PIX4Dmatic 完全にアンインストールする方法(Windows版) - PIX4Dmatic
問題解決のために、 PIX4Dmaticをクリーンインストールする必要がある場合があります。そのためには、アンインストーラーでは削除できないファイルを手動で削除する必要があります。.
PIX4Dmatic ソフトウェアを完全にアンインストールするには:
  1. Windowsの検索ボックスに「 プログラムの追加と削除」。
    プログラムの追加または削除
  2. スクロールしてPIX4Dmaticを見つけ 、3 つのドットをクリックして アンインストールします。
    アンインストールボタン
  3. 「アンインストール」をクリックしてください。
    アンインストール確認
  4. 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」という ポップアップが表示されたら、 「はい」をクリックします。
  5. パス PIX4Dmatic (デフォルトはがインストールされているC:\Program Files\PIX4Dmatic )に、このフォルダが存在しないことを確認してください。存在する場合は、この PIX4Dmatic 。フォルダを削除してください
  6. C:\Users\Your Username\AppData\Local\pix4dフォルダ内に、 フォルダが PIX4Dmatic 存在しないことを確認してください。存在する場合は、この PIX4Dmatic 。フォルダを削除してください
  7. Windowsの検索ボックスに 「RegEdit」と 入力し、 レジストリエディターを開きます。
    レジストリ検索
  8. HKEY_CURRENT_USER\Software\pix4d\pix4dmatic パスに保存されているフォルダーを探し、このフォルダーが存在しないことを確認してください。存在する場合は、この PIX4Dmatic 。フォルダーを削除してください
    レジストリエディタで PIX4Dmaticを削除
  9. コンピューターを再起動してください。.
  10. 最新バージョンのソフトウェアを再インストールしてください: https://www.pix4d.com/download/pix4dmatic/
