DSMの標高が間違っている - PIX4Dfields
導入
正確な標高値は、ドローン画像からデジタル表面モデル(DSM)を生成するため、また幅広い農業作業において不可欠です。しかし、位置精度を向上させるためにリアルタイムキネマティック(RTK)システムを使用した場合でも、PIX4DfieldsのDSM標高と期待値との間にずれが生じる可能性があります。.
主な問題点は、多くのドローンが高度を楕円体高として記録するのに対し、PIX4Dfieldsは楕円体高を正標高(海抜)に自動的に変換しないことにある。PIX4Dfieldsはドローンから提供された生の高度値を表示するため、表示される標高は海抜高度と比較すると著しく不正確に見える可能性がある。.
楕円体高: これは、地球の数学モデル(楕円体)を基準として測定された標高です。
正標高: これは、平均海面の近似値であるジオイドを基準としています。
どうすれば解決できますか?
PIX4Dfieldsでは、楕円体高と正標高を切り替えることはできません。.
この問題に効果的に対処するには、以下の推奨手順に従ってください。
必要な高度オフセットを決定する
誤差の主な原因が楕円体高と正標高の不一致にある場合は、プロジェクトエリアのおおよその標高を特定してください。この値は、楕円体高から正標高へ(またはその逆へ)変換するために必要なオフセット値を表すことがよくあります。
より正確なオフセット値については、地域のジオイドモデルまたは公式測量データを確認してください。
例えば、PIX4Dfieldsが標高を100メートルと示している場合でも、その場所の実際の予想標高が50メートルであれば、QGISではその50メートルの差を考慮する必要があります。.
QGISラスター計算機を使用する
- PIX4Dfieldsからサーフェスモデルをエクスポートします。.
- を選択してください 。
- を選択し 「.data.tif」、「埋め込み概要」 、 「エクスポート」をクリックします。
- 「Surface model.data.tiff」をQGISに読み込みます。.
- ラスタ計算機を開いてください(ラスタ > ラスタ計算機)。以下の ビデオをご覧ください。
- 既知のオフセットを減算(または加算)することで、単純な算術補正を適用します。
たとえば、PIX4Dfieldsの標高が想定値より約50メートル高い場合は、「Surface model.data@1」- 50のような式を追加します。
- 修正済みのDSMを保存してください。.
- 必要に応じてPIX4Dfieldsにインポートし直してください。
- プロジェクト内の「インポート」をクリックしてください。.
- をクリックしてください 「GeoTIFF」 の下にある 。
