PIX4DmaticプロジェクトをPIX4Dsurveyにインポートする方法
、PIX4Dsurveyにシームレスにインポートできます ドラッグ&ドロップする 。すべてのファイルが正しく認識されるためには、元のフォルダ構造を維持する必要があります。
インポートできます ドラッグ&ドロップする 、画面上に ホーム画面をクリックしてPIX4Dmaticプロジェクトを開くこともできます 「PIX4Dsurveyで開く」 メニューバーの
入力ファイルをドラッグアンドドロップする
- ドラッグ&ドロップしてください 入力ファイルを画面上に
- を指定してください プロジェクト名 と パス 新しいPIX4Dsurveyプロジェクトの
- をクリックしてください 「開始」。
新しいプロジェクトが作成され、ベクター化の準備が整いました。追加の入力ファイルをインポートするには、 [ファイル] - [インポート...] メニューを使用するか、画面上にドラッグアンドドロップしてください。
ホーム画面から
- をクリックしてください ディスクから選択」 ホーム画面で「
- ポップアップ表示される 「ファイルを開く」、入力ファイルを指定して「 開く」。
- をクリックしてください 「開始」。
PIX4Dmaticの「Open in PIX4Dsurvey」機能を使用する
クリックすることで、PIX4Dsurveyに転送できます 「PIX4Dsurveyで開く」を PIX4Dmaticメニューバーの
注: [PIX4Dsurveyで開く]オプションは、[密度化]ステップが完了すると利用可能になります。
トラブルシューティング
PIX4Dmaticプロジェクトが正しくインポートされていません
PIX4DmaticプロジェクトをPIX4Dsurveyにインポートした後、正しく表示されない場合は、プロジェクトファイルの一部が欠落しているか、正しい場所に保存されていない可能性があります。.
以下のファイルが存在し、正しく保存されていることを確認することをお勧めします。
- PIX4Dmaticプロジェクトファイル( Project_folder\.p4m)。
- プロジェクトフォルダ\processing\densifications フォルダ。
- オリジナル画像。.
すべてのファイルが所定の場所に配置されたら、プロジェクトを再インポートしてください。.
画像フォルダが認識されない場合
画像の位置が自動的に認識されない場合、PIX4Dmaticプロジェクトファイルのインポート中にポップアップメッセージが表示されます。
- をクリック
「検索」 - 画像 「ファイルを探す」フォルダを開き、 が入っているフォルダに移動します。
- をクリックします 「フォルダーを選択」。
- をクリックしてください 「OK」。
インポートが完了すると、点群データと画像の両方が表示されます。.
