警告 w0032: このプロジェクトの結果は既に生成されています。処理を再度開始すると、既存の結果が上書きされます - PIX4Dmapper
この記事では、PIX4Dmapperで表示される「警告 w0032: このプロジェクトの結果は既に生成されています。処理を再開すると、既存の結果が上書きされます」というメッセージの意味、表示される理由、そしてよくある原因を自分で解決する方法について説明します。.
処理開始後にポップアップメッセージに警告w0032が表示された場合、少なくとも1つの結果が既に存在しており、上書きされることを意味します。.
警告の説明と原因
処理を開始する際に、警告w0032が表示される場合があります。.
典型的な原因は、既に存在する出力(通常は以前の処理で生成された出力)を生成する処理ステップが選択されていることです。.
注: このメッセージはエラーではなく警告です。処理を妨げるものではありませんが、データ損失の可能性をユーザーに警告するものです。
ソリューション
この警告メッセージは想定されるものであり、続行すると既存の結果が上書きされることをユーザーに通知するものです。.
- 既存の結果を上書きするには:
- をクリックしてください 。PIX4Dmapper は既存の結果を上書きし、最後に処理されたバージョンを保持します。
- 既存の結果を維持するには:
- をクリックしてください キャンセル。
- 名前を付けて プロジェクト > 保存... これにより、プロジェクトのコピーが作成されます。
- 先ほど作成したプロジェクトを使用して処理を進めてください。元のプロジェクトの結果には影響はありません。
