壁面検出 - PIX4Dsurvey
の壁検出ツールは PIX4Dsurvey を自動的に検出し、選択した壁要素ごとにポリゴンを作成します。このアルゴリズムは傾斜情報を使用し、選択した壁要素ごとに平面ポリゴンを作成します。点群の色は考慮されないため、色や材質の異なる壁も検出できます。、壁面
PIX4Dsurvey 壁面検知ビデオ
アクセス:
  • ツールバーの PIX4Dsurvey 壁検出アイコン アイコンをクリックします。
    インターフェース内のPIX4Dsurvey 壁検出ツール
定義
壁面要素 シードポイント 壁多角形
壁要素とは、単一の平面で表現できる壁の一部のことである。.
下の画像は、4種類の異なる壁要素を示しています。.
壁1、2、3は同一平面上にないことに注意してください。.
この点は、 PIX4Dsurvey ポリゴンの成長を開始する場所を指示するためのガイドとして機能します。.
下の画像は4つの種子を示しており、それぞれが壁の各要素に対応しています。すべての壁の要素には、少なくとも1つの種子が必要です。.
種子ごとに、平面の壁多角形が作成されます。2つの種子が同じ多角形に成長した場合、それは1つの多角形になります。.
下の画像は、壁の各要素に対応する4つの壁ポリゴンを示しています。.
PIX4Dsurvey 壁検出 壁要素
PIX4Dsurvey 壁検出シード
PIX4Dsurvey 壁検出 壁ポリゴン
壁検出ツールの使い方
  1. PIX4Dsurveyでプロジェクトを開きます。.
  2. (オプション) レイヤー タブ コンテンツ サイドバーからレイヤーを選択してください。.
    • 作成されたポリゴンは、選択したレイヤーに追加されます。.
    • レイヤーが選択されていない場合(またはロックされたレイヤーもしくは非表示のレイヤーが選択されている場合)、新しいレイヤーが作成されます。.
  3. ツールバーから壁検出ツールを選択してください。PIX4Dsurvey 壁検出アイコン
  4. シードポイントを作成するには、壁要素を左クリックします。1つの壁要素に複数のシードポイントを設定できます。.
  5. 右クリックするか、 入力 壁ポリゴンを作成するための鍵。.
    • ステータスセンターで進捗状況を確認できます。
    • シードポイントの周囲に壁が検出されない場合、そのシードの周囲には壁ポリゴンは作成されません。.
ヒント: 壁検出ツールの成功率を高めるには、シードを作成する方法について以下のヒントに従ってください。
  • 可能な限り、ノイズが最も少ない平坦な場所にシードポイントを作成してください。.
  • 種まきポイントを端に非常に近い場所に配置することは避けてください。.
  • 場合によっては、単一の壁要素/平面に対して複数のシードポイントを選択する必要がある。特に、非常に大きな平面や、間に障害物がある平面の場合に必要となる(バルコニーや窓などの他の平面も障害物とみなされる)。.
  • 迷った場合は、追加のシードポイントを選択してください。アルゴリズムは可能な限りそれらを単一の平面に統合します。.
ヒント: 壁検出ツールは、室内プロジェクト(例えば、アパート)にも適しています。壁検出ツールでは、床や天井も選択でき、ポリゴンが作成されます。
ヒント: 隣接するすべての壁に対して、同じ実行でシードを作成してください。これにより、異なる壁ポリゴン間で共有頂点が作成されます。共有頂点は、ベクトル化されたモデルの一貫性を保つのに役立ちます。
PIX4Dsurvey 壁検出における共有頂点
壁の多角形の測定方法
壁面多角形は標準多角形として扱われます。多角形の寸法測定方法の詳細については、こちらの記事「 多角形の測定方法」。
壁のポリゴンを修正する
壁のポリゴンを微調整する必要がある場合があります。そのような場合は、 「3D ビューでのジオメトリの編集」の記事で説明されている標準的なジオメトリ編集手順に従うことができます。
PIX4Dsurveyの壁検出ツールは、壁面を効率的に検出するための強力なソリューションを提供し、生産性の向上、ワークフローの簡素化、正確な壁面測定を可能にするため、多くの用途において不可欠なツールとなっています。.
