リソースに対するチームアクセス制御 - PIX4Dcloud Enterprise
この記事では、組織管理におけるリソース(フォルダ、サイト、データセット)に対するチームアクセス制御の仕組みについて説明します。.
関連記事:
組織管理 - 概要 リソースに対するチームアクセス制御 ライセンスに対するチームアクセス制御
アクセス:
  • PIX4Dcloud TeamsまたはPIX4Dcloud Enterpriseのライセンスが必要です。.
  • にログインしてください https://account.pix4d.com/home
  • この機能は、PIX4Dcloud TeamsおよびPIX4Dcloud Enterpriseのお客様のみご利用いただけます。 営業担当までお問い合わせ 詳細については、
組織管理におけるチームアクセス制御の観点から言えば、 メンバーと は組織内で役割を持たない人物を指します。メンバーのアクセスレベルは、組織内で招待された特定のリソース(フォルダ、サイト、データセットなど)に限定されます。
お知らせ:この機能は、PIX4Dcloud TeamsおよびPIX4Dcloud Enterpriseのお客様のみご利用いただけます。
リソースに対するチームアクセス制御
組織内には、 組織レベルの役割 と、リソースに対するチームアクセス制御レベルの2種類の役割があります。
組織ロールとチームアクセス制御レベルのロールには、いくつかの違いがあります。
  • 組織の役割とは異なり、チームアクセス制御で割り当てられる最高位の役割は マネージャー
  • 組織のユーザーにはこれまで全てのリソースへのアクセス権が付与されていましたが、 メンバーは 招待されたリソースにのみアクセスできます。
  • 組織レベルの役割とRBACの継承:
    • 組織レベルの役割 を除く メンバー 役割 によって継承されます 、チームアクセス制御(TAC)。フォルダ階層内で操作する場合、 アップグレードのみ が許可され、この機能は クラウドドライブのリソースにのみ適用。このコンテキストでは、これらの特定の役割のダウングレードは許可されません。
    • メンバーロールのアクセス権限メンバー 組織内の 特定のリソースへの招待がない場合、メンバーは何もアクセスできません。 招待されると、そのリソースへのアクセス権が直接付与されます。この「メンバー」ロールの場合、管理者は必要に応じてアクセスレベルを アップグレードまたはダウングレードできます 使用して行います 、クラウドドライブのチームアクセス制御機能を
現在の状態では、チームアクセス制御レベルでさまざまな役割が存在します。
  • 管理者:リソースへの完全なアクセス権を持ち、メンバーを管理できます。
  • エディター:測定値を保存したり、新しいフォルダー、サイト、データセットを作成したりできます。
  • 閲覧者:作成権限や編集権限なしで、フォルダ、サイト、データセットを閲覧できます。
リソースのアクセスタイプ
彼 継承された組織アクセス権限既存 所有者、管理者、編集者、閲覧者)
でユーザーの役割を更新する必要があります 組織管理ポータル
DT 直接アクセス:(メンバーロールへのアクセス権の付与、または継承された組織ロールへのアクセス権のアップグレード)
を付与し メンバー ユーザーにリソースへのアクセス権 継承された組織ロールアクセス権で共同ダイレクトアクセスを付与できます管理者、編集者、閲覧者
  • 組織レベルのメンバー: これらのユーザーは、割り当てられた直接アクセスロールによって、クラウドユーザーインターフェースを介して特定のリソースへのアクセス権のみを付与されます。
  • を継承しているユーザー (編集者または閲覧者) からアップグレードできます リソースアクセス管理 ページ
重要: 継承された組織ロールは特定のリソースに対してアップグレードすることはできますが、ダウングレードすることはできません。たとえば、組織レベルのエディターに特定のリソースへのマネージャー直接アクセス権限を付与することはできますが、同じリソースに対してリーダーにダウングレードすることはできません。
DP 親リソースからの継承アクセス: このアクセスタイプは、ユーザーに直接アクセスが付与された親フォルダーから発生します。このアクセスは、そのフォルダー内のすべてのリソースに適用されます。このアクセスを変更するには、最初に直接アクセスが確立された親フォルダーレベルで変更を適用する必要があります。
Cloud_Drive組織_V3
メンバーをリソースに招待する方法
  1. ドライブ内で、フォルダー、サイト、またはデータセットに移動します。.
  2. フォルダ、サイト、またはデータセットの3点メニューをクリックしてください。.
    プロジェクト推進
  3. をクリックしてください 「招待」
  4. のメールアドレスを入力し メンバー、役割を割り当てます。
    メンバーポータルへの招待
  5. クリックしてください 「招待状を送信」を
注記:
  • もし メンバー 招待する相手がまだ組織に所属していない場合、相手には通知メールが届き、そこでクリックする必要があります。 招待を受け入れる.
  • 場合は メンバーが 、招待されたリソースと、その中で担う役割を明記したメールが送信されます。
    エディター組織を招待する
では 組織のメンバーではない人に対してのみ招待状が表示されます。
リソース内のロールをアップグレードする方法
リソースにおける役割をアップグレードする手順は以下のとおりです。
  2. フォルダ、サイト、またはデータセットの3点メニューをクリックします。.
  3. をクリックしてください 「招待」
  4. の下にある 「アクセス権を持つユーザー」のメールアドレスの横にあるドロップダウンメニューをクリックします メンバー 役割をアップグレードする
    アクセス権限を持つユーザー
重要:
  • 管理 または 所有者は という継承された組織的役割のリソースにおける特定の役割を増やすことができます 編集者 または 読者
  • このチームアクセス制御レベルを通じてより高い役割が付与されると、アクセスタイプの色が青色に変わり、組織の役割とは異なる、その特定のリソースへの直接アクセスを示します。.
リソースからメンバーを削除する方法
メンバーは 、招待されたリソースからのみ削除でき、継承されたリソース権限もすべて削除されます。
  3. をクリックしてください 「招待」
  4. の下にある 「アクセス権を持つユーザー」ゴミ箱アイコンをクリックします。
組織ポータルからメンバーを完全に削除する方法
警告
  • のみが オーナー マネージャー 組織レベルの メンバーを
  • 削除すると メンバーを 、そのメンバーが組織のリソースに対して持っていたアクセス権はすべて削除されます。
完全に削除するには メンバーを 組織から
  2. をクリックしてください 「招待」
  3. をクリックしてください 組織ポータル
    組織ポータル
  4. 画面で ユーザー管理 に関連付けられているチェックボックスをクリックします メンバーの 組織から削除する
  5. (オプション)複数の メンバーを 同時に組織から削除できます。
  6. をクリックしてください 「ユーザーを削除」
    delete_member_org
