PIX4Dcloudにおける一般的な出力アップロードエラー
この記事では、PIX4Dcloudにファイルをアップロードする際に発生する可能性のある一般的な問題、その考えられる原因、そしてアップロードを正常に完了するための推奨される確認事項と解決策について説明します。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンスをお持ちの方に有効です。
役割: のみです オーナー、マネージャー、エディター PIX4Dcloudに出力をアップロードできるのは、
問題の説明/原因
にファイルをアップロードする際 PIX4Dcloud、アップロードが停止したり、アップロードウィンドウにエラーが表示される場合があります。
ファイルを正常にアップロードするには、PIX4DおよびAWSサーバーへの安定した接続が必要です。この接続が中断またはブロックされると、アップロードは完了しません。
一般的な原因としては、以下のようなものがあります。
インターネット接続が不安定、または切断されています。.
セキュリティ制限 (プロキシ、ファイアウォール、またはネットワークポリシー)により、PIX4DまたはAWSサーバーへのトラフィックがブロックされています。
ブラウザ拡張機能が アップロード処理を妨害している可能性があります。問題を引き起こす可能性のある既知の拡張機能には、以下が含まれます。
ビットディフェンダーウォレット
クリアURL
ファイルサイズがサポートされている 制限。
考えられる解決策/確認事項
インターネット接続を確認してください
インターネット接続が安定しており、十分な帯域幅があることを確認してください。.
接続が 弱い、より強力または信頼性の高いネットワークに切り替えて、アップロードを再試行してください。
セキュリティ制限を確認する
ファイアウォール、プロキシ、またはセキュリティソフトウェアがPIX4DまたはAWSサーバーとの通信をブロックしていないことを確認してください。.
説明に従って、必要な例外を構成します
PIX4Dcloud を使用する場合のプロキシ / ファイアウォール構成の。
ブラウザ拡張機能を確認してください
拡張機能のない別のブラウザ、または拡張機能を無効にしたブラウザを使用してファイルをアップロードしてみてください。.
ブラウザ拡張機能がアップロードをブロックしているかどうかを確認するには:
問題が発生しているブラウザでプロジェクトを開いてください。.
開発者コンソールを開きます(Ctrl + Shift + I を押すか、右クリックして 「検証」)。
を選択してください 「コンソール」 。
ファイルのアップロードを開始します。.
コンソールに表示される警告を確認してください。これらの警告は、アップロードを妨害している拡張機能に関するものである可能性があります。.
該当する拡張機能を無効にして、アップロードを再試行してください。.
ファイルサイズとフォーマットを確認する
ファイルがPIX4Dcloudの受け入れ基準を満たしていることを確認してください。.
サポートされている入力と制限については、
「入力」を。
