信号品質インジケーターダイアログの解釈方法 - PIX4Dcatch
PIX4Dcatchの信号品質インジケーターダイアログには、信号強度、接続性、および位置データの予想精度に関する情報が表示されます。これらのインジケーターを理解することで、最適な精度条件下でデータが取得されることを確実にすることができます。.
統合型GPSセンサー
PIX4Dcatchを起動すると、アプリはモバイル端末の内蔵GPSを使用します。信号品質は、キャプチャ画面の左上にある接続カードに表示されます。.
     IMG_0585
GPSステータス
      タイプ=GPS、精度=悪い、サイズ=小さい、高コントラスト=False
接続カードには、デバイスの受信品質が表示されます。.
値:
    • シグナル-05 4本のバー:位置精度が5メートル(16フィート)未満。.
    • シグナル-04 3バー:位置精度は5m(16フィート)から10m(33フィート)の間です。.
    • シグナル-03 2バー:位置精度は10m(33フィート)から50m(164フィート)の間です。.
    • シグナル02 1バー:位置精度が50m(164フィート)以上。.
    • シグナル-01 電波が届かない:GPS信号がありません。.
Bluetooth経由のRTKデバイス
PIX4D対応のRTKデバイスがBluetooth経由で正常に接続されると、RTKダイアログに接続に関する詳細情報が表示されます。画面には、接続状態とそれによって得られる精度に関する情報が表示されます。.
タイプ=RTK、精度=最適、サイズ=大、高コントラスト=False
ヘッダ
  • ヘッダーには、RTK接続の概要が簡単に示されています。
    • RTKアイコン衛星(2):RTKアイコンは、RTKデバイスへの接続が成功したことを示します。
    • 衛星数(26):接続に使用されている衛星の数を示す数値(リアルタイムで更新されます)。.
    • バッテリー残量 :RTKデバイスのバッテリー状態。
    • NTRIP RTKステータス:RTK NTRIP接続の種類を示します。.
      • RTK固定:数センチメートル(インチ)の精度。これはキャプチャに最適な状態です。
      • RTKフロート:精度1m(3フィート)以内
      • DGNSSのみ:精度は最大10m(32フィート)の範囲
      • 自律型GNSS測位:精度は10m(32フィート)以上
      • 解決不可:衛星通信の受信状況が不十分、またはインターネット接続の問題により、データは無効です。
    • ドロップダウンメニューからRTK接続ダイアログにアクセスできます。.
  • RTKによる垂直および水平精度推定。.
    • 現在の信号に基づいて予測される精度を示します。.
  • HDOPおよびVDOP(水平精度低下率/垂直精度低下率)。.
    • 衛星の位置と分布の現在の品質を示します。.
一般的に、HDOP値は1未満が理想的とされています。センチメートルレベルの精度を達成するには、0.65未満の値で測定値を取得するのが最適であることが分かっています。.
VDOP値は1.5未満が理想的とされています。センチメートルレベルの精度を達成するには、最高の精度を得るためには、1未満の値で測定値を取得する必要があることがわかっています。.
状態
最適な結果を得るには、RTKステータスが「固定」になるまで待ってからデータ取得を開始してください。取得中はステータスが変動する可能性があるため、常に監視してください。RTK固定が失われた場合は、受信状態の良い場所にゆっくりと移動し、頭上の障害物を避けてください。RTK固定が復旧すると、PIX4Dcatchは受信状態が低下していた期間を補正します。.
正確さ
現在の接続状況とRTKステータスにおける予想位置精度を示します。RTK固定測位が確立されると、水平精度と垂直精度はともに数センチメートル以内になります。.
理想的な条件下では:
  • 水平精度(H):RTK信号が安定するにつれて向上します(値が小さくなります)。この値は数センチメートル以内であるべきで、理想的な条件下では0.01メートル(0.03フィート)に近づきます。.
  • 垂直精度(V) RTK信号の安定性が高まるにつれて向上します(値は低下します)。この値は数センチメートル以内であるべきで、理想的な条件下では0.01メートル(0.03フィート)に近づきます。
精度値は変動する可能性があり、以下のようないくつかの要因によって影響を受けます。
  • 建物、樹木、橋梁などの近くで、GNSS信号が遮断または反射されている。.
  • 装置の急速な動き。.
  • 携帯電話の電波状況が悪い。.
最高のパフォーマンスを得るには、データ取得中はアンテナを垂直に保ってください。.
