衛星データに関するよくある質問 - PIX4Dfields
この記事では、PIX4Dfieldsの衛星データ機能に関するよくある質問にお答えします。.
高解像度衛星データのクレジットはどのように計算されますか?
高解像度データの料金は1ヘクタールあたり0.75クレジットです。最低料金が発生する対象エリア(AOI)は100ヘクタールで、つまり、どの注文でも最低75クレジット以上かかります。料金は総面積(AOI×シーン数)に基づいて計算され、最も近い整数クレジットに切り上げられます。クレジットの詳細については、 クレジット残高システムに関するFAQ - PIX4Dfieldsを
標準解像度衛星データのクレジットはどのように計算されますか?
標準解像度データの料金は1ヘクタールあたり0.00002クレジットで、1クレジットで50,000ヘクタールまで利用できます。料金は総面積(AOI×シーン数)に基づいて計算され、最も近い整数クレジットに切り上げられます。例えば、100ヘクタールのフィールドは1クレジットです。10,000ヘクタールのフィールドで6つのシーンを選択した場合、60,000ヘクタールとなり、2クレジットとなります。クレジットの詳細については、 「クレジット残高システム FAQ - PIX4Dfields」をご覧ください。
標準解像度データの最大フィールドサイズはどれくらいですか?
標準解像度データで許容される最大フィールドサイズは10,000ha、最小フィールドサイズは1haです。.
高解像度データの最大フィールドサイズはどれくらいですか?
高解像度データで許容される最大フィールドサイズは800ha、最小フィールドサイズは100haです。.
標準解像度データには「公正使用」の制限はありますか?
いいえ。標準解像度データ向けの新システムの大きな利点の1つは、「フェアユース」制限が撤廃され、割り当て制限なしで無制限にデータを使用できることです。.
PIX4Dfieldsの新規ユーザーとして、衛星データにアクセスするにはクレジットを購入する必要がありますか?
既存のPIX4Dfields有料ライセンスユーザーには、ウェルカムクレジットとして50クレジットが付与されます。
リリース日以降に新規ライセンスをご購入いただいたお客様には、 応じたクレジットが付与され 、標準解像度または高解像度の衛星データにご利用いただけます。追加クレジットは、特定のクレジットパッケージからご購入いただけます。
クレジットの詳細については、 PIX4Dfieldsのクレジット残高システムに関するFAQをご覧ください
ユーザーとして、衛星データの選択に必要なクレジット数を知るにはどうすればよいですか?
衛星 データクレジット計算ツールを 使用すると、必要なクレジット数を事前に見積もることができます。このツールは、選択したエリア(ヘクタール)に基づいて推定クレジット数を自動的に計算します。PIX4Dfields
内でデータリクエストを開始すると、システムは最終処理前に正確なクレジット消費量を表示し、確認を求めます。クレジットの詳細については、 クレジット残高システムに関するよくある質問(FAQ - PIX4Dfields)
画像の絶対的な精度はどの程度ですか?ドローンやトラクター用のスポット散布マップを作成する際に、この位置情報を信頼できますか?
オルソモザイク画像の絶対精度を高めるため、画像はオルソ補正されます。
高解像度画像で達成される典型的な絶対精度は1~5メートル、標準解像度画像では5~10メートルです。
追加の地理参照を行わない場合、HD衛星データはスポット散布作業には適していません。このデータを作業に使用する場合は、安全な作業を確保するために、障害物や圃場境界の周囲に少なくとも5メートルの安全バッファを追加する必要があります。
バージョン2.12以前の既存の衛星機能は無効になりますか?
PIX4Dfields 2.12より前のバージョンでは、当面の間、従来どおり標準の衛星機能が引き続きサポートされます。.
高解像度衛星データのサンプル画像はありますか?
はい。比較のためにドローン画像と高解像度衛星画像の両方を含むサンプルプロジェクトを提供しています。詳しくは、次のページをご覧ください: 使用例 - PIX4Dfields
画像品質が期待に沿わなかった場合、返金してもらえますか?
返金は当社の利用規約に基づき、個別に審査されます。ダウンロードした画像の品質が明らかに低い場合、または雲の含有量が過剰な場合は、返金が行われる可能性があります。返金手続きを開始するには、弊社の営業チームまでお問い合わせください: https://www.pix4d.com/contact/
最新の画像がありません。新しい衛星画像をリクエストできますか?
より新しい画像が必要な場合は、 衛星タスクを通じてリクエストに応じて追加の画像を注文できます。
    何ですかサテライトタスク
    衛星撮影依頼とは、ユーザーが特定の関心領域(AOI)に対して新しい衛星画像の撮影を依頼できるサービスです。アーカイブ内の既存の履歴データを検索する代わりに、ユーザーが指定した将来の「撮影期間」内に、衛星に新しい画像を収集するよう依頼します。.
    • 最小面積:50 km²(5,000 ヘクタール)。.
    • 最大サイズ:関心領域(AOI)あたり1,000 km²。.
    • フォーマットの制限:AOIは、連続した単一のポリゴンである必要があります。複数のポリゴンは受け付けられません。つまり、単一の連続した領域である必要があります。.
    詳細については、 https://www.pix4d.com/satellite-tasking/ をご覧ください。
    クレジットを使って新しい画像を注文できますか?
    クレジットは新規画像の注文には使用できません。ご注文内容に基づいて弊社から別途お見積もりをお送りいたしますので、その金額は前払いとなります。.
    注文後、画像を受け取るまでどれくらい時間がかかりますか?
    画像のお届け時間は、画像が正常に取得された日時によって異なります。ご注文時に「取得期間」をご指定いただきます。画像はその期間内の適切な日に撮影されます。衛星による画像取得が完了次第、処理を行い、24時間以内にメールにてお客様にお届けいたします。.
