ブックマーク - PIX4Dsurvey
ブックマーク機能を使うと、現在のビューにおける特定の3D位置とカメラの向きを保存できます。この機能は、後で再度訪れたい場合や、特定のエリアを表示したい場合など、様々な場面で役立ちます。.
お知らせ: PIX4Dsurvey バージョン 1.53.0 以降、 ブックマーク に置き換えられました ビデオとビュービューは ブックマークと同様に機能しますが、ビデオ機能を使用することで、異なるビュー(ブックマーク)間でビデオアニメーションを作成できます。
PIX4Dsurveyでブックマークを作成する方法
  1. 3Dビューで操作して、 後で訪れたい場所を保存してください。
  2. ブックマークアイコンをクリックする ブックマーク.png か、 Ctrl+B ショートカット。または、 ステータスセンターブックマーク タブ [現在のビューをブックマーク]を
  3. 彼のサムネイルを含むブックマークが作成され、 ステータスセンター
  4. (任意)ブックマークに名前と説明を追加してください。.
  5. 新しいブックマークはそれぞれ、以前に保存されたブックマークの右側にサムネイルとして保存されます。.
  6. でブックマークを有効にすることで、3D空間に表示できます 、プロジェクト設定。カメラのサイズも変更可能です。
PIX4Dsurveyで保存したブックマークにアクセスする方法
  1. を展開します ブックマーク」
  2. カーソルをサムネイルの上に重ねて、 「訪問」をクリックしてください。
  3. または、マウスの右ボタンでブックマークをクリックし、 「ブックマークにアクセス」を選択することもできます。
PIX4Dsurveyにおけるブックマークとビューポートのレイアウト
ブックマーク機能は、複数のビューポートと組み合わせて使用​​できます。複数のビューポートを有効にするには、 プロジェクト設定のヘルプページを
特定のビューポートからブックマークを作成する
  1. ブックマークを作成するために使用するビューポートをクリックして選択してください。.
  2. の説明に従ってブックマークを作成してください PIX4Dsurveyでブックマークを作成する方法
  3. 選択したビューポートの表示を含むブックマークが、 ステータスセンターの「ブックマーク」タブに追加されます。
特定のビューポートでブックマークを表示する
  1. ブックマークを表示させたいビューポートをクリックして選択してください。.
  2. ステータスセンターの「ブックマーク」タブを開き、 「保存したブックマークにアクセスする方法」の説明に従ってブックマークにアクセスしてください。
  3. ブックマークは、最初のステップで選択したビューポートで表示されます。.
PIX4Dsurveyのステータスセンターにあるブックマークタブ
  • ステータスセンターが表示されていない場合は、 メニューバー を選択して 「表示」 > 「コントロールパネル」 > 「ステータスセンター」
  • 保存されたブックマークはすべて、ステータスセンターの「ブックマーク」タブからアクセスできます。.
  • ステータスセンターを展開するには、クリックします。 展開.png.
  • ステータスセンターを折りたたむには、クリックします collapse.png.
  • 場合は 標高プロファイル-16.png 「プロフィール」 、ドロップダウンドロップダウン.png メニュー ブックマーク.png 「ブックマーク」
