アプリ概要 - PIX4Dcatch
このアプリ概要記事では、PIX4Dcatchの各ボタン、メニュー、機能について説明し、アプリのレイアウトを素早く理解できるようにしています。.
スクリーンショット
キャプチャ画面は、スキャンを開始するための主要なインターフェースです。.
                              キャプチャビュー
画面上部
  • 信号品質インジケーター   接続カード :GPSおよびRTK情報を表示します。
  • ユーザーアカウントと設定 ユーザーアイコン :ユーザーアイコンをタップしてログインし、キャプチャ設定を管理し、アプリの設定を構成します。
                            メニュー概要
    • アカウントの詳細:  関連付けられたアカウントのメールアドレス、組織における役割、ライセンスの種類、プライバシー設定を表示します。
    • 設定: 画像トリガーとオーバーラップを調整したり、AR表示ラインやラベルを切り替えたり、正しいカメラオフセットとNTRIP認証情報を使用してRTKローバーに接続するための新しいRTKプロファイルを作成したりできます。詳細については、 「設定」→「PIX4Dcatch」をご覧ください。
    • その他: アクセス設定の制限、最新の機能アップデート、ヘルプリソース、アプリのバージョン詳細。
画面下部 - キャプチャ機能
                               メニュー
  • 撮影ボタン タップして写真撮影を開始します。有効になると、3つのボタンと撮影状況を追跡する画像カウンターを備えた新しいバーが表示されます。
    • 一時停止: 一時的に撮影を停止します。
    • キャンセル: 現在のスキャンを停止し、破棄します。
    • 保存: プロジェクトを完了して保存します。
    • 画像カウンター カウントアイコン を表示します 撮影した写真の総数
  • ライブプレビュー タップすると、スキャンのリアルタイム3Dビューが表示されます。ライブデータには、スマートフォンからの生LiDARデータが表示されます。最終結果は、PIX4DmaticまたはPIX4Dcloudで処理する必要があります。
                                      ライブ前
  • タグ検出 および拡張現実ツール FAB4-1メニューアイコン(右下)をタップすると、マーカーの自動識別を行うタグ検出、既知のポイントを視覚化するARポイント、および物理環境でのプロジェクトの視覚化を行うPIX4Dcloud ARにアクセスできます。
プロジェクトタブ
「プロジェクト」タブには、取得したすべてのデータが保存・整理され、検索、フィルタリング、管理が容易になります。このビューでは、各スキャンのステータスが追跡され、ファイルのアップロードやエクスポートを行うためのメインハブとして機能します。.
                                プロジェクトビュー
    • プロジェクト検索 検索 キーワードを使ってプロジェクトを検索します。
    • フィルターオプション フィルター キャプチャ済み、処理中、処理済み、またはすべてでプロジェクトを表示します。
    • プロジェクト数 保存されているプロジェクトの総数を表示します。
    • 地図表示 マップビューのロゴ プロジェクトを地図上に表示します。.
                  地図表示
      • ライブ位置情報 未定義-2026年1月22日-10-06-13-0690-AM地図上にユーザーの現在位置を表示します。
      • すべてのプロジェクトを表示 中心地図中央の地図アイコン と、ズームアウトしてすべてのプロジェクトのピンを1つの画面に表示できます。
      •  現在地アイコン 位置情報マップ:位置情報マップアイコンをタップすると、マップがユーザーの現在地を中心に表示されます。
      • プロジェクトアイコン プロジェクトアイコン:プロジェクトアイコンをタップすると、プロジェクトの画像、ステータス、名前、日付、写真枚数が表示されるポップアップが表示されます。また、RTK/GPS、オートタグ、注釈のアイコンも表示されます。
  • プロジェクトのエクスポート、アップロード、名前変更を長押しすると プロジェクトメニューが開きます。このメニューでは、データとログのエクスポート、処理のためにPIX4Dcloudへのアップロード、またはプロジェクトの削除を行うことができます。
                             プランティラ iPhone (22)-1
    • 名前変更: プロジェクト名を変更します。
    • アップロード: プロジェクトをPIX4Dcloudにアップロードして処理を開始してください。詳細については、 「PIX4Dcloudへのプロジェクトのアップロード - PIX4Dcatch」をご覧ください。
    • 全データのエクスポート(OPF): PIX4Dmatic用のOPF形式でプロジェクト全体をエクスポートします。
    • キャプチャした点群のエクスポート(PLY): LiDARまたはToFセンサーによって収集された点群をエクスポートします(ライブプレビューでの視覚化に使用され、処理には使用されません)。
    • 点群のエクスポート(GLTF): 自動タグ最適化、体積計算、またはプロジェクト復旧のためにGLTF点群が生成された場合にのみ利用可能です。
    • キャプチャしたメッシュのエクスポート(OBJ): キャプチャしたメッシュが利用可能な場合は、エクスポートします。
    • ログのエクスポート: プロジェクトの内部プロセスを記録したログファイルをエクスポートします。ログが上書きされるのを防ぐため、問題が発生した直後にエクスポートすることをお勧めします。
    • 削除: プロジェクトを完全に削除します。
アンケートタブ
「測量」タブでは、地上基準点(GCP)と呼ばれる単一点測定が可能です。このタブには過去のすべての測定データが保存され、新しいデータを作成することもできます。 右側のメニューで、リスト表示とマップ表示を切り替えて、ポイントの分布を確認できます。
                             アンケートボックス
    • コレクション/ポイントの削除:  長押しすると、 できるポップアップメニューが開きます を削除 コレクション
                                名付け
