オルソモザイク - PIX4Dmatic
この記事では、PIX4Dmaticを使用してオルソモザイク画像を生成する方法について、処理オプション、品質設定、エクスポート設定など、詳細な情報を提供します。.
オルソモザイク
デジタル表面モデル(DSM)と画像に基づいてオルソモザイクを作成する。.
注: バージョン2.4.0以降、プロジェクトが開いている限り、処理はいつでも一時停止および再開できます。キャンセルして最初からやり直す必要はありません。処理が一時停止され、プロジェクトが閉じられようとしている場合は、次のメッセージが表示されます。
- をクリックし 「処理オプション」
、「 オルソモザイク」 オプションを有効にします。 - メニューバーで、 [処理] > [オルソモザイク...]
ユーザーは以下の処理オプションを変更できます。
注: オルソモザイク生成において、関心領域(ROI)が尊重されるようになり、DSMを再生成することなくオルソモザイク領域を制限できるようになりました。
解決
- 解決: オルソモザイク画像を生成するために使用される空間解像度を定義します。.
- オルソモザイク画像の解像度は、DSMの解像度と同じです。例えば、DSMの解像度を5cmに設定した場合、オルソモザイク画像の解像度も5cmになります。.
アルゴリズム
- アルゴリズム: オルソモザイク画像の作成アルゴリズムを切り替えることができます。.
- ハードウェアアクセラレーション(デフォルト):オルソモザイク画像の生成は、GPU対応アルゴリズムを使用して計算されます。このオプションは、処理時間の短縮に貢献します。
- 標準:オルソモザイクの生成は、CPUを利用した標準アルゴリズムを使用して計算されます。
ブレンドアルゴリズム
- 最小:1枚または少数の入力画像を使用してピクセルカラーを計算します。
- フル:入力されたすべての画像を使用してピクセルの色を計算します。
- ゴースト除去:動いている物体を削除します。
斜め
斜め撮影(デフォルト - 無効):このオプションを有効にすると、斜め撮影プロジェクトのオルソモザイク画像の品質が向上します。
マスク着用に配慮
オルソモザイクから要素を除外するためにマスクを適用します。PIX4Dmaticにおけるマスクの機能の詳細については、「 マスク - PIX4Dmatic」を参照してください。
注:オルソモザイクとDSMのマスク設定が異なると、結果にばらつきが生じる可能性があります。均一性を確保するには、DSMを再生成してマスク設定を合わせてください。
輸出
オルソモザイク画像をエクスポートする際に利用できる形式は以下のとおりです。
JPG形式のエクスポート設定
ヒント: ファイルサイズを小さくし、画像ビューアとの互換性を確保するには、JPGファイル形式を使用してください。JPGファイルには位置情報は含まれません。
JPG形式の場合、以下のエクスポート設定が利用可能です。
- 品質(90% - デフォルト): エクスポートされるファイルの圧縮とJPG品質設定を定義します。.
- 90%デフォルトの品質値は90%に設定されています。これは、100%の品質とほとんど区別がつかないにもかかわらず、作成される画像ファイルのサイズが半分になるためです。.
- 100%品質100%は最高品質ですが、ファイルサイズも最大となり、圧縮率が低いことを示しています。.
- 0%品質を0%に設定すると、ファイルサイズは最小になりますが、画質は非常に低くなり、圧縮率は最も高くなります。.
- 画像サイズ(L - デフォルト): エクスポートされるファイルのサイズを定義します。.
- L:JPEGで実現可能な最高解像度で最高の画質を提供しますが、サードパーティ製ソフトウェアで開くにはより多くの時間とメモリが必要になる場合があります。画像は、最大JPGサイズである65535×65535ピクセル(非圧縮時約17GB)を超えない限り、元のサイズを維持します。
- M:最大限のディテールを必要としないほとんどの用途に適した、バランスの取れた解像度です。エクスポートされる画像の最大サイズは16000×16000ピクセルです。これより大きい画像は縮小されます。
- S素早く閲覧したり、メールで共有したり、ウェブ上で共有したりするのに最適です。エクスポートされる画像の最大サイズは4000×4000ピクセルです。これより大きい画像は、4000×4000ピクセルの制限内に収まるようにリサイズされます。.
例: 元のサイズが 7172 × 6117 ピクセルのファイルの場合、エクスポートされたファイルは 画像サイズ:
- L:7172×6117ピクセル(画像スケール100%)。
- M:7172×6117ピクセル(画像スケール100%)。
- S: 3586 × 3058ピクセル(画像スケール50%)。.
GeoTIFF形式のエクスポート設定
ヒント: 位置情報付きオルソモザイク画像を作成するには、GeoTIFFファイル形式を使用してください。
GeoTIFF(.tiff)形式の場合、以下のエクスポート設定が利用可能です。
- 圧縮方式(LZW - デフォルト): エクスポートされたファイルの圧縮方法を定義します。.
- なし: エクスポート時に圧縮は使用されないため、ファイルサイズが大きくなります。
- LZW圧縮: ファイルの圧縮中にデータが失われることはなく(ロスレス圧縮)、.tiffファイルの品質も劣化しません。そのため、エクスポートされたファイルのサイズが小さくなります。
- JPEG圧縮:.tiffファイルの画質が若干劣化します(非可逆圧縮)。ただし、LZW圧縮や圧縮なしの場合と比べてファイルサイズは大幅に小さくなります。
- ファイルの種類(単一ファイル - デフォルト):
- シングル:画像は単一のファイルとしてエクスポートされます。
- タイル(2048ピクセル - デフォルト):画像は、1024ピクセル、2048ピクセル、または4096ピクセルのいずれかの事前定義されたサイズのタイルに分割してエクスポートされます。タイルの原点は、プロジェクト境界の左上隅です。
- 画像サイズ(デフォルト:100%): エクスポートされるファイルのサイズを定義します。.
- 100%エクスポートされた画像は元のサイズを維持します。.
- 50%エクスポートされる画像は、元のサイズの50%に縮小されます。.
- 25%エクスポートされる画像は、元のサイズの25%に縮小されます。.
例: 元のサイズが 10000 x 10000 ピクセルのファイルの場合、 画像スケール。
- 100%: 10000 x 10000ピクセル。.
- 50%: 5000 x 5000ピクセル。.
- 25%: 2500 x 2500ピクセル。.
- 透明度。サードパーティ製ソフトウェアとの互換性を向上させるため、オルソモザイク画像を透明度ありでエクスポートするか、透明度なしでエクスポートするかを選択します。
- CRSをエクスポートします。. 画像は、以下のいずれかのCRSを使用してエクスポートされます。
- プロジェクトCRS。.
- ウェブメルカトル図法。.
KML: Google EarthにインポートするタイルとKML/KMZファイル
注: Google EarthにインポートされるKML/KMZファイルは、 Googleのガイドライン*。
- 解凍したKMLファイルとKMZファイルは最大1GBまで可能です。
※免責事項:このリンクはPix4Dとは一切関係のない外部ウェブサイトに繋がっています。第三者サイトのコンテンツ、セキュリティ、プライバシーポリシーに関する責任は、それぞれの所有者にあります。.
ヒント:ファイルサイズを小さくするには、オルソモザイクを 画像スケール。それでもファイルサイズが1GBを超える場合は、DSMとオルソモザイクの解像度を下げて( カスタム 解像度を設定して)、KML/KMZ形式で再エクスポートしてください。
- 名前を付けて保存...:
- シングル:エクスポートするファイルのパスとファイル名を指定します。
- タイル: 保存先のフォルダを指定します。
- メニュータブで、 [ファイル] > [オルソモザイクのエクスポート] をクリックします。
- で オルソモザイクのエクスポート 、エクスポート設定を選択します。
- をクリックします 「エクスポート」。
