GCPなしで画像の高度の誤りを補正する方法 - PIX4Dmapper
エラー
垂直座標がずれているため、モデルの正確な地理的位置情報が得られない場合があります。ただし、平面上の地理参照は正しいです。.
説明
モデルとエクスポートされた出力の高度が間違っています。この誤差は、ジオタグに書き込まれた画像の垂直座標に起因しています。地上基準点(GCP)を使用すればモデルの高度を正確に調整できますが、GCPが利用できない場合は代替手段があります。.
原因
ほとんどの場合、ドローンまたはカメラのGPS精度不足が垂直方向のずれの原因となります。メーカーや機種によっては、最大で100メートルもの差が生じる場合があります。.
解決
現場でGCP(地上基準点)が測定されていない場合、モデルを正しい高度に概ね配置する方法は2つあります。
  • 方法A:ソフトウェア上で画像座標を直接編集する。簡単で迅速だが、精度は劣る。ただし、手順 1「初期処理」を 最初から(再)実行する必要がある。
  • 方法B:Webマップサービスからポイントをインポートする。より正確で高度な方法です。ステップ1を再実行する必要はなく、 「再最適化」だけ で十分です。
方法A
プロジェクトが作成されたら、ステップ 1 を実行する前または後に、初期処理を実行します。
1. メニューバーで、 [プロジェクト] > [画像プロパティエディター...]
。 2. 最初の行の任意の場所を左クリックし、リストの一番下までスクロールして、Control キーと Shift キーを同時に押したまま、最後の行をクリックしてすべての画像を選択します。
高度] 列の任意の場所を右クリックし、 [選択した行の高度を編集]をクリックします。
4. 平均補正値を入力し、Enter キーを押します。
ヒント: H (画像補正済み) =H (パイロット) +H (地上からの飛行高度)として値を推定してください。ここで、Hは同じ座標系における平均高度です。H (パイロット)は飛行中のパイロットまたはドローン操縦者の高度です。また、ドローンの出発地点、つまり離陸地点の高度にも相当します。
5. [OK]。
6. メニューバーで、 [表示] > [処理]。
7. 処理バーで、[ステップ 1. 初期処理]。
8. [ 開始]。
方法B
この解決策はどのような場合でも有効です。例えば、対象エリア上のWebマップサービスサーバー(例:Daft Logic)から5つのポイントを取得することをお勧めします。これらのポイントはGCP(地上基準点)として使用されます。詳細については、「 Webマップサービスから取得した2Dまたは3D GCPを使用して地理参照を取得する方法」を参照してください 。
1. ステップ 1. 初期処理を。
2. 適切な GCP 座標系。詳細については、 「画像 / GCP / 出力座標系の選択 / 変更方法」を参照してください。
情報: Daft Logicのウェブサイトは、Googleマップ(WGS 84楕円体)から座標を取得し、平均海面(MSL)egm96を参照して垂直座標を推定します。
2.1. メニューバーで、 [プロジェクト] > [GCP/MTP マネージャー...]
[GCP 座標系]セクションで、 [編集...]
[座標系定義]セクションで、リスト (楕円体アイコン) から[既知の座標系 [m]]とWGS 84 を
[高度な座標オプション]のチェックボックスをオンにします。
[垂直座標系]セクションで、ドロップダウン リストからMSLとegm96 を選択します。
3. rayCloud を使用してポイントをインポートし、いくつかの画像上にマークします。詳細については、 「手動タイポイント (MTP) のインポートとマーク方法」を参照してください。
3.1. 右側のサイドバーの「タイプ」フィールドで、ドロップダウンリストから「3D GCP」
3.2. 右側のサイドバーに、ウェブサイトから取得した座標を手動で入力します。
4. メニューバーで、 [処理] > [再最適化]。
