PIX4DcatchにおけるPIX4Dcloudの処理オプション
PIX4Dcatchで撮影したプロジェクトは、処理出力と座標参照系を選択できる状態で、PIX4Dcloud ProまたはPIX4Dcloud Starterにアップロードできます。.
処理オプション
プロジェクトをキャプチャして保存したら、アップロードボタンをタップすることでPIX4Dcloudにアップロードできます。.アップロード-2
最初の画面では以下が定義されます。
  • アカウントと組織。.
  • アップロード場所。.
  • 記録(任意記入)。.
  • 作成日。.
をタップする 「次へ」 と、処理オプションが表示されます。これらのオプションには以下が含まれます。
  • 関心領域(任意)。.
  • クラウド処理オプション:
    • ガウス分布によるスプラット効果。.
    • 体積と標高プロファイルを測定する。.
    • 2Dマップ。.
    • .SLPKファイルを生成します。.
      • 点群 .SLPK。.
      • メッシュ .SLPK。.
    • 自動検出:出力座標参照系。.
  • プロジェクト費用と口座残高。.
    アップロード処理オプション
関心領域(ROI)
関心領域(ROI)によって出力範囲が決定されるため、処理時間の短縮、ディスクストレージ容量の削減、および再構成品質の向上につながります。.
       関心領域
クラウド処理オプション
ガウススプラッティング
取得した画像を使用してガウススプラットモデルを生成します。詳細については、 「PIX4Dcatch を使用してガウススプラットモデルを生成する」を参照してください。
        ガウス散乱
体積と標高プロファイルを測定する
地形や、植生や建物などの地上の特徴を表すデジタル表面モデル(DSM)を生成します。.
2Dマップ
高度な写真測量補正を用いて、オルソ補正された画像レイヤーを生成します。.
        2Dマップ
SLPK
SLPKファイルは、ArcGIS OnlineおよびArcGIS Proにおいて、点群やメッシュなどの3Dデータセットを効率的に視覚化できるように最適化されています。.
          slpk
出力座標参照系
処理されたデータセットは、以下のいずれかの方法で地理参照することができます。
  • 自動検出:モバイルデバイスの位置に関連付けられたUTMゾーンに基づいて、CRSを自動的に割り当てます。.
  • 既知のCRS:内部データベースから、名前またはEPSGコードを検索して特定のCRSを選択します。.
  • 座標系のインポート: Well-Known Text (WKT) ファイルで定義されたカスタム投影座標系をインポートします。詳細については、  PIX4Dcatch の Well-Known Text (WKT) を
詳細については、 出力座標参照システム - PIX4Dcatch を参照して
          選択CRS
プロジェクト費用と口座残高
このセクションには以下が表示されます。
  • プロジェクトを進めるために必要なクレジット。.
    • 基本的な処理オプション
    • ガウススプラッティング
ガウス・スプラッティング出力を有効にすると、プロジェクトの処理に必要なクレジットは、基本処理オプションとガウス・スプラッティングの両方に必要なクレジットの合計になります。.
  • 現在アカウントで利用可能なクレジット。.
    PIX4Dcatchプロジェクトの費用と口座残高
