組織内のデスクトップ製品
組織管理機能により、情報の一元化と、組織内でのユーザーの役割に応じて作成されるPIX4Dcloudプロジェクトおよびサイトへのアクセス権限の管理が可能になります。この記事では、同一組織に属するデスクトップライセンスを使用する手順について説明します。.
情報: この情報は、PIX4Dmatic、PIX4Dsurvey、PIX4Dmapper、PIX4Dfields、およびPIX4Dreactに適用されます。
組織に属するデスクトップライセンスの使用方法
を持つユーザーは 所有者管理者、または 編集者の 、組織が所有するすべてのデスクトップライセンスを使用する権利を有します。
  所有者 マネージャー エディタ リーダー メンバー
デスクトップライセンスを使用する はい はい はい *いいえ *いいえ
警告
- *READER および *MEMBER は、チーム アクセス制御ライセンスを通じてデスクトップ ライセンスを使用できる場合があります。詳細については、 ライセンスのチーム アクセス制御
- PIX4Dfields および PIX4Dreact の READER は引き続きデスクトップ ライセンスを使用できますが、これらの役割では結果を PIX4Dcloud に共有するオプションは利用できません。
組織ロールを持つユーザーのうち、所属する組織が1つだけのユーザー
1つの組織にのみ所属するユーザーは、デスクトップアプリケーションにログインするだけで済みます。.
例: ジェーンは組織1にのみ所属しており、組織1は5つのシートを持つPIX4Dmapperライセンスを所有し、 エディターを担っています。ジェーンは、自身のメールアドレスとパスワードでログインすることで、PIX4Dmapperをインストールし、組織のライセンスを使用できます。
一方、同じく組織1に所属しながらも リーダーは、このライセンスを使用することはできません。ジェーンがライセンスを使用している間は、利用可能な席は4席のみとなり、つまり、同時にライセンスを使用できるユーザーはさらに4人までとなります。
複数の組織に所属する組織ロールを持つユーザー
デスクトップアプリケーションを使用する前に、ユーザーはライセンスを取得する組織を選択する必要があります。これは、優先する組織をデフォルト組織として設定することで行います。詳細については、「 組織管理」
警告PIX4Dmapperは、 Dafult組織の ライセンスで自動的にログインされます。PIX4Dmatic、PIX4Dsurvey、PIX4Dfields、およびPIX4Dreactの場合、ライセンスは最後にログインされた組織のものが使用されます。
例: ジョンは組織1と組織2の両方に所属しており、それぞれがPIX4Dmapperのライセンスを1つずつ保有しています。組織2のライセンスを優先する場合は、デフォルト組織を組織2に設定する必要があります。
PIX4Dmapperにログインすると、ライセンスは組織2から取得されます。組織1のライセンスを使用するには、デフォルトの組織を組織1に変更してから、再度ログインする必要があります。.
デスクトップ製品からPIX4Dcloudにプロジェクトをアップロードする方法
Pix4D製品の中には、処理や結果の共有のためにPIX4Dcloudにアップロードできるものがあります。
  • PIX4DmapperからPIX4Dcloudにプロジェクトをアップロードするには、有効なPIX4Dcloudライセンスが必要です。.
情報: 詳細については、 組織管理を
