ポイントコレクション(GCP)の管理方法 - PIX4Dcatch
PIX4Dcatchでは、地上基準点(GCP)と呼ばれる単一点計測を行うことができます。高精度なGCPはプロジェクト全体の精度を高め、3D再構築の精度を評価するためのチェックポイントとしても使用できます。.
新しいポイントコレクションを作成する
とも呼ばれます)を作成する必要があります GCPコレクション。このポイントコレクションは、計測点やインポートされたポイントを保存するためのプレースホルダーとして機能します。
注: 最適な精度を得るには、この機能を対応するRTKデバイスと併用することをお勧めします。
  1. をタップして メイン画面のアイコン
    メニュー2
  2. をタップします 「新規コレクション」 ボタン ボタン(7)-1  計測またはインポートしたポイントを保存するための新しいポイントコレクションを作成するには、
  3. 新しいポイントコレクションの名前を入力してください。.
    「ポイントCRS」 、目的の出力座標参照系を選択します。
      • 水平座標参照系を選択してください。.
      • 垂直座標参照系を選択してください。.
      • ジオイドを選択してください(利用可能な場合)。.
  4. タップ 作成する。.
    gcpsES
重要: オプション 座標系のインポート では、Well-Known Text(WKT)ファイルを使用できます。詳細については、 こちらを
局所的なジオイドが利用できない場合は、一定のジオイドオフセット(楕円体からの高さ)を入力できます。このオフセットは、測定されたすべての点に適用され、楕円体の高さを均一な正標高に変換します。.
新しいポイントコレクションを作成する際、水平座標系と垂直座標系のフィールドは、現在の領域と構成情報に基づいて自動的に入力されます。.
  • GNSS/GPS搭載時:
    • 水平座標系:WGS 84(EPSG 4326)
    • 垂直方向:楕円体の高さ
  • PIX4D対応RTKデバイスの場合:
    • 水平方向:入力されたNTRIP CRSによって異なります。例:ETRS89(EPSG 4258)、NAD83(2011)(EPSG 6318)、JGD2011(EPSG 6668)
    • 垂直方向:楕円体の高さ
測定ポイント
ポイントコレクションを作成した後、ポイントを測定することが可能になります。.
測量ポール/三脚を使用して測定点を測定する
GCP(地上基準点)の高精度測定を実現するための重要な前提条件は、アンテナの高さ(Z軸)を正しく設定することです。.
    1. ポイントを保存するポイントコレクションを作成または選択します。.
    2. をタップしてください 「新規ポイント」 新しいポイントボタン
    3. ポイント名はポイントコレクション名に基づいて自動生成されますが、変更可能です。ポイントコレクションが使用される場合 自動タグ検出その場合、ポイント名の接尾辞には、タグに表示されている番号と同じ番号を含める必要があります。.
      • PIX4D対応のRTKデバイスを使用する場合、アンテナの高さは、RTKデバイスの基部から、測点の中心となる地面までの高さを測定する必要があります。.
        画像(3)-2
      • デバイスのGNSS/GPSを使用する場合、アンテナの高さはデバイスの中心から測定地点の中心の地面までの距離で測定されます。正しい値を入力するには、測定を開始する前にアンテナの高さを測定してください。アンテナの高さはメートルまたはフィートで入力できます。.
    4. 必要に応じて、参考画像を追加し、説明文を記述してください。.
    5. 測定時間を設定します(5秒、15秒、30秒、またはカスタム)。.
    6. タップする 測定 測定ボタン(小) ボタン.
      新しいポイント
       待つことをお勧めします RTK固定 そして、測定開始前に最適なHDOP/VDOP値を設定します。.
    7. ボタン 計測を開始する デバイスが地面と一直線になり、気泡が緑色に変わると、動作が開始されます。正確な点測定を行うには、緑色の気泡が可能な限り中央に位置するようにする必要があります。.
      わずかにグリーンアライン
    8. 測定されたすべてのポイントは保存され、ポイントコレクションからアクセスできます。同じワークフローに従って、新しいポイントの測定を続けてください。名前と説明の編集、参照写真の追加、ポイントの削除も可能です。詳細については、 「ポイントの編集」を参照してください
輸入地点
PIX4Dcatchは、GCP座標を既存のポイントコレクションにインポートすることも可能です。.
  1. 目的の点群がまだ存在しない場合は、まず作成する必要があります。.
  2. をクリックしてください
  3. GCP(地上基準点)の測定値を含むファイルを選択してください。座標がポイントコレクションと同じ座標参照系であることを確認してください。.
  4. 正しい測定単位(メートル、フィート、米国測量フィート)を選択してください。.
  5. 軸の向き(北/東、東/北)を選択してください。GCPフォーマットの詳細については、 「タイポイント(GCP、CP)インポートフォーマット - PIX4Dmatic」
編集ポイント
点群を選択し、測定またはインポートされた点を編集します。点の測定中および測定後に、以下の編集操作が可能です。
  1. 参考写真を追加および編集する
  2. ポイント/ポイントコレクションの名前を変更する
  3. ポイント/ポイントコレクションを削除する
参考写真
現場の状況に関する詳細情報を追加するには、各地点の参考写真を撮影してください。参考写真は、新しい地点を測定する前でも後でも構いません。.
PIX4Dcatch 参考写真タブ
  1. 参考写真を撮影する方法は2つあります。
    • GCPを測定する前に: から ニューポイント ダイアログをタップします カメラ アイコン カメラアイコン参考写真(任意) タブ。.
    • GCPを測定した後: 保存された GCP のリストで、目的のポイント測定を長押しして、 写真を追加する カメラのアウトラインアイコン ドロップダウンメニューから選択してください。.
      名前変更ボックス
  2. 狙いを定めてタップする 次へボタン 参考写真を撮影します。必要に応じて複数枚撮影してください。また、タップして写真を削除することもできます。 delete.jpg アイコン。.
    その他の写真
  3. タップしてください チェックマークアイコン 写真を保存するには キャンセルアイコン 。保存が終わったらキャンセルするにはタップしてください。
削除ポイント
点群から個々の点を削除することも、点群全体を削除することも可能だ。.
            削除-2
  1. 削除したい箇所をタップして長押しします。.
  2. メニューからタップ 消去 赤いモバイルアイコンを削除.
    • をタップして確定します 削除 赤いチェックマークアイコン
ポイント名の変更
個々のポイントの名前を変更することも、ポイントの集合全体の名前を変更することも可能だ。.
        renamegreen
  1. 名前を変更したいポイントの集合または単一のポイントをタップして長押しします。.
メニューから 「名前の変更」 鉛筆アイコンを編集。新しい名前を入力し、 「名前の変更」
           renameeee
ARにおける視点
その地点を拡張現実で表示することが可能です。.
重要: ARでポイントを表示するには、RTKデバイスに接続する必要があります。
       1. ARの視点アイコンをタップします ARで見る
       2. 「ARを終了」をタップしてARモードを終了します。.ボタン(11)
       ビュー-1 ボクシ
ポイントコレクションの管理
ポイントコレクション一覧
        アンケートタブ
ポイント 管理 ウィンドウには、以下の内容が表示されます。
  • コレクションの数。.
  • PIX4Dcatch_GCP_list_map_view_toggle.png リスト表示とマップ表示を切り替える。.
  • 既存のポイントコレクションの一覧。.
    • coordinateSystem_icon.jpg 座標参照系を入力してください。.
    • gcp.png 測定点の数。.
  •  新しいポイントコレクションを開始する。.
  • マップビュー  マップビューのロゴ
    マップビューからは、新規ボタンを使用して新しいポイントコレクションを追加したりボタン(7)-1  、ポイントコレクションの名前をタップしてアクセスしたりできます。測量地図
エクスポートポイントコレクション
計測されたポイントは、あらかじめ定義されたファイル形式でエクスポートできます。.
       記載されているポイント
  1. からポイントコレクションを選択します 調査
  2. 右上隅にあるエクスポートアイコンをタップします。 .
  3. エクスポート方法を選択してください(例:メール、クラウドストレージ、スマートフォンストレージ)。
  4. ポイントコレクションを含む.zipファイルが生成されます。.
  5. ファイルのエクスポート後、それらのファイルはコピーまたは共有して、PIX4Dmaticやその他のサードパーティ製ソフトウェアで使用することができます。.
拡張現実(AR)で点群を視覚化する
投影座標系と地理座標系を用いたポイントコレクションは、ARで視覚化できます。詳細については、記事 「ARポイント - PIX4Dcatch」
ポイントコレクションを削除
ポイントコレクションは、ポイントコレクション管理画面から削除できます。.
      コレクションを削除
  1. 削除したいポイントコレクションを長押ししてください。.
    • をタップして確定してください 削除 赤いチェックマークアイコン
    • キャンセルをタップして中止してください キャンセルアイコン
