メッシュ - PIX4Dmatic
メッシュ
注: バージョン2.4.0以降、プロジェクトが開いている限り、処理はいつでも一時停止および再開できます。キャンセルして最初からやり直す必要はありません。処理が一時停止され、プロジェクトが閉じられようとしている場合は、次のメッセージが表示されます。
パンタラのキャプチャ 2026-04-20 132137
メッシュ生成を有効にすると、以下の処理オプションを調整できます。
アクセス:
  • をクリックします 「処理」 処理オプション
  • メニューバーで、 [処理] > [メッシュ...]
情報:メッシュ できる 視覚化 直接 PIX4Dmatic3Dビューで表示します。3Dビューにアクセスするには:
  • メニューバーで、 [表示] > [3Dに切り替える]か、
  • をクリックする 3D 画面上の Pix4Dmatic 3Dビューアイコンか、
  • ショートカットを使用する 3.
可視化のためにPIX4Dcloudにアップロードすることも可能です。詳細については、 「PIX4Dcloudへの結果のアップロードまたは置換方法」をご覧
PIX4Dmaticメッシュビュー
入力
重要: このオプションは、LiDARデータを含むPIX4Dcatchで取得したプロジェクトでのみ有効になります。
メッシュ生成に使用する入力点群を選択できます。以下のオプションが利用可能です。
  • 高密度点群(デフォルト)中に画像から生成された点群 高密度化
  • 深度点群:LiDAR深度マップから生成された点群。
  • 深度と高密度点群の融合:高密度点群と深度点群を融合させた点群。
メッシュ_2.0
重要:入力項目が選択されていない場合、開始ボタンは有効にならず、処理パネルに警告メッセージが表示されます。
nopcl_mesh
品質
 処理時間とメッシュの精細さのトレードオフを定義します。.
  • 詳細設定: 最高品質のメッシュを、最大限のディテールで生成します。精度と視覚的な忠実度を最優先する場合におすすめです。
  • プレビュー: メッシュ品質を犠牲にして処理速度を最適化します。クイックプレビューや優先度の低い出力に適しています。
テンプレート
このオプションを有効にすると、ソフトウェアにインポートされたさまざまな種類のデータセットに使用されるメッシュ生成アルゴリズムのデフォルトパラメータを個別に設定できます。メッシュ生成には、以下のテンプレートが利用可能です。
  • 天底。 天底方向の航空データに最適化されています。
  • 斜め方向。 斜め方向の航空データに最適化されています。
  • PIX4DCatch:規模が限られたプロジェクト向け。PIX4DCatchで手持ちカメラで撮影したデータに最適化されています。
mesh_template_2,0
モデルの単純化
メッシュのデシメーションレベルを制御し、ディテールを維持しながらファイルサイズと複雑さを軽減します。.
  • 弱: 細かいディテールを保持します。近距離の被写体の撮影におすすめです。
  • 中程度: 細かい部分を簡略化します。一般的なPIX4Dcatchシーン、またはPIX4Dcatchデータを含む統合プロジェクトに推奨されます。
  • 強力: より強力な簡略化。最低点シーンに推奨。
デゴースティング
この設定は、メッシュ生成時に使用されるパラメータを調整し、外れ値を処理し、複雑なシーンにおける結果を改善します。特に、幾何学的複雑度が高いデータセットや動きのあるデータセットにおいて、不要なオブジェクトやアーティファクトを除去するのに役立ちます。.
以下のゴースト除去モードが利用可能です。
  • (デフォルト):一般的な用途に適しています。軽度の外れ値フィルタリングを適用し、ほとんどの場合に効果を発揮します。ただし、細い構造物(ケーブル、アンテナなど)や動く物体の周囲にアーティファクトが発生する可能性があります。
  • 強力:より積極的な外れ値フィルタリングを適用します。複雑な形状(例:通信塔)や動きの激しいシーン(例:混雑した街路)に推奨されます。この設定では、一部の領域で色の彩度と鮮明度が低下する場合があります。
PIX4Dmaticメッシュデゴースティング
ポリゴン対応
このオプションを選択すると、ポリゴンを使用してメッシュの品質を向上させることができます。プロジェクト内で作成されたレイヤーの中から、必要なレイヤーを選択または選択解除できます。このオプションは、少なくとも1つのポリゴンが作成され、レイヤーに関連付けられている場合にのみ有効になります。.
注: 手動でベクトル化されたポリゴンの場合、良好なメッシュ品質を確保するには、法線の正しい方向が必要です。
重要: ポリゴンを編集した後は、メッシュを生成または再処理する必要があります。
PIX4Dmaticでは、ポリゴンを手動で作成できます。これらのフィーチャを作成するには、点群が表示されていることを確認し、 [ツール]を選択します [ポリゴン]。または、 キーボードショートカット Pで ツールをアクティブにすることもできます。アクティブになると、頂点は点群、MTP、またはITPにスナップします。左クリックで頂点を追加し、右クリックで最後の頂点を追加してポリゴンを完成させます。
ポリゴンを作成した後、右クリックすると以下のオプションが表示されます。
  • 選択を反転
  • ポリゴンを削除
  • レイヤーに移動
  • 面の向きを反転
    • 面の向きは、ポリゴンの面が向いている方向を示します。このオプションは、[設定] > [表示] オプションから有効にできます。面の向きを正しく設定することで、メッシュの再構築と表示エクスペリエンスが向上します。ポリゴンの面は、画像キャプチャ時に使用したカメラの方向を向いている必要があります。面の向きを調整するには、平面を右クリックして [面の向きを反転] を選択します。.
      パンタラのキャプチャ 2025-08-26 145757
  • ポリゴンを平面に設定する
  • ポリゴンを非平面に設定する
  • ポリゴンからセクションを作成する
ヒント: などの堅牢なタイポイントは、 MTP ITP最も正確で信頼性の高いポイントと考えられています。これらのポイントのいずれかに頂点をスナップさせることができ、これを利用して平面の頂点をより正確に配置できます。平面がシーン内に正しく配置されると、よりリアルなメッシュを生成できます。
内装改修
を使用することをお勧めします 背面カリング」 。この機能を有効にすると、平面の背面透明度が調整されます。平面は正面から見ると不透明ですが、背面から見ると透明になります。これにより、室内シーンの視界を遮る効果が得られます。
スカイマスク
スカイマスクは で生成されたマスクを利用して 点群処理 場合、スカイマスクはデフォルトで有効になります スカイフィルター オプションが有効になっている 高密度
スカイマスク2.0
注: スカイ マスク のみ使用できます スカイフィルター が有効になっていた場合、またはフィルターを適用した状態で密度化処理が既に完了している場合に
マスク着用に配慮
メッシュ生成時にマスクを適用することで、生成されるメッシュから要素を除外できます。
輸出
から エクスポート 、メッシュ処理ステップ後に以下のものをエクスポートできます。
  • メッシュからの点群.laz
  • メッシュ
メッシュからの点群.laz
PIX4Dmaticでは、メッシュから点群を生成してエクスポートできます。エクスポート時には、 デフォルトの 点密度(pts/m³)を選択するか、 カスタム 値を定義できます。エクスポート前に、予想されるファイルサイズと点の総数が表示されます。このプロセスにより、直接再構築されなかった領域も含めた完全な点群を作成し、ギャップを効果的に埋めることができます。生成された点群は、圧縮された.laz形式でエクスポートされます。
注: メッシュから生成される点群は、通常、 高密度点群 ステップで生成される点群と比較して、はるかに大きなサイズになります。
PIX4Dmatic からメッシュから点群をエクスポート
メッシュ
アクセス: 処理が完了したメッシュは、ファイルメニュー( ファイル>メッシュのエクスポート...)または処理パネル( エクスポート>メッシュ)からエクスポートできます。
PIX4Dmatic メッシュのエクスポート
メッシュをエクスポートする際に利用できるフォーマットは以下のとおりです。
  • obj (デフォルト): PIX4Dmatic は、地理参照されていない Mesh obj をエクスポートします。これは、プロジェクトを中心としたローカル座標系 (エクスポート CRS: デフォルトファイルを追加して、メッシュを正しく配置することができます。完了すると、メッシュは PIX4Dmatic で表示されるメッシュと同じ精度になります。project_name_offset.xyz offset.xyz ファイルにはプロジェクトのオフセットが含まれており、.obj ファイルと同じフォルダに保存されます。エクスポート CRS は、 プロジェクト CRS として選択することもできます。
    パンタラのキャプチャ 2025-07-23 161516
    以降では1.80単一ファイルまたはタイルエクスポートのいずれかを選択して、OBJ 形式でメッシュをエクスポートできます。さらに、0 から 9 までの詳細レベルを選択して、できます 変更三角形の数を 。
  • .ply: この形式を選択した場合、テクスチャ座標を面単位または頂点単位から選択できます。頂点単位の座標を持つメッシュは、BlenderとMeshlabにインポートできます。面単位の座標でエクスポートされたメッシュは、Meshlabにインポートできます。
  • Cesium 3D タイル: Cesium 3D タイルは地理参照されています。この形式により、メッシュを多くのサードパーティ製ソフトウェアや 3D プラットフォーム間で簡単に共有および表示できます。3D タイルの主な目的は、大規模で異種混在のデータセットのストリーミングとレンダリングのパフォーマンスを向上させることです。3D タイルの基盤は、 階層的詳細レベル (HLOD) を可能にする空間データ構造です。Cesium 3D タイルを選択してエクスポートすると、project_name-cesium_mesh フォルダー内に .json ファイルとさまざまな .b3dm ファイルが生成されます
  • slpk: Scene Layer Package (SLPK) ファイルは、3D 地理空間データ用の公開ファイル形式で、Indexed 3D Scene Layer (I3S) 仕様に従って構造化された「シーン レイヤー」のすべてのリソースをキャプチャする、ストレージまたは交換用のパッケージとして設計されています。メッシュ (LOD) は、ESRI との互換性のために .slpk としてエクスポートできます。SLPK メッシュ ファイルは地理参照されており、.slpk 形式でエクスポートされたマルチ LOD メッシュは project_name-mesh.slpk
    PIX4Dmaticのエクスポートメッシュ形式
  • fbxこれは、複雑な3Dデータを保存および交換するために使用される3Dファイル形式です。 幾何学、 そして テクスチャ。. そのため、サードパーティ製ソフトウェアを使用して3Dシーン全体を転送するのに適しています。.
    • テクスチャサイズ。値の範囲は1024×1024ピクセルから16384×16384ピクセルです。
    • 詳細レベル。エクスポートする三角形の数(0~9)
:メッシュをSLPKにエクスポートするには、水平座標参照系にEPSGコードが必要であり、垂直座標参照系は楕円体高であるか、またはEPSGコードを持っている必要があります。
:MeshLabではテクスチャは表示されません。
情報
  • バージョン1.75.0および1.76.0では、SLPK形式へのエクスポート機能は利用できませんのでご注意ください。.
  • メッシュはバージョン1.77.0から1.79.0までタイル状にエクスポートされます。
パイプライン
重要:バージョン1.77以降、標準パイプラインは利用できなくなりました。
プロジェクトのサイズとデータタイプに基づいて、メッシュ生成に使用するアルゴリズムを決定します。.
  • 標準 (バージョン1.77以前のデフォルト設定): 天底画像と斜め画像を使用し、様々な規模のプロジェクトにおいて効率性と精度を高めるように設計されています。.
    • 関連オプション:パイプライン、テクスチャサイズ、デシメーション、スムージング。.
  • 拡張性: 都市全体やドローン飛行スケールモデルなど、大規模プロジェクト向けに最適化されており、主に天底画像を使用します。.
    • 関連オプション:モデルの簡素化と品質。.
テクスチャサイズ
メッシュテクスチャの解像度を指定します。値の範囲は1024×1024ピクセルから32768×32768ピクセルで、デフォルト値は8192×8192ピクセルです。値が大きいほどテクスチャは詳細になりますが、メモリ使用量と処理時間が増加します。.
重要: PIX4Dcloudにアップロードできるメッシュの最大解像度は16384 x 16384です。テクスチャサイズが32768 x 32768のメッシュはアップロードできません。
バージョン1.77で標準パイプラインが削除されたため、テクスチャサイズは利用できなくなりました。.
壊滅
重要:バージョン1.77以降、デシメーションパラメータは使用できなくなりました。
間引き率 (デフォルト:1,000,000):最終メッシュにおける三角形の最大数。この数は、ジオメトリとプロジェクトのサイズによって異なります。
注: 小規模なプロジェクトの場合、生成される三角形の数は設定で定義された最大値よりも少なくなる場合があります。指定された最大値に達するのは、より詳細なモデルをサポートできるほどデータセットが大きい場合のみです。
メッシュ生成中に作成された最終的な三角形の数は、プロジェクトのログファイルに記載されています。
[メッシュジオメトリの間引き](情報) 三角形数: ######
  • ステータスセンターの「メッシュジオメトリの分割」ステップで、次の操作を行います。
    ステータスセンターでのメッシュ生成
平滑化
重要:バージョン1.77以降、平滑化パラメータは利用できなくなりました。
このオプションを有効にすると、メッシュの形状に影響を与え、生成されたメッシュに平滑化効果が適用されます。.
ヒント: パフォーマンスを向上させるため、三角形の数が多い大規模プロジェクトではこの機能を有効にしてください。三角形の数が比較的少ないシーンでは、この設定を無効にしておくことをお勧めします。
