[2020] 技術リリースノート - PIX4Dcloud
:この記事には、PIX4Dcloud StarterおよびPIX4Dcloud Pro(旧PIX4Dcloud Advanced)のリリースアップデートが含まれています。
2020年12月8日 - バグ修正と改善
改善点
  • モバイルデバイスの改善点(詳細はこちら) ここ)
    • 2D/3Dユーザーインターフェースの変更
    • タッチスクリーン上で点、線、多角形をより簡単に選択できるよう、モバイル端末での編集サポートを改善しました。
  • PIX4Dmapper 4.6バージョンからアップロードされたプロジェクトは処理できます
  • 計測と注釈のためのサブセンチメートル精度:特にPIX4Dcatchプロジェクトでは、画像が対象物のごく近くで撮影され、GSD(地上標本距離)が非常に小さくなる可能性があるため、この精度が重要となります。
バグ修正
  • 問題を修正しました オーバーレイが 。(注:既にインポート済みで、この理由で表示されない既存のオーバーレイについては、再度インポートしてください。)
  • 問題を修正しました 「現在位置を表示 。これで、オルソモザイクとDSMの上に常に表示されるようになりました。
2020年11月5日 - バグ修正と改善
改善点
  • プロジェクトにDSMが存在しない場合、体積注釈は無効になり、体積を計算できません。
  • [PIX4Dcloud アドバンスト] AutoGCPs 検出機能を使用する際に、以下の場合にユーザーに警告する新しいメッセージが追加されました。
    • 誤ったGCPファイルがインポートされました
    • 誤った座標系ファイルがインポートされました
  • [PIX4Dcloud Advanced] より大きなオーバーレイを処理するための改善
バグ修正
  • 非常に速くズームインした際に、PIX4Dcloudが最高のオルソ解像度を表示しない問題を修正しました。
  • インポートオーバーレイ機能の赤と青のマークが表示されない場合がある問題を修正しました。
  • NDVIレイヤーでフィールドを作成する際に、「+」ボタンが時々表示されない問題を修正しました。
2020年10月22日 - バグ修正と改善
改善点
  • [PIX4Dcloud Advanced] スタックスタイルの新しいプロジェクトグループカード
  • 検索機能にはフォルダが含まれます。プロジェクトはフォルダ内にあっても検索できます。
  • タイリング中にエディタに新しいNDVIおよびDSMアイコンが表示される
  • [PIX4Dcloud Advanced] 比較モードでのメッセージは、プロジェクトのアライメントについてユーザーに通知します
  • プロジェクトにAutoGCPs検出機能によって自動的に検出されたGCPが含まれていない場合、GCPタブは利用できません。
  • 画像のアップロード時のパフォーマンスが向上しました
バグ修正
  • 境界線を描画した際にNDVIレイヤーが消えてしまう問題を修正しました。これでNDVIレイヤーが表示されるようになり、ユーザーは境界線をより適切に調整できるようになりました。
  • ユーザーインターフェースのテキストと矛盾点を修正しました。
2020年9月28日 - テンプレート処理ステップとクレーンカメラプロジェクトのAutoGCPアライメント
新着情報
  • テンプレート選択ステップによるさまざまな種類の計算
  • [PIX4Dcloud Advanced + CraneCamera] Pix4D CraneCameraプロジェクト向けAutoGCPアライメント
  • [PIX4Dcloud Advanced + CraneCamera] 使用されているアライメントの種類を通知するメッセージ
改善点
  • [PIX4Dcloud アドバンスド] GCPターゲットサイズに異常な値がある場合にポップアップメッセージを表示します。GCPターゲットサイズが20cm未満または2メートルを超える場合、値が正しいかどうかを確認するメッセージが表示されます。.
  • 共有済みだが出力がないプロジェクト用の新しいアイコン
バグ修正
  • ユーザーがブラウザを更新するまで、一部のプロジェクトで高度が正しく計算されない問題を修正しました。正しい値が最初から表示されるようになりました。
  • 匿名ユーザーの場合に3D埋め込みが機能しない問題を修正しました。
2020年8月19日 - バグ修正と改善
改善点
  • [PIX4Dcloud Advanced] 大規模サイト(200データセット以上)におけるタイムラインのパフォーマンス向上
  • [PIX4Dcloudのみ] 新しいデータセットボタンにアイコンを追加
  • ライトテーマモードで処理中のプロジェクトのテキストの視認性が向上しました
  • 標高プロファイル測定のための間隔を改善
  • 小型モバイル端末でのユーザーメニューへのアクセス性を改善
  • [PIX4Dcloud Advanced + CraneCamera] プロジェクトのアライメントが適切でない場合のサポート記事へのリンクを追加しました
  • [PIX4Dcloud アドバンスド] 日付を切り替えても3Dビューが保持されます。ユーザーがDay1の3Dビューを表示している状態でタイムラインからDay2に移動すると、Day2でも3Dビューが表示されます。
バグ修正
  • ユーザーが選択した言語を保持します
  • フォルダ内にプロジェクトを作成する際に発生していた問題(ルートレベルに作成されていた)を修正しました。
  • プロジェクトやサイトが含まれていない空のフォルダは削除できませんでしたが、現在は削除できるようになりました。.
  • [PIX4Dcloud Advanced] オーバーレイとしてインポートされたファイル内の無効な文字が原因で処理が中断され、オーバーレイが表示されない問題を修正しました。.
2020年8月3日 - バグ修正と改善
改善点
  • [PIX4Dcloud Advanced] 音量比較にヘルプボタンを追加しました
  • 処理テンプレートを選択する際に、サポート記事へのリンクを追加しました。
  • ユーザーが利用限度額の上限に近づいたときにポップアップメッセージを表示する
  • [PIX4Dcloud限定] PIX4Dcloudへのアクセス権を持つユーザーは、アカウントメニューからPIX4Dcloud Advancedトライアルライセンスに直接アクセスできます。
バグ修正
  • [PIX4Dcloud アドバンスト] GCP ターゲットサイズに小数点が含まれる場合の問題を修正しました (処理されませんでした)
  • プロジェクトを共有する際に単位が正しく取得されない問題を修正しました。
  • 開始プロセスボタンが複数回クリックできてしまい、プロジェクトが失敗する原因となっていた問題を修正しました。.
  • 圧縮された点群データのインポートに関する問題を修正しました。アップローダーが停止してしまう問題でした。.
  • [PIX4Dcloud Advanced] 比較モード使用後にエディタに戻ると、同じプロジェクトに2つのオルソ画像と2つのDSMが表示される問題を修正しました。
変更点
  • [PIX4Dcloud アドバンスト] 比較モードで注釈を無効にする
2020年7月3日 - テンプレートの処理、バグ修正および改善
新着情報
  • 処理テンプレートの選択
改善点
  • [PIX4Dcloud アドバンスト] オーバーレイインポートにより、必要なだけズームが可能
  • ウェルカムダイアログが削除され、新しいログインアイコンが追加されました。
  • Microsoft Edgeブラウザのサポートを改善
  • ユーザーインターフェースの改善:アップローダーのコントラスト向上、ウィザードのドロップエリアのコントラスト向上、モバイルユーザー向けファイルビューの改善
  • PIX4Dcloudのファビコンが追加されました
バグ修正
  • [PIX4Dcloud アドバンスト] 比較モード:共有プロジェクトで比較ボタンが表示されるように修正、2 番目のプロジェクトが正しく更新されない問題を修正
  • [PIX4Dcloud Advanced] GCPレポートはAcrobat Readerで開くことができます
  • アカウント設定からユニットが正しく取得されない問題を修正しました。
  • 仮想インスペクターのエクスポートボタンを修正しました
  • .zipファイルがダウンロード準備中であることをユーザーに通知するよう修正しました。
2020年6月9日 - リリース
新着情報
  • PIX4DcloudおよびPIX4Dcloud Advancedはスタンドアロン製品であり、PIX4Dmapperとは別に購入できます。.
  • 旧クラウドプラットフォームに対する新しいUI
  • PIX4Dcloud Drive を使用すると、プロジェクトをより適切に整理、表示、フィルタリングできます。
  • プロジェクトおよびサイト作成のためのガイド付き手順
  • DSM、オルソモザイク、NDVIマップ、点群、3Dテクスチャメッシュを表示する2Dおよび3D同期ビュー
  • プロジェクト間およびサードパーティ製ソフトウェア間で交換可能なマーカー、測定値、体積計算
  • 調整可能なレイヤー階層
  • 表示と測定、または編集と保存の権限で機能を共有する
  • ダウンロード可能な入力ファイルと出力ファイル専用のビュー
  • によるサイトの進化の可視化 タイムライン
  • [PIX4Dcloud Advanced] 自動GCP検出機能。当社のAIアルゴリズムが処理段階でGCPを自動的に検出し、マークします。
  • [PIX4Dcloud Advanced] CADオーバーレイ機能 により、設計図面や地図を簡単にインポートして重ね合わせることができます。竣工図面と設計図面を素早く比較することで、進捗状況の確認や竣工図面の誤りの特定が容易になります。
  • [PIX4Dcloud アドバンスト] 2D比較 (共有可能)ビュー
  • [PIX4Dcloud Advanced] ボリューム比較 およびモニタリングレポート
