PIX4Dcloudで線またはポリゴンの頂点を削除する方法
この記事では、PIX4Dcloud で線、多角形、またはボリューム注釈の底面から頂点を削除する方法について説明します。頂点を編集することで、ユーザーはビューア内で注釈の形状を直接調整し、より正確な測定と視覚化を行うことができます。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割所有者、管理者、および編集者 PIX4Dcloud のデータセット内の注釈を永続的に変更できるのは、
既存の注釈から頂点を削除するには、次の手順に従ってください。
  1. でプロジェクトを開く PIX4Dcloud
  2. クリックします select_vertex_PIX4Dcloud.png ビューアの縦型ツールバーを
  3. 変更が必要な線、多角形、またはベース面をクリックします。.
  4. 削除したい頂点を左クリックして、隣接する頂点までドラッグします。.
  5. 赤い円が表示されたら指を離してください。.
    これは、頂点が削除され、ジオメトリが更新されたことを示しています。.
情報:
  • 頂点編集は、線注釈、多角形注釈、およびボリューム注釈の底面に適用されます。.
  • 変更は自動的に保存され、ビューアに即座に反映されます。.
このワークフローにより、注釈を最初から作り直す必要なく、正確な注釈形状を確保できます。.
