AZ発の新プロジェクト - PIX4Dcatch
この記事では、PIX4Dcatchの使用方法について、初期設定から3Dスキャンしたプロジェクトのキャプチャと処理まで、すべてを網羅した手順を説明します。.
PIX4Dcatchは、地上3Dスキャン用に設計されたモバイルアプリケーションです。モバイルデバイスに内蔵されたセンサー(カメラ、LiDAR、IMU、GPS)を使用して高品質の空間データを取得し、写真測量法を用いて正確な3Dモデルに処理します。.
要件
  • PIX4Dcatchに対応したモバイル端末。対応端末一覧は こちらをご覧ください。
  • PIX4Dcatchアプリケーション。.
  • 有効な免許証。.
  • インターネット接続。.
開始するには、次の手順に従ってください。
1. PIX4Dcatchをダウンロードしてインストールします。
PIX4Dcatchの最新バージョンをダウンロードするには、Apple Storeにアクセスしてください。
ダウンロードとインストールに関する詳細については、 こちらを
2. ログイン
PIX4Dcatchにログインするには、有効なライセンスを所持しているか、トライアルライセンスを取得する必要があります。.
試用版ライセンスに関する情報は こちらを 。ログイン方法の詳細な手順については こちらを
3. PIX4Dcatchの概要
PIX4Dcatchのレイアウトを理解して操作するには、 こちらを
4. プロジェクトを記録する
デバイスの内蔵GPS位置情報を使用してプロジェクトを記録するには、 「統合GPSセンサー」。この方法の精度は通常数メートル以内です。 プロジェクトの記録方法の詳細については、 こちらを
推奨される撮影方法:
  • ゆっくりと着実なペースを保ちましょう。.
  • 表面の細部まで全て捉えられるよう、デバイスを傾けてください。.
  • 暗い場所での撮影は避けてください。.
  • 同じ道を二度辿ることは避けてください。.
5. 画像を処理する
プロジェクトを保存すると、画像はPIX4Dcloudで処理することも、PIX4Dmatic StandardまたはPIX4Dmatic Proを使用してローカルで処理するためにエクスポートすることもできます。.
PIX4Dcloud
アップロードボタンを使用して アップロード プロジェクトをアップロードすると、高速で共有可能な3D再構築が可能になります。処理方法の詳細については、 こちらをクリックしてください。
重要:PIX4Dcloudのライセンスが必要です。ライセンスの種類に関する詳細は、 こちらを
PIX4Dmatic
PIX4Dmatic StandardまたはPIX4Dmatic Proを使用すると、PIX4Dcatchプロジェクトのローカル処理が可能になります。.
重要: PIX4Dcatch プロジェクトをローカルで処理するには、PIX4Dmatic ライセンスが必要です。詳細は こちらを
PIX4Dmaticでの処理方法
  1. エクスポートアイコンをタップし 、「すべてのデータをエクスポート - PIX4Dmatic (OPF)」を選択します。詳細については、 「PIX4Dcatch から PIX4Dmatic への OPF の使用」
  2. をダブルクリックしてください project.opf
  3. PIX4Dmaticが自動的に起動し、プロジェクト名とファイルパスが表示されます。.
  4. をクリックしてください 「開始」
プロフェッショナル向け機能
PIX4Dcatchプロフェッショナルライセンスをお持ちのユーザーは、以下のプレミアム機能をご利用いただけます。
