Dcloudへのアップロード時にファイルサイズの制限はありません。
PIX4Dcloudインターフェースから結果をアップロードしています
警告:PIX4Dcloudでは、投影座標系で生成された出力のみがサポートされています。
結果はPIX4Dcloudのユーザーインターフェースから直接アップロードすることもできます。以下のファイル形式とサイズ制限が適用されます。
オルソモザイク:GeoTIFFファイル1つ、最大50GB
DSM:GeoTIFFファイル1つ、最大50GB
インデックス(例:NDVI):GeoTIFFファイル1つ、最大50GB
点群:LASまたはLAZファイル1つ
3Dテクスチャメッシュ:関連するMTLファイルとJPGファイルを含む1つのOBJファイル
OBJ: 最大1GB
JPGテクスチャ:最大16,384×16,384ピクセル
既知の制限事項および注意事項
50GBを超えるGeoTIFFファイルは、PIX4Dcloudインターフェース経由ではインポートできません。.
ファイルサイズが約7.5GBを超えるファイルは、ファイル構造によってはウェブビューアで正しく表示されない場合があります。その場合は警告が表示されます。.
- 点群の視認性は、点の密度、空間的な広がり、および外れ値に依存します。大規模な点群や分散した点群は、視認できない場合があります。.
- 3Dメッシュをアップロードする際は、 ベストプラクティス 。
詳細な手順については、 「PIX4Dcloudへの結果のアップロードまたは置換方法」。
PIX4Dはユーザーのデータプライバシーを尊重し、アップロードされたデータの所有権を主張しません。詳細については、PIX4D 利用規約を。
