複数のPix4Dプロジェクトを1つのPIX4Dsurveyプロジェクトに結合する方法
PIX4Dsurveyは、PIX4Dmapper、PIX4Dmatic、またはPIX4Dcloudによる写真測量プロジェクトから抽出した情報を、あらゆるソースからの点群データと組み合わせることを可能にします。これにより、異なるソースからのデータをより包括的な方法で組み合わせることができ、さらに、既に行われた処理を尊重しながら、複数の点群データを単一のプロジェクトに統合することも可能です。.
PIX4Dsurveyは、複数の写真測量プロジェクトを、それらの地理空間参照情報のみに基づいて結合および位置合わせすることを可能にし、プロジェクトのすべての構成要素(点群、画像、およびそれらの関係)を保持します。.
PIX4Dsurveyにさまざまなプロジェクトをインポートする方法
PIX4Dsurveyでは、PIX4DmapperおよびPIX4Dmaticプロジェクト、.dxfファイル、外部点群のインポートが可能です。PIX4Dsurveyにプロジェクトをインポートした後、複数のフォトグラメトリプロジェクトをこの単一のプロジェクトに追加できます。.
選択する ファイル > インポートを か、.p4d / .p4m または PIX4Dsurvey でサポートされているその他の 入力 インポートできます。
空の PIX4Dsurvey プロジェクトに .p4d / .p4m プロジェクトまたは .las / .laz ファイルをインポートすると、プロジェクトの参照フレームがインポートされたプロジェクトの参照フレームに設定されます。.
ヒント: を使用して複数のプロジェクトを連携させることができます プロジェクト登録ツール
重要:
複数のプロジェクトを単一のPIX4Dsurveyプロジェクトに統合しようとする場合は、以下の点に注意してください。
  • 既存のPIX4Dsurveyプロジェクトとは異なる座標系を持つプロジェクトもインポートでき、既存のPIX4Dsurveyプロジェクトで定義済みの座標系に変換できます。.
  • プロジェクトの座標系が完全に認識されない場合は、入力座標系定義ダイアログ(入力座標参照系定義 ポップアップウィンドウが表示され、インポートされたプロジェクトの座標系を選択できます。
  • 既存の PIX4Dsurvey プロジェクトから異なる座標系を持つ .las / .laz ファイルをインポートする場合、入力座標系定義ダイアログ (入力座標参照系を定義する ポップアップウィンドウ) が表示され、インポートしたプロジェクトの座標系を選択できます。.
注: PIX4Dsurvey バージョン 1.25.0 では、任意座標系のプロジェクトを他のプロジェクトと組み合わせることはできません。
