ステッチングアーティファクト - PIX4Dfields
この記事では、マルチスペクトル画像またはRGB画像を処理する際に、オルソモザイク画像にアーティファクトが発生する原因について解説します。.
グラフィックカードドライバの問題
これはよくある問題です。アーティファクトは非常に奇妙な見た目をしています。多くの色が存在し、大小さまざまな正方形が混在し、画像が乱雑で、まるでピカソの絵画のようです。.
処理中は画像が繋ぎ合わされて見た目は問題ないのですが、最終的に地図が完成すると、アーティファクトだらけになってしまいます。.
成果物の例:
これは一般的に、グラフィックカードのドライバが古いことに関連しています。解決するには:
ドライバーを更新してデバイスを再起動した後、再度イメージ処理を行ってください。.
問題が解決しない場合は、画像を再度インポートし、 「詳細設定」 →「処理オプション」でGPUアクセラレーションを無効にしてください。
カラーバランス
画像間の色の違いにより「ハニカム」効果が生じる場合があります。
この問題を解決し、オルソモザイクにおける色の遷移を改善するには:
- 画像を再度インポートしてください。.
- で「フルブレンド」を有効にしてください 処理オプション。
重複が不十分
重なりが不十分な場合、処理が失敗したり、オルソモザイク画像にアーティファクトが発生したりする可能性がある。.
側面および正面の重なりが両方とも70%以上であることを確認してください。.
破損した画像
天底からの画像以外や歪んだ画像は、アーティファクトを生成する可能性があります。.
-1.png?width=290&height=290&name=663c4be9-ac3f-48c1-a391-777454db1b03%20(1)-1.png)
この問題を解決するには、該当領域周辺の画像を調べ、処理時にそれらを破棄してください。.
