PIX4Dcloudのフィールド境界ツール
PIX4Dcloudにインデックスレイヤー(例えばNDVI)をアップロードすると、フィールドとフィールド境界を定義して、マルチスペクトルデータの分析をサポートできるようになります。この記事では、フィールドとその関連境界の作成と管理方法、およびそれらを使用して特定の関心領域内のインデックス値を視覚化および解釈する方法について説明します。.
この記事では
情報:
- この機能は、すべてのPIX4Dcloudライセンスで利用可能です。.
- のみです 所有者、 管理者、 および 編集者 データセットにフィールドとフィールド境界を追加できるのは、
- フィールドおよびフィールド境界の機能は、PIX4DfieldsからPIX4Dcloudに「 クラウドへ共有 」機能を使用してデータセットをアップロードした場合にのみ利用可能です。
フィールドを追加する方法
フィールド と は、インデックスマップを覆い隠し、選択した領域のインデックス値のヒストグラムを表示するポリゴンです。
フィールドを追加するには:
- を含むプロジェクトを開きます。 インデックス マップ
- 左側のパネルで、 オーバーレイ レイヤーの横にある をクリックします
。 - 地図上に直接、畑の多角形を描画してください。.
- (オプション)ポリゴンを編集して、対象領域により適合させます。詳細については、 「PIX4Dcloud で線またはポリゴンの頂点を削除する方法」。
- (オプション)右側のパネルで、 名前、説明、タグ、 そして、以下の設定を調整してください。
- 不透明度:フィールドレイヤーの透明度を制御します。
- ヒストグラム:インデックス値のヒストグラムの下限値と上限値を設定します。
フィールド境界を追加する方法
区画 境界は 、区画内の小区域(区画)を表します。複数の境界は、共通の特徴を持つ場合、同じ区画にグループ化することができます。
フィールド境界を追加するには:
- PIX4Dcloudでインデックスマップを含むプロジェクトを開きます。.
- 左側のパネルで、該当する フィールド。
- 以下のいずれかの方法を使用して、フィールド境界を追加します。
- で 注釈 、 [フィールド境界を追加]。 [1]、または
- で フィールド 、 [フィールド境界を追加]。
[2]、または - 2Dビューで、 [フィールド境界の追加] ツールをクリックします。
[3]
地図を操作、ズーム、方向調整して、目的のエリアを見つけてください。.
地図上に畑の境界を示す多角形を描画してください。.
(オプション)右側のパネルで、 名前、 説明、 タグ、 色 境界線の
フィールド境界注釈には、 2D領域 と 2D周囲長 選択した区画の
注記:
1つのフィールドには、複数のフィールド境界を含めることができます。.
フィールドのヒストグラム境界の変更は、関連するすべてのフィールド境界に同時に適用されます。.
