[2025] 技術リリースノート - PIX4Dcloud
注: のリリースアップデートが含まれています PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro (旧 PIX4Dcloud Advanced
2025年12月19日 - Web UIおよび処理エンジン:3Dビジュアライゼーション、レンダリング、および安定性の向上
改善点:
  • ウェブUIの3Dエディタにおいて、透明なIFCデザインオーバーレイ内の内部三角形のレンダリングを削除しました。.
変更点:
  • ウェブUIのデータセット作成ウィザードを使用して作成されたデータセットの処理が開始されると、メールが送信されます。.
バグ修正:
  • ウェブUIの3Dエディタで、背景のガウス分布が前景のガウス分布よりも前にレンダリングされてしまうことがある問題を修正しました。.
  • 同じデータセットを使用してガウススプラットとオルソモザイクを生成する際に、処理が予想以上に長い時間経過後に失敗することがある問題を修正しました。.
  • レイヤーリストでDXFデザインオーバーレイの子レイヤーを有効または無効にした際に、Web UIの2Dエディタが自動的に更新されない問題を修正しました。.
  • 埋め込み3Dビューアのツールバーにあるボタンの状態が予期せず変更されたり、変更されずに残ってしまう問題を修正しました。.
  • PIX4Dcatch画像を処理する際に、2D再構成が関心領域によって完全に制約されない問題を修正しました。.
  • ウェブUIエディタのツールバーにあるボタンが予期せず無効になる問題を修正しました。.
  • データセットに複数のアスペクト比を持つ画像が含まれている場合に、処理がガウススプラットを生成できない問題を修正しました。.
  • 保存期間中にデータセットの画像のZIPファイルをリクエストできない問題を修正しました。.
  • IFCデザインオーバーレイの透明度を変更した後、Web UIエディタが時々フリーズする問題を修正しました。.
  • データセット作成ウィザードのマップで、初期位置の緯度または経度が負の値である画像が誤った場所に表示される問題を修正しました。.
  • ウェブUIのドライブがウルトラワイドモニターで一部の要素をレンダリングしない問題を修正しました。.
  • 注釈を編集している際に、3Dエディタが複数のギズモをレンダリングしてしまう問題を修正しました。.
  • データセット作成ウィザードのマップ上で、削除した画像が表示され続ける問題を修正しました。.
  • ウェブUIの3Dエディタにおいて、点群を無効にした後、ズームイン・ズームアウト時やガウス分布のレンダリング時にナビゲーションが不安定になる問題を修正しました。.
  • レイヤーリストで比較モード時に複数のガウススプラットレイヤーが表示される問題を修正しました。.
2025年11月4日 - DXFオーバーレイ、メタデータ、および注釈に関するUIの改善と修正
改善点:
  • PIX4DcloudのWeb UIとデータセットの現在の状態を分かりやすく示すため、ステータスバーを改善しました。.
バグ修正:
  • DXFデザインオーバーレイのサブレイヤー名が「Dxf」に変更される問題を修正しました。.
  • メタデータに高度や標高情報が含まれていない画像が、データセット作成ウィザードで処理のためにアップロードされてしまう問題を修正しました。.
  • 注釈が自分自身にスナップしてしまう問題を修正しました。.
2025年10月20日 - PIX4Dcloudの機能強化:クリエイターの可視性の向上、処理時間の延長、3Dエディターのパフォーマンス改善
改善点:
  • PIX4Dcloudデータセットの詳細には、データセットを作成したユーザーが表示されます。.
  • より大規模で複雑なデータセットに対応するため、最大処理時間を48時間から72時間に延長しました。.
  • ガウス分布のスプラットは圧縮され、並べ替えられることで、PIX4Dcloudの3Dエディタのパフォーマンスとレンダリング品質が向上します。.
バグ修正:
  • 2Dエディタが北向きになっていない場合に、DXFデザインオーバーレイが予期せず移動する問題を修正しました。.
  • ドローン画像から生成された2D再構成において、関心領域が制約として適用されない問題を修正しました。.
  • 2Dエディタと3Dエディタを切り替えたり、別のデータセットを開いたり、比較モードを開いたりした際に、注釈ツールがアクティブなままになる問題を修正しました。.
  • データセット作成ウィザードで、Enterキーを押した後にすべての手順がスキップされ、空のデータセットが作成されてしまう場合がある問題を修正しました。.
  • マップビューで、データセット、サイト、またはフォルダがすべて読み込まれない場合がある問題を修正しました。.
  • 言語を切り替えた後にポップアップが再表示されたり、表示されなくなったりする問題を修正しました。.
  • ArcGIS Onlineとの連携において、注釈レポートが転送されない問題を修正しました。.
2025年10月6日 - ArcGIS Onlineのエクスポート、ガウススプラット、および強化された3Dエディターツール
新着情報:
改善点:
  • 3Dエディタでレンダリングできる最大点数を、2000万点から6000万点に増やします。.
変更点:
バグ修正:
  • 組織が試用版と有料版の両方のライセンスを所有している場合に、出力ファイルをダウンロードできない問題を修正しました。.
  • ライセンスの有効期限が切れた後、データ保持期間中に出力ファイルをダウンロードできない問題を修正しました。.
2025年9月17日 - 複雑なデータセットまたは大規模なデータセットにおける処理成功率の向上
改善点:
  • 比較的複雑なデータセットや大規模なデータセットを処理する際の処理成功率が向上しました。.
バグ修正:
  • DXFデザインオーバーレイを含むサイトを開いた際に、2Dエディタが応答しなくなることがある問題を修正しました。.
  • 鏡面反射を有効にした際に、3Dエディタでガウス散乱線がちらつくことがある問題を修正しました。.
  • ガウス分布を生成する際に、関心領域が無視される問題を修正しました。.
  • ガウス分布のレンダリング時に、3Dエディタのナビゲーションが不安定になる場合がある問題を修正しました。.
  • データセット作成ウィザードを使用してアップロードされたJPEG圧縮オルソモザイクGeoTIFFが、2Dエディタで不透明に表示される問題を修正しました。.
  • 一方の画像にタイポイントがマークされている場合に処理が失敗する問題を修正しました。.
2025年8月19日 - PIX4Dcloud Driveの検索機能が大幅にアップグレード
改善点:
  • PIX4Dcloudドライブの検索機能は、PIX4Dcloudデータセットのメモも検索対象としています。.
変更点:
  • PIX4Dcloudのデータセット作成ウィザードでは、マルチスペクトルTIFF画像またはSIG画像をアップロードして処理することができなくなりました。.
  • PIX4Dcloudの3DエディタとPIX4DcatchのPIX4Dcloud ARは、デフォルトでは球面調和関数や鏡面反射なしでガウススプラットをレンダリングします。これらは、ガウススプラットレイヤーの表示設定で有効にできます。.
バグ修正:
  • 複合出力座標参照系を使用してSLPK点群または3Dテクスチャメッシュを要求する際に、関心領域と要求された出力が無視される問題を修正しました。.
  • 一部のWebブラウザで、16個以上のデザインオーバーレイを同時に有効にした場合に、2Dエディタから1つ以上のレイヤーが消えてしまう問題を修正しました。.
  • Androidモバイル端末のウェブブラウザで、3Dエディタがガウス分布のスプラットを誤った色でレンダリングする問題を修正しました。.
  • モバイルデバイスのウェブブラウザおよびPIX4DcatchのPIX4Dcloud ARにおける3Dエディタで、点群または3Dテクスチャ付きメッシュがレンダリングされない問題を修正しました。.
  • 注釈が点群の中心または特定の点にスナップしない場合がある問題を修正しました。.
  • 3DエディタまたはPIX4DcatchのPIX4Dcloud ARにおいて、ガウス分布のスプラットが順番通りにレンダリングされなかった場合にちらつく問題を修正しました。.
  • 点群が有効になっている場合、モバイルデバイスのウェブブラウザおよびPIX4DcatchのPIX4Dcloud ARで、ガウススプラットがちらついたり、継続的に再読み込みされたりする問題を修正しました。.
  • モバイルデバイスのウェブブラウザおよびPIX4DcatchのPIX4Dcloud ARにおいて、ガウススプラットが有効になっている場合に、点群がちらついたり、継続的に再読み込みされたりする問題を修正しました。.
  • ガウス分布のスプラットから近い距離で、ナビゲーションが不安定になったり、カメラが予期せず動いたりする問題を修正しました。.
  • 2Dエディタでオルソモザイクがレンダリングされない場合がある問題を修正しました。.
2025年7月24日 - 3Dエディターの強化:SLPKエクスポート、デザインオーバーレイの視覚化の改善、注釈スナップ機能の追加
新着情報:
  • をリクエストしてください SLPK点群と3Dテクスチャメッシュ データセット作成ウィザードを使用して、
  • を使用した3DエディタにおけるDXFデザインオーバーレイ、IFC、および点群の視覚化を改善しました アンビエントオクルージョン
  • スナップ注釈を使用して、3Dエディタでオーバーレイをデザインします。.
改善点:
  • をリクエストしてください LASまたはLAZの点群データ データセット作成ウィザードを使用して、
  • 3Dエディタでガウス分布のスプラットがより速く読み込まれるようになりました。.
バグ修正:
  • 組織のクレジット数がゼロの場合に、重複したPIX4Dcloudデータセットが作成される問題を修正しました。.
  • ガウススプラットレイヤーが有効になっている状態で、カーソルがどのレイヤーとも交差していないにもかかわらず、3Dエディタで注釈が作成される問題を修正しました。.
  • PIX4Dmaticの Share to PIX4Dcloud。
  • iOSモバイルデバイスのウェブブラウザで、3Dエディタがガウススプラットを読み込んだ際に、ウェブページが自動的に更新されることがある問題を修正しました。.
2025年7月18日 - PIX4Dcloudにおけるダウンロードおよびオーバーレイアップロードの問題を修正しました。
バグ修正:
  • 有効なPIX4Dcloudライセンスがないと一部の出力がダウンロードできない問題を修正しました。.
  • PDF、JPEG、JPG、またはPNGファイルのデザインオーバーレイがアップロードできない場合がある問題を修正しました。.
2025年7月4日 - 座標参照系選択ツールがTXTファイルに対応しました
改善点:
バグ修正:
  • ウェブUIの3Dエディタで、IFC、ガウススプラット、ポイントクラウドといったレイヤーが無効または非表示になっている場合に、注釈が誤ってこれらのレイヤーにスナップしてしまう問題を修正しました。.
  • 不透明なオルソモザイク画像のZIPファイルがダウンロードできない場合がある問題を修正しました。.
  • 左手座標系でデータセットを処理する際に、関心領域が使用されなかった問題を修正しました。.
  • デザインオーバーレイウィザードがPDF、JPEG、JPG、PNGファイルをアップロードする際に、予想以上に時間がかかる場合がある問題を修正しました。.
お知らせ: プロジェクトを開始する前に、 ベストプラクティスと機能 PIX4Dcloudの
2025年6月20日 - PIX4DcatchのARビューでライブカメラ映像が視聴可能になりました
バグ修正:
  • PIX4DcatchのPIX4Dcloud ARにおいて、ライブカメラ映像が不透明な背景によって隠されてしまう問題を修正しました。.
2025年6月13日 - 注釈レポートの改善
改善点:
  • アノテーションレポートに、関連するアノテーションの3D長さが含まれるようになりました。.
バグ修正:
  • AutoGCPが画像内で1つまたは2つのGCPしか検出しない場合に、処理が失敗することがある問題を修正しました。
2025年5月30日 - 注釈に添付される画像の改善
改善点:
  • ウェブUIを使用して、注釈に添付されている画像を追加、置換、削除できます。.
  • にアクセスできます 組織管理
  • オートタグマーカーは、3Dエディタで表示する際に、ターゲットに対して垂直になります。.
バグ修正:
  • オルソモザイク画像の不透明なコピーを作成する際に、時折失敗する問題を修正しました。.
  • 組織から削除された後も、一部の情報やリソースにアクセスできる場合がある問題を修正しました。.
2025年5月16日 - データセットからダウンロードされるファイル名の改善
改善点:
  • PIX4DcloudのWeb UIを使用して入力、出力、および再構築データをダウンロードする場合、デフォルトのファイル名には、PIX4Dcloudデータセットとサイトの現在の名前が含まれます。.
バグ修正:
  • 組織のメンバーであるアカウントが、組織に参加しようとした際に失敗する問題を修正しました。.
  • 2Dエディタで作成した注釈の標高が、場合によっては予想よりも精度が低い問題を修正しました。.
  • 2Dエディタで作成した注釈の水平位置が、複合座標系または垂直座標系を持つデータセットに対して作成または編集された際に、時々移動してしまう問題を修正しました。.
  • データセット作成ウィザードで、多数の画像をアップロードする際にクラッシュしたりフリーズしたりする問題を修正しました。.
  • 「今すぐ購入」ボタンが予期せず表示されたり、表示されなかったりする問題を修正しました。.
  • ガウススプラットレイヤーを無効化した後も、3Dエディタ上で表示されたままになることがある問題を修正しました。.
  • 画像またはPDFデザインオーバーレイをアップロードする際に、デザインオーバーレイウィザードがフリーズすることがある問題を修正しました。.
  • ある問題を修正しました 斜め 処理オプションと大規模なデータセットにおいて、キャリブレーション処理時間が想定よりも長くなる場合があり、処理が失敗する場合が
  • 3Dテクスチャ付きメッシュが生成されない場合がある問題を修正しました。.
  • 3Dエディタが3Dテクスチャ付きメッシュにフォーカスを合わせられない場合がある問題を修正しました。.
  • 3Dエディタで、ビューがプロジェクト領域の中心に正しく表示されない場合がある問題を修正しました。.
2025年5月9日 - ガウススプラッティングの改善
改善点:
2025年4月30日 - 改善とバグ修正
新着情報:
  • 日本のジオイドモデルJPGEO2024、EPSG:6695「JGD2011(垂直)高さ」をサポートします。.
改善点:
バグ修正:
  • Parrot Sequoiaのマルチスペクトル画像をアップロードした際に、データセット作成ウィザードに不要な手順が含まれており、ウィザードが閉じない問題を修正しました。.
  • データセットに.tiff画像を追加した後、データセット作成ウィザードが先に進まなくなる問題を修正しました。.
  • 比較モードで2Dレイヤーが表示されない場合がある問題を修正しました。.
  • 処理済みの出力を空のデータセットにアップロードする際に、手順を選択した後にデータセット作成ウィザードが停止してしまう問題を修正しました。.
  • 一部の要素が翻訳されていない、または誤って翻訳されている問題を修正しました。.
  • 体積測定用のカスタム基準面標高をゼロに設定した際に、それが消えてしまう問題を修正しました。.
  • データセットの座標参照系のジオイド高がゼロに設定されている場合、制御点をインポートできない問題を修正しました。.
  • 注釈レポートに、複数の注釈に対して同じ詳細画像が含まれる場合がある問題を修正しました。.
2025年4月1日 - PIX4Dcatchで注釈に画像を添付する
新着情報:
変更点:
改善点:
バグ修正:
  • ガウススプラットレイヤーを有効にした際に、3Dエディタ内のカメラの位置がずれてしまう問題を修正しました。.
  • データセット名にスペースが含まれている場合に、3Dエディタでガウススプラットレイヤーが表示されない問題を修正しました。.
  • 3Dエディタでガウススプラットレイヤーが予期しない色で表示されることがある問題を修正しました。.
2025年2月10日 - PIX4Dcatchからアップロードされたプロジェクト向けのガウススプラッティング技術
新着情報:
バグ修正:
  • オルソモザイク画像の端に著しいアーティファクトが発生する場合がある問題を修正しました。.
  • NDVIレイヤーを削除できない問題を修正しました。.
  • WGS84のオルソモザイク画像が表示されない問題を修正しました。
改善点:
  • PIX4Dcloudのユーザーインターフェースから処理されたオルソフォトとDSMのフォーマットは、クラウド最適化GeoTIFFになりました。.
2025年1月13日 - 処理対象地域
新着情報:
バグ修正:
  • 座標系がWGS84の場合にオルソモザイクが表示されない問題を修正しました。.
  • 削除できなかったNDVIレイヤーの問題を修正しました。.
