画像のスティッチングに失敗しました - R0010 - PIX4Dreact
この記事では、プロジェクト処理中にエラーR0010が発生する主な原因について説明します。.
エラー
"画像の結合に失敗しました。R0010: 画像の結合中にエラーが発生しました。
R0010.pngを表示しています
説明と原因
このエラーは、画像がインポートされ、処理が開始された後に発生します。このエラーが発生する理由はいくつか考えられます。
画像が不足しています
PIX4Dreact でオルソモザイクを生成するために必要な画像の最小数は3枚です。インポートする画像数が3枚未満の場合、 PIX4Dreact 処理に失敗します。.
重複が不十分
画像間の重なりが不十分なため、 PIX4Dreact 一致する画像を見つけることができません。PIX4Dreact PIX4Dreact 推奨する側面および正面の重なり率は80%です。.
画像のEXIFタグに問題があります
画像のEXIFタグが正しくない場合があり、その結果、 PIX4Dreact による処理が失敗することがあります。また、画像のEXIFに不完全な座標が含まれている場合もあります。画像が地球上の別の場所にある場合、これが問題の原因となることがほとんどです。GPS座標に誤りがある画像は、処理対象から除外してください。.
画像を含むフォルダが正しく選択されていません
処理対象の画像を含むフォルダを選択する際は、ダブルクリックする必要があります。そうしないと、上記のフォルダ内のすべての画像がインポートされ、 PIX4Dreact での処理が失敗します。
インストールが破損しています
新しい PIX4Dreact バージョンをインストールした後、一部のライブラリが不足している場合があり、その結果、 PIX4Dreact 処理中に失敗する可能性があります。.
プログラムをアンインストールする必要はありません。プロジェクトは失われません。
  • インストーラーは、 https。
  • インストーラーをダブルクリックしてください。
  • をクリックしてください 。
  • 「修復」を選択し、 「次へ」をクリックします。
  • 「修復」をクリックしてください。
    GPUアクセラレーションはサポートされていません
    古いGPUドライバーを使用すると、 PIX4Dreact 処理中に失敗する可能性があり、以下のようなアーティファクトが発生する場合があります。
    GPUアーティファクト
    異なるカメラ画像
    PIX4Dreact 一度に1台のカメラからの画像を処理できますが、2台のカメラからの画像の場合は、それぞれ個別に処理する必要があります。.
    サポートにお問い合わせください
    エラーが引き続き発生する場合は、有効な PIX4Dreact 。その際、ライセンスをお持ちの上、サポートにお問い合わせくださいログファイル、フライトプランの説明、画像の種類などをお知らせください。
