プロジェクトをキャプチャする - PIX4Dcatch
プロジェクトをキャプチャする
PIX4Dcatchは、位置情報と方向情報を含むビデオフレームのスキャンと記録を可能にします。これにより、正確なマッピングと完全な3Dモデルを取得することができます。.
注: PIX4Dcloudで処理できるプロジェクトごとの画像の最大数は4000枚です。
PIX4Dcatchでは、画像をジオレファレンスする方法が2つあります。
プロジェクトをキャプチャする方法
撮影を開始する前に、被写体のサイズと形状に基づいて最適な結果が得られるよう、撮影ルートを計画する必要があります。円形または直線状の撮影経路を使用することをお勧めします。大型の被写体の場合は、複数の平行な経路(水平または垂直)を使用し、経路間に十分な重なりを確保してください。.
プロジェクトをキャプチャするには、次の手順に従ってください。
  1. 録画ボタンをタップして レコードアイコン 、デバイスをゆっくりと動かし始めてください。アプリは選択した設定に従って自動的に画像の撮影を開始します。
    画面録画
               LiDARまたはToFセンサーを搭載したOSおよびAndroidデバイスは、 ライブプレビュー 特徴 目のアイコン 何が撮影されているのかを理解する。.
          2. 必要に応じて、一時停止ボタンをタップして 一時停止アイコン 録音を一時停止します。録音ボタンをタップして録音を再開します。
            キャプチャ画面
 重要: 一時停止ボタンは、どうしても必要な場合のみ使用してください。正確性を確保するため、静止した場所に留まり、一時停止時間は20秒以内にしてください。
          3. 撮影が完了したら、保存ボタンをタップしてください 再生アイコン キャンセルボタンを キャンセルアイコン 撮影中にプロジェクトを中止する場合は、
          4. 品質保証レビューのためにキャプチャレポートが表示されます。3Dタブには3Dビューが表示され、レポートタブにはキャプチャの品質に関する情報が表示されます。.
         タブ表示
             3Dタブには以下の情報が表示されます。
  • プロジェクト名。.
  • 中央ボタン タップしてプロジェクトを中央に配置します。.
  • レイヤーボタン タップしてアクセスしてください:
    • カメラボタン カメラの位置の表示/非表示を切り替えます。.
    • ポイントクラウドボタン 疎点群の表示/非表示を切り替えます。TOFセンサーまたはLiDARセンサーを搭載したデバイスで利用可能です。これらのセンサーを搭載していないデバイスでは、タイポイントが表示されます。.
    • 閉じるボタン メニューを閉じます。.
    [レポート] タブには、プロジェクトを保存する前のキャプチャの品質が表示されます。詳細については、こちらをクリックしてください。 ここ.
        5. 「保存」 、完成したプロジェクトをデバイスにローカルに保存し、後で処理できるようにします。
             セーブ-2
    ベストプラクティス
    撮影時のより良い実践方法を示すイラスト
    • 復元したいコンテンツで画像フレームを埋めてください。
      • わずかに下向きに傾けてください。.
      • カメラを向けて、近くの被写体と遠くの被写体の両方を捉えてください。.
      • オペレーターの影を含め、動く物体を避けてください。.
      • 豊かな質感を、適切な照明の下で捉えましょう。.
    • ゆっくりと動いて、向きを変える:
      • 静止した状態でカメラの向きを変えないでください。例えば、その場で回転しないでください。.
      • 急激な視点の変化や、速くてぎこちない動きは避けてください。.
      • カメラと被写体との距離を一定に保つようにしてください。.
      • カーブを曲がる際のスムーズな移行を計画してください。.
      • より高い場所や低い場所の細部を捉えようとする場合は、カメラを同じ高さから上下に向けるよりも、カメラの高さを上げたり下げたりする方が良いでしょう。.
    • プラン:
      • シーンの形状によって視界が制限される可能性のある領域を特定してください。.
      • 照明を考慮して画像収集を計画してください。.
      • オートタグの設置場所候補を検討してください。.
      • それに応じて分配してください。.
      • 険しい地形では、事前の練習走行が特に役立つ。.
    • 避けるべきこと:
      • 低照度環境下での撮影。暗い場所で撮影する必要がある場合は、影ができないようにゆっくりと移動するか、人工照明を使用してください。.
      • カメラを進行方向/前方に正確に向ける。.
        • 進行方向に対して斜めの角度でカメラを向けてください。.
      • 全く同じ道を戻らないようにしてください。.
        • 以前に占領した地域を再度通過する必要がある場合は、必要に応じて標高と経路をわずかに変更してください。.
    • 安定したインターネット接続を確保してください。
      • 周囲にWi-Fiの電波が十分に届いており、接続が安定している場合にのみ、Wi-Fiを使用してください。.
      • Wi-Fiをオフにすることをお勧めします。Wi-Fi信号が弱い場合でも、モバイルデータ(4G)接続に干渉する可能性があるためです。Wi-Fiとモバイル接続が混在するプロジェクトは失敗する可能性があります。.
    ヒント: 自動 タグ検出を キャプチャ中に ポイントコレクション 。詳細については、 「自動タグ検出と手動GCPマーキングの使用方法 - PIX4Dcatch RTK」
    役立つ情報
    PIX4Dcatchでプロジェクトを処理する方法.
    プロジェクトをエクスポートしてローカルに保存または処理する方法  .
