旧型点群データの提供終了 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 、迅速な可視化のために特別に設計された独自の点群フォーマットを採用しています。パフォーマンス向上のため、ソフトウェアは最近新しいフォーマットに移行しました。そのため、互換性を確保するには、古いプロジェクトを更新する必要があります。.
PIX4Dmaticにおける従来の点群サポートの終了
PIX4Dmatic 、リアルタイム可視化用に設計された独自の点群フォーマットを採用しています。このフォーマットでは、データがGPU処理に適した構造で詳細度レベルが設定されており、大規模なデータセットでもスムーズなパフォーマンスを実現します。このフォーマットは、効率的なレンダリングよりもデータ保存や分析を目的としたLASやLAZといった標準フォーマットとは異なります。.
PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey バージョン1.66までは、内部レンダリングに従来のBPCフォーマットが使用されていました。バージョン1.67以降は、最新のglTFベースのフォーマットに置き換えられ、レンダリング速度と画質が向上しました。.
この移行の一環として、従来の点群可視化機能のネイティブサポートは終了します。バージョン1.67より前の PIX4Dmatic および PIX4Dsurvey プロジェクトは、3Dビューに表示する前に、従来の形式から現在の形式に変換する必要があります。.
何が変わるのか?
1. 従来の点群データはレンダリングされなくなりました
  • 以前の動作: 従来の点群データは、3Dビューアで直接レンダリングできました。
  • 新しい動作:
    • 従来の点群データは、 3Dビューアでは表示されなくなりました。
    • これらはプロジェクトデータの一部として残りますが、サポートされている最新フォーマット(例:glTF)に変換されるまでは表示されません。
2.レイヤーに関するコンテンツパネルのUI変更
コンテンツパネルでは、従来の点群データは視覚化においてサポートされていないことが明確に示されるようになりました。
  • 従来の点群レイヤーでは、通常の「目」表示アイコンが「警告」アイコンに置き換えられます。
  • 警告アイコンにカーソルを合わせると、 ツールチップ 説明:
    • このフォーマットは、視覚化においてサポートされなくなりました。.
    • 点群データをサポートされている形式に変換する必要があります。
    • より詳しい情報については、こちらの記事へのリンクをご覧ください。.
これにより、どの点群を変換する必要があるかを即座に特定できます。.
3. レガシー点群を含むプロジェクトを開く際の警告ダイアログ
既存の点群データを含む既存プロジェクトを開く PIX4Dmatic 警告ダイアログを表示します。と、
「このプロジェクトには、旧形式の点群データが含まれています。視覚化を有効にするには、今すぐ変換するか、後で処理パネルの「点群の変換」ステップを使用してください。」
ダイアログには2つのオプションがあります。
  • 変換。 点群を視覚化できるように、変換プロセスを開始します。
  • スキップ。. 変換せずにダイアログを閉じます。.
    • 従来のレイヤーは、 3Dビューアでは表示されません。
    • 後から処理パネルの「点群の変換」ステップで変換することも可能です。
ダイアログには、追加情報や手順が記載されたこの記事へのリンクも含まれています。
従来の点群を変換する方法
この変更後、 PIX4Dmatic で既存の点群を可視化するには、サポートされている最新フォーマット(例:gITF)への変換が必要です。変換は、次の2つの方法で実行できます。
オプション1 – 警告ダイアログから(プロジェクトを開いたとき)
  1. 既存の点群データを含むプロジェクトを開きます。.
  2. 警告ダイアログで、 [変換]をクリックします。
  3. 画面の指示に従って変換を完了してください。.
  4. 処理が完了すると、変換された点群は通常どおり3Dビューアに表示されます。.
「スキップ」を選択した場合、変換は実行されますが、処理パネルから後で変換が開始されるまで、従来の点群データは非表示のままになります。
オプション2 – 処理パネルから
  1. PIX4Dmaticでプロジェクトを開きます。.
  2. 処理パネルを開いてください。
  3. 「点群変換」ステップを探してください。
  4. 変換プロセスを開始します。.
このステップでは、 (変換オプションの横に)以下の内容を説明するツールチップが表示されます。
  • 従来の形式は、視覚化においてサポートされなくなりました。.
  • これらの点群を3Dビューアで表示するには、変換が必要です。.
  • 詳細については、この記事へのリンクをご覧ください。
サポート終了後も利用できるものは何ですか?
  • 既存のプロジェクトでレガシーファイルが含まれている場合でも、 で PIX4Dmatic。開くことができます
  • 旧ファイルはプロジェクトデータの一部として残りますが、以下のようになります。
    • それらは3Dビューアには表示されません。
    • それらは見えるように変換されなければならない。
  • その他のサポートされている点群フォーマットはすべて、通常どおり動作します。.
従来の点群データのサポートを終了する理由は何ですか ?
従来の点群レンダリングを廃止するという決定は、以下の理由によるものです。
  • 最新のフォーマットに注力する: glTFなどの最新の広く普及しているフォーマットに注力することで、パフォーマンス、信頼性、機能開発速度を向上させることができます。
この戦略的な転換により、 PIX4Dmatic 進化を続けながら、変換プロセスを通じて既存のすべてのプロジェクトに対して明確かつ容易な移行パスを提供することが保証されます。.
よくある質問(FAQ)
過去の点群データを含むプロジェクトを開くことはできますか?
はい。プロジェクトは以前と同じように開くことができます。ただし、以下の点にご注意ください。
  • 従来の点群データは3Dビューアには表示されません。
  • プロジェクトを開く際に変換を促すメッセージが表示されるか、後で 「点群の変換」 ステップで初期化することもできます。
警告ダイアログで「スキップ」を選択するとどうなりますか?
  • 変換は行われません。.
  • 既存の点群データはプロジェクトの一部として残りますが、 レンダリングは行われず、さらなる処理にも使用できません。
  • 以前に生成されたその他の出力は、表示、編集、ベクトル化/計測、およびエクスポートが可能です。.
  • 変換は、後からいつでも 「処理」→「点群の変換」 ステップで開始できます。
