キャリブレーションされていない画像 - PIX4Dmapper
問題
品質レポートの品質チェックでは、PIX4Dmapperによる処理のステップ1を実行した後、キャリブレーションされていないカメラがいくつかあることが示されています。.
説明
グループまたは個々のカメラがキャリブレーションできない場合、モデルの一部が欠落したり、精度が低い領域が生じたりする可能性があります。.
指標:
原因
この問題にはいくつかの原因が考えられます。
- 重複度が低いデータセット、または体系的に撮影されていない画像。重複度は、品質レポートの図4および図5で評価できます。.
- 反復的または複雑なデータセット(木、森林、畑など)。.
- データセットは、十分に類似していない画像(撮影時間、動いている物体、温度、レンズが異なるなど)を含む複数のフライトから作成された。.
- 反射面(水面、窓など)を含む画像では、キャリブレーションができません。.
- 画質が不十分です。.
ソリューション
前述の原因に対する考えられる解決策を以下に提案する。.
原因1:
- 重複を増やします。飛行計画の詳細については、 ステップ 1. プロジェクトを開始する前に> 1. 画像取得計画の設計> a. 画像取得計画タイプの選択を参照してください。
原因2:
- キーポイント画像スケールを低くして処理する: この処理オプションでは、デフォルトの元のキーポイント画像スケールよりも多くのキャリブレーション済み画像が生成される可能性があります。詳細については、 [メニュー] > [処理] > [処理オプション...] > [1. 初期処理] > [一般] を参照してください。
- 重複率を上げる(80%以上)。.
- より高い高度で飛行します。これは、森林や密集した植生環境での結果を改善する傾向があります。飛行計画の詳細については、 ステップ 1. プロジェクトを開始する前に> 1. 画像取得計画の設計> a. 画像取得計画タイプの選択を参照してください。
原因3:
- 各フライトを個別に処理し、2番目のステップでプロジェクトを結合します。プロジェクトの結合方法の詳細については、 「プロジェクトの結合」を参照してください。
原因4:
- 反射しない領域(例えば、最低でも陸地の30%)を含む画像を撮影してください。.
原因5:
- カメラのパラメーター(シャッタースピード、露出時間)を調整する必要があります。カメラ設定の詳細については、 ステップ 1. プロジェクトを開始する前に > 2. カメラ設定の構成を参照してください。
ヒント: ことも可能です キャリブレーションされていない画像を手動でキャリブレーションする (ただし、時間がかかる手動ワークフローです)。
