AIツール - PIX4Dmatic
AIツールステップは、 PIX4DmaticのAI支援機能(オブジェクト選択ツールとマスク)に必要なデータを計算する、1回限りの前処理ステップです。
AI ツール のAI支援機能( PIX4Dmaticオブジェクト選択ツールとマスク)に必要なデータを計算する、一度限りの前処理ステップです。結果はプロジェクトと共に保存されるため、選択やマスクを行うたびにこのステップを再度実行する必要はありません。
AIツールを使用する機能
特徴
AIツールステップで必要なオプション
最小バージョン
オブジェクト選択ツール
画像埋め込み+深度マップ
PIX4Dmatic 1.53
マスク
PIX4Dmatic 1.62.0
自動マスク
画像埋め込み、および完了した キャリブレーション 手順
PIX4Dmatic 1.62.0(入力マスクは1.67以降で作成)
要件
  • 事前手順: AIツール手順は、キャリブレーション手順を選択するとすぐに有効にできます。その時点では、画像埋め込みのみが計算可能です。深度マップオプションは、高密度点群手順が選択されているか、既に完了している場合にのみ有効になります。
  • 入力画像: ステップとAI支援機能には、プロジェクトの入力画像が必要です。
  • ハードウェア: VRAMが4GB以上、できれば6GB以上のGPUを推奨します。macOSでは、アプリケーション設定でGPUハードウェアアクセラレーションが有効になっている場合でも、画像埋め込みは常にCPUで計算されます。
AIツールを実行する手順
  1. 処理パネルで、 「AIツール」ステップを選択します。
  2. 計画されたワークフローに必要なオプションを有効にします。
    • 画像埋め込み: オブジェクト選択ツールや画像マスクツールを有効にするために、画像埋め込みを計算します。
    • 深度マップ: メッシュ、オブジェクト選択ツール、および3Dマスクを有効にするために必要なデータを計算します。
  3. 処理を開始します
結果はプロジェクトと共に保存されるため、ステップを再度実行することなく選択範囲やマスクを作成できます。プロジェクトに新しい画像が追加された場合は、ステップを再度実行する必要があります。新しい画像の画像埋め込みのみが計算されるため、処理時間は追加された画像の数によって異なります。画像を削除した場合は、通常、ステップを再度実行する必要はありません。.
一度処理が完了すれば、その手順を再度実行することなく、任意の数の選択範囲とマスクを作成できます。.
注: プロジェクトが PIX4Dcatch、深度マップは入力データに含まれており、深度マップの切り替えはアクティブなままで、グレー表示されています。
よくある質問
AIツールの処理速度が遅いのは想定内ですか?
はい。最新のNVIDIA製GPUであれば、画像1枚あたりの処理時間は約1~2秒です。専用GPUがない場合は、処理速度が大幅に低下する可能性があります。.
選択範囲やマスクごとに、この手順を再度実行する必要がありますか?
いいえ。結果はプロジェクトと共に保存され、選択範囲とマスクのすべてに再利用されます。.
関連記事
