PIX4Dsurveyで点群クラスを扱う方法
PIX4Dsurveyは、インポートされた点群内のクラスを認識し、点群を自動または手動で分類するためのツールと機能をサポートしています。.
より具体的には、PIX4Dsurveyは以下をサポートしています。
  • 分類済み点群のインポート:
  • を使用した自動分類 地形フィルター
  • を使用して手動で分類を行い 選択ツール 、選択したポイントをクラスに割り当てる。
選択したポイントをクラスに割り当てる方法
異なるクラス間でポイントを割り当てることは、特に次のような場合に有効です。
  • 点群は分類されておらず、特定の点をクラスに割り当てる必要がある。.
  • 地形フィルター処理の手動修正が必要です。.
  • ポイントが正しいポイントクラスに割り当てられていません。.
クラスに手動でポイントを割り当てるには:
  • 選択ツールを使用してポイントを選択します。.
  • 選択したポイントを右クリックします。.
  • クリック:
    • 地形クラスに割り当てる選択したポイントを割り当てる 分類なし、地形、 または 非地形 クラス。.
    • ASPRSクラスに割り当てる選択したポイントにASPRSクラスを割り当てる。.
個々のクラスまたはすべてのクラスを表示/非表示にする方法
特定の地形クラスまたはASPRSクラスを表示するには、 点群クラスの 表示設定(visibility_on.pngで点が非表示になっている場合 点群 、クラスの表示設定は無効になります。
個々のクラスを非表示にするには、Pix4Dsurvey_visibility_off.pngコントロールパネルで可視性()の選択を解除する必要があります。
詳細は「 地形フィルター」の 記事をご覧ください。
クラスをモノクロで表示する方法
の各クラスの色表示を変更するには Terrainクラス または ASPRSクラス
のすべてのクラスの色表示を変更するには 地形クラス または ASPRSクラス[コンテンツ] - [クラス] パネルで、表示するクラス (地形クラス または ASPRSクラス)を選択した後、 をクリックし More_vertical.png 、次に をクリックします。
  • モノクロ表示にするには、 「すべての地形/ASPRSクラスをモノクロで表示」
  • RGBの場合は、 「すべての地形/ASPRSクラスをRGBで表示」
単一クラスまたはすべてのクラスをエクスポートする方法
個々のクラスをエクスポートするには:
  1. 「コンテンツ - クラス」 、目的のクラスを右クリックします。
  2. をクリックします 「エクスポート」エクスポート 右側に
  3. エクスポート 、点群の出力形式を選択します。
  4. 保存先」 、ファイルを保存したいパスを選択してください。
  5. をクリックします 「エクスポート」
すべてのクラスをエクスポートするには:
  1. メニューバーで、 [ファイル][エクスポート] の [コンテンツ - クラス] を選択して More_vertical.png します [エクスポート]。または、右上隅の export.jpg [エクスポート]エクスポート パネルが右側に開きます。
  2. エクスポート 、出力形式を選択します。
  3. (オプション)エクスポートする必要のないクラスの選択を解除します。.
エクスポートされた出力ファイルは、お好みのサードパーティ製ソフトウェアにインポートする準備が整いました。.
