2D/3Dビュー - PIX4Dcloud
写真測量による結果は、対応する処理手順が実行され、Web表示用に最適化された出力が得られた後にのみ、2D/3Dビューで利用可能になります。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割:
  • 所有者、管理者、編集者 、および 閲覧者は 、PIX4Dcloudでデータセットを閲覧できます。
  • のみです 所有者、管理者、および編集者 PIX4Dcloudのデータセットに対して永続的な変更(注釈の保存、ファイルのインポートなど)を行うことができるのは、
動画:以下の動画チュートリアルでは、PIX4Dcloudで結果を視覚化する手順を段階的に説明しています。
レイヤー
左側のパネルには レイヤー が表示されます。利用可能なレイヤーは以下のとおりです。
注: 利用可能なレイヤーは、 適用される処理オプション、画像、および使用されるソリューションによって異なります。
(*) PIX4Dcatchからの処理時のみ利用可能
ヒント: の順序 レイヤー 内のアイテムは、 レイヤー ドラッグ&ドロップで変更できます。
名前またはタグで絞り込む
でレイヤーまたはレイヤー内のアイテムを検索する場合 レイヤー 、フィルターは検索範囲を絞り込むのに役立つツールです。
の一番上に レイヤー
  • 名前で絞り込むには、レイヤー名またはそのアイテム名を入力してください。
  • タグで絞り込むには、検索処理を高速化するために、このタグに以前割り当てられていたタグを入力してください。
2D/3Dビュー
注: 3Dビューは、点群/3Dメッシュ/ガウススプラットが生成された後に利用可能になります。それまでは、2Dビューのみが表示されます。
ユーザーはスイッチャーを使用して2Dビューと3Dビューを切り替えることができます。 2d3dswitcher.jpg.
  • 2Dビューには、注釈と出力結果が2Dで表示されます。.
  • 3Dビューでは、注釈と3D出力が3Dで表示されます。.
2D表示では、ベースマップセレクターを使用して、 道路地図衛星 地図を切り替えることができます。
2D/3Dツール
これらのツールを使用すると、2Dビューと3Dビューで注釈を選択、変更、作成できます。詳細については、 「2D/3Dツールと注釈」を
視覚化の設定とコマンド
  • north-16.png 北方向表示:2D/3Dビューで出力が回転した際の北方向の位置を示します。
  • 設定.png ビューア設定
    • 2Dと3Dの両方で、以下の定義が可能です。
      • 注釈上のラベル(測定値と名称)の視覚化。.
    • 3D空間でのみ、以下のことが定義できます。
      • カメラ操作:フォーカスモードと 一人称視点 モードが選択可能。
      • 背景色。.
      • モデルに表示する点の数(百万単位)。.
      • 3Dアンビエントオクルージョン:DXF、IFC、および点群として、一部の3Dレイヤーの視覚化を改善します。.
      • テクスチャ解像度:3種類のテクスチャメッシュを選択できます。2k x 2k、8k x 8k(デフォルト)、16k x 16k。.
        情報:
        • PIX4Dcloud上で直接処理する場合、3Dメッシュの解像度は常に16k x 16kです。.
  • save_view.jpg ビューをデフォルトビューとして保存する:
    • 2Dの場合:
      • これにより、プロジェクトの2Dビューが所有者によって開かれたり、関係者と共有されたりするたびに保持される、デフォルトの2Dビューを定義できます。.
    • 3Dで:
      • これにより、プロジェクトの3Dビューが所有者によって開かれたり、関係者と共有されたりするたびに保持されるデフォルトの3Dビューを定義できます。
  • カメラ.png スクリーンショットを撮るこのコマンドは、現在のズームレベルでアクティブなビューから、ユーザーインターフェースを除いたJPGスクリーンショットを撮影します。.
    • 2Dでは、スクリーンショットには以下が含まれます。
      • 選択されたベースマップを持つ選択された2Dレイヤー、
      • 表示されている場合は、アクティブな注釈とそのラベル。.
    • 3Dでは、スクリーンショットには以下の内容が含まれています。
      • 選択された背景色を持つ選択された3Dレイヤー、
  • sanp_point_cloud スナップモード: 3Dエディタで、デザインオーバーレイファイルの端に注釈をスナップします。
  • focus_on_gps_position.png 現在位置を表示:(2Dのみ)ユーザーの現在位置を表示します。位置情報の追跡が許可されていない場合は、Webブラウザからポップアップメッセージが表示され、許可を求められます。
  • focus_on_selection.png 中央マップ:マップ/モデルを中央の視点に配置できます。
  • ズームインpng ズームイン:地図/モデルを拡大表示できます。
  • ズームアウト.png ズームアウト:マップ/モデルをズームアウトできます。
レイヤーの詳細
ユーザーは、さまざまな出力レイヤーと注釈レイヤー、およびそれらのアイテムに関する詳細情報と設定を指定できます。.
の残りの項目にドラッグすることで、複数の注釈またはDXF/IFCファイルを選択または選択解除することも可能です レイヤー
注釈レイヤーの下にフォルダを作成することで、すべての情報をより良く、より簡単に整理できます。.
ヒント: を使用します グループ 。グループは複数のサブレベル内にネストできます。詳細については、 「注釈レイヤーを整理するための注釈グループの作成」を参照してください
:レイヤーの名前と関連付けられたタグは、 レイヤー 特定のレイヤーやアイテムを検索する際に、
注釈、線、多角形、円、体積、マーカー、検査
で確認できます 、「2D/3Dツールと注釈」
デザインオーバーレイファイル(画像およびベクターデザイン)
をクリックすると DXF 、右側に詳細パネルが開きます。
  • 名前
  • (任意) 説明
  • (オプション) タグ
  • 設定
    • 表示:レイヤーを表示するか非表示にするかを設定します。
    • 不透明度:不透明度を0から100の間で調整します。
  • 画面上の3Dカスタム立面図
    • 標高設定: DXFメタデータから高さの値を読み取る機能を有効にします。値を入力すると、DXFファイルがその標高に移動します。
    • 標高:カスタムの高さ値を手動で入力してください。
GCP: (PIIX4Dcloud Proライセンス以上でのみ利用可能)
内のGCP名をクリックすると 、右側に詳細パネルが開きます。
  • 名前
  • タイプ
  • 座標
自動タグ
内のオートタグポイント名をクリックすると 、右側に詳細パネルが開きます。
  • 名前
  • 設定
    • 表示: レイヤーを表示するか非表示にするかを設定します。
    • 不透明度: 不透明度を0から100の間で調整します。
  • 座標
位置情報ポイント
内のポイント名をクリックすると 、右側に詳細パネルが開きます。
  • タイプ: ポイント名
  • ローカル座標:ユーザーが定義したカスタム座標系における点の測定値を指します。
  • グローバル座標:PIX4Dcatch + roverで選択されたグローバル座標系の点の座標。
  • 残差:その時点における、グローバル座標系からカスタム座標系への変換の残差。
オルソモザイク
をクリックすると オルソモザイク 、右側に詳細パネルが開きます。
  • 名前
  • (任意) 説明
  • (オプション) タグ
  • 設定
DSM
をクリックすると DSM 、右側に詳細パネルが開きます。
  • 名前
  • (任意) 説明
  • (オプション) タグ
  • 設定
    • 標高:レイヤーに表示するポイントの標高間隔を定義します。
点群
をクリックすると ポイントクラウド 、右側に詳細パネルが開きます。
  • 名前
  • (任意) 説明
  • (オプション) タグ
  • 設定
    • 標高:このオプションを有効にすると、標高の勾配を反映したカラースケールでポイントクラウドの各ポイントに色を付けることができます。
    • ポイントサイズモード:オプションは 適応型固定型。詳細については、 「3Dでポイントクラウドを最適に視覚化する方法」を
    • ポイントサイズ:ポイントのサイズを0.05倍から10倍まで拡大します。
3Dテクスチャメッシュ
をクリックすると 3Dテクスチャメッシュ 、右側に詳細パネルが開きます。
  • (任意) 名前
  • (任意) 説明
  • (オプション) タグ
  • 設定
  • 背面カリング:ポリゴンがビジュアライゼーション中に表示されるかどうかを決定します。詳細については、 背面カリングを参照し。詳細については、 こちらをクリックしてください
ガウススプラット
をクリックすると ガウススプラット 、右側に詳細パネルが開きます。
  • (任意) 名前
  • (任意) 説明
  • (オプション) タグ
  • 設定
    • リアルな反射:このオプションを有効にすると、明るい光の点(車のボンネットに反射する太陽光など)を視覚化できます。
索引
をクリックすると インデックス 、右側に詳細パネルが開きます。
  • 名前
  • (任意) 説明
  • (オプション) タグ
  • 設定
    • フィールドのインデックス分布値が フィールド境界 このセクションに表示されます。
    • ヒストグラム:x軸は選択したレイヤー内のピクセル値の範囲を示します。y軸は特定の値を持つピクセルの出現頻度を示します。
IFC
をクリックすると IFCモデル 、右側に詳細パネルが開きます。
  • 名前
  • (任意) 説明
  • (オプション) タグ
  • 設定
情報:
ます focus_on_selection.png 左パネルのレイヤー名にカーソルを合わせると、DXF、注釈、点群、3Dメッシュ、IFCファイルでフォーカス機能が利用できます。この機能を使うと、ビューアをオブジェクトの中央に表示でき
