[2022] 技術リリースノート - PIX4Dcloud
注:この記事には、PIX4Dcloud StarterおよびPIX4Dcloud Pro(旧PIX4Dcloud Advanced)のリリースアップデートが含まれています。
2022年12月22日 - 改善点
新着情報
- 計算されたプロジェクトをカスタム座標系で視覚化します(サイトの位置特定)。
改善点
- 追加することができます グループを 。詳細については、「 注釈レイヤーをより適切に整理するための注釈グループの作成」を参照してください。
- としてインポートされたDXFサブレイヤーの順序を変更すること デザインオーバーレイ が可能です。
2022年11月15日 - 改善点
新着情報
- 注釈の表示/非表示を切り替えることができ チェックボックスをドラッグ&スライドすることで、
改善点
- DXFレイヤーの表示状態が保持されるようになったため、ブラウザを更新した後でも、DXFレイヤーの一部を非表示または表示したままにすることが可能になりました。.
バグ修正
- あるプロジェクトから別のプロジェクトへ移動する際に、サイト内でDXFファイルが重複して作成される問題が修正されました。.
2022年10月13日 - DXFファイルのインポート
新着情報
- DXF としてインポートします デザインオーバーレイ
改善点
- PIX4DcloudおよびPIX4Dcloud Advancedプロセスは、PIX4Dmapperバージョン 4.8.2 (利用可能な最新のPIX4Dmapperバージョン)を使用して実行されます。
変更点
- 新しい座標系変換 データベース。
- Xは現在イースティングと名付けられ、Yはノーシングと名付けられています。.
2022年9月28日 - 改善点
2022年9月14日 - 改善点
改善点
- 新たに利用可能になった言語:ドイツ語.
改善点
- AutoGCPアルゴリズムでは、プロジェクト作成ウィザードで直径サイズを入力として指定する必要がなくなりました。.
- プロジェクトを再開した際、IFCレイヤーの状態は保持されます。.
バグ修正
- IFCファイルとのスナップ機能が一部のケースで正しく動作しない問題を修正しました。.
- IFCファイルを含むプロジェクトで、3Dナビゲーション時にズームイン・ズームアウトが正しく機能しない問題を修正しました。.
2022年8月4日 - 2D/3Dデータの比較とTrimble Connectへのデータ転送
新着情報
- 3D比較ビュー (PIX4Dcloudアドバンストユーザーのみ)。
- PIX4DcloudまたはPIX4Dcloud Advancedから Trimble Connect。
- に新しいサーバー群が設置されました カナダ。
- ダウンロードする 複数の出力を同時に
- ANAFI AIドローンで画像を撮影する際、標準テンプレートが変更されます。最適な内部パラメータが適用され、すべてのカメラがキャリブレーションされ、高品質な出力が生成されます。.
- 北方向指示 2D/3Dビューにおける
改善点
- オンライン計測で は常に正確な値が表示されます。
- デフォルトでは、レイヤーメニューのオルソモザイク画像とDSM出力の上にインデックスレイヤーが表示されます。この表示は、PIX4DfieldsからPIX4Dcloudにプロジェクトをアップロードした際に表示されます。.
- サブスクリプションプラン と ライセンス管理は に統合されました 「プランと製品」 の ユーザーアカウント 。
2022年6月20日 - IFCファイルのインポート/可視化
2022年5月31日 - プロジェクト座標系でのCSVファイルのインポート/エクスポート
新着情報
- インポート/エクスポート プロジェクト座標系でのCSVファイルの
改善点
- ビジュアルインスペクター機能における画像選択機能を改善しました。.
- PIX4Dcatchからアップロードされたプロジェクトの場合:
- 新たにサポートされたジオイド(南アフリカとメキシコ)。.
2022年4月19日 - 改善点
改善点
- PIX4DcloudおよびPIX4Dcloud Advancedプロセスは、PIX4Dmapperバージョン4.8.0(利用可能な最新のPIX4Dmapperバージョン)を使用して実行されます。.
- プロジェクトのステータスを タイムライン。
バグ修正
- ユーザーが選択した出力座標系が無視される場合があった不具合を修正しました。.
2022年3月17日 - 改善点
改善点
- のテクスチャメッシュ解像度 16k x 16k がサポートされるようになりました。
- サイト名とデータセット名は、ブラウザのタブに表示されます。.
- プロジェクト作成ウィザードに、処理対象として選択された画像の総数が表示されるようになりました。.
バグ修正
- 特定の座標系でプロジェクトを処理した際に、オルソモザイク画像/DSMが表示されない不具合を修正しました。.
2022年2月16日 - 改善点
改善点
- PIx4DcloudおよびPIX4Dcloud Advancedプロセスは、デフォルトでPIX4Dmapperバージョン4.7.5(最新のPIX4Dmapper安定版リリース)を使用します。.
2022年2月2日 - オルソモザイク、DSM、インデックスの制限サイズ拡大
改善点
- オルソモザイク、DSM、インデックスの制限が50GBに引き上げられました。.
- 新リリースに関する新しい通知システム。.
- PIX4DcloudとPIX4Dcloud Advancedがフランス語とポルトガル語(ブラジル)に対応しました。対応言語の詳細については、 PIX4Dcloud - FAQを。
- ビューアの右下隅に新しいメッセージが表示され、以下の内容をお知らせします。
- プロジェクトが保存中または保存済みです
- プロジェクトは読み取り専用であり、編集内容は保存されません。
2022年1月17日 - アイテムの移動と削除のための複数選択ツール
新着情報
- 複数の要素をフォルダに移動したり削除したりするための複数選択ツール。.
改善点
- インデックスのヒストグラムはデフォルトで表示されます。.
変更点
- プロジェクトがデフォルトで表示される単位は、そのプロジェクトが処理された単位と同じです。.
