クリッピングボックス - PIX4Dmatic
クリッピングボックスは、3Dビューを特定のボリュームに制限する視覚化ツールです。.
クリッピングボックスはいつ使うべきか?
クリッピングボックス内のオブジェクトは表示されたままですが、ボックス外のオブジェクトは変更や削除されることなく一時的に非表示になります。この機能は、点群やメッシュなど、サポートされているすべての3Dレイヤーに適用され、特定の関心領域に焦点を絞って検査するのに役立ちます。クリッピングボックスを無効化またはリセットすると、データセット全体が復元されます。.
注: クリッピングボックスがアクティブな状態での直接編集は、高密度点群に限定されます。
クリッピングボックスは一時的なものですが、 関心領域は 結果を絞り込み、処理速度を向上させ、出力範囲を制限するための特定の領域を定義します。
クリッピングボックスはどこで有効にできますか?
クリッピングボックスは、さまざまな方法で有効化できます。
メニューから「設定」>「表示オプション」>「クリッピングボックス」を選択します。このオプションを有効にすると、クリッピングボックスが有効になり、3Dビューにデフォルトのボックスが表示されます。.
3Dビューで右クリックしてジオメトリを使用することで、クリッピングボックスを作成できます。この場合、選択したジオメトリ(例えば、ポリゴンやポリライン)がクリッピングボックスの範囲を定義し、その領域を囲むようにクリッピングボックスが作成されます。.
クリッピングボックスを対象領域に合わせて調整したら、その表示を有効または無効にすることができます。表示を無効にすると、ボックス自体は非表示になりますが、クリッピングはバックグラウンドでアクティブなままなので、定義されたボリューム内のコンテンツのみが3Dビューに表示されます。.
サイズ調整は可能ですか?
はい。クリッピングボックスのサイズは、ボックス周囲の矢印を使って調整できます。これらの矢印を使うと、各軸に沿ってボックスのサイズを変更し、目的の範囲に合わせることができます。表示領域を細かく調整することで、データをより詳細に検査し、点群の特定の領域を分離することが可能になります。.
クリッピングボックスによって影響を受けるものは何ですか?
クリッピングボックスは、ビュー内の3Dデータの表示に影響を与えます。ボックス内に含まれる要素のみが表示され、これには点群、メッシュ、およびクリッピングをサポートするその他の3Dレイヤーが含まれます。ボックス外のデータは削除または変更されず、表示上の目的で非表示になるだけで、クリッピングボックスが無効またはリセットされた後も利用可能です。.
