フォトグラメトリプロジェクトにおけるタイポイント(GCP、CP、MTP、ATP) - PIX4Dmapper
この記事では、フォトグラメトリプロジェクトにおける自動タイポイント(ATP)、地上基準点(GCP)、手動タイポイント(MTP)、およびチェックポイント(CP)について説明します。.
GCP(地上基準点)とMTP(最低測量点)は、フォトグラメトリプロジェクトの絶対精度と相対精度を向上させるために使用され、チェックポイントは品質評価に使用されます。ATP(自動測量点)は、初期処理段階で画像から自動的に抽出されます。.
タイポイントは、 PIX4DmapperPIX4DmaticPIX4Dcloud Advanced 、およびPIX4Dengineでの処理と品質評価に使用できます。
動画:同点ポイントに関する解説動画をご覧ください。
地上基準点(GCP)
地上基準点(GCP) は、モデルの地理参照に使用されます。モデルの縮尺、回転、位置特定には最低3つのGCPが必要ですが、各プロジェクトにはプロジェクトエリア全体に5~10個のGCPを配置することをお勧めします。プロジェクトの精度を評価するためのチェックポイントとして使用できるGCPをさらに多く測定することをお勧めします。GCPは、モデルの相対精度と絶対精度を向上させます。
GCPの自動検出
自動GCP検出(AutoGCPs)は、 PIX4Dcloud Advanced、PIX4Dengine、および PIX4Dmaticで利用可能です。.
アルゴリズムがターゲットを検出するためには、以下の点が満たされている必要があります。
  • 良好な画像品質(画像位置情報、天底画像、鮮明で高コントラスト)。.
  • プロジェクトの平均GSDの少なくとも20倍のサイズを持つターゲット。.
    GCPの目標
詳細については、 自動ターゲット検出 - AutoGCP アルゴリズムをご覧
チェックポイント(CP)
チェックポイント(CP) は、モデルの絶対精度を評価するために使用されます。チェックポイントのマークは、3D位置とクリック時の潜在的な誤差を推定するために使用されます。このようにして、チェックポイント領域の相対精度が向上する可能性があります。
チェックポイントの初期位置と計算された位置の差は品質レポートに表示され、その地域におけるモデルの絶対精度を推定する。.
手動固定ポイント(MTP)
手動タイポイント(MTP)とは、3D座標が不明な点をユーザーが画像上でマーク(クリック)したものです。これらは、再構成精度の評価や向上に利用できます。.
でも PIX4Dmapper 支援するために プロジェクトのマージを
自動連結ポイント(ATP)
自動タイポイント(ATP)とは、画像内で自動的に検出およびマッチングされ、3D位置を計算するために使用される3Dポイントのことです。生成されるATPの数は、以下の要因に大きく依存します。
  • 画像解像度。.
  • 画像の視覚的コンテンツ。.
  • 処理設定。.
注: 自動タイポイントは、初期処理ステップが完了した後にrayCloudに表示されます。最適なポイントのみが再構築されるため、生成されるポイントクラウドは密ではなく、 疎なポイントクラウド
