エラー e0400: 「プロジェクトを開けません...」 - PIX4Dmapper
エラー
PIX4Dmapperを使用してプロジェクトファイル(.p4d)を開こうとすると、プロジェクトの読み込みに失敗し、次のいずれかのメッセージが表示されます。
e0400a. 「プロジェクトを開けません... プロジェクトファイルが存在しません。」
e0400b. 「プロジェクトを
開けません... フォーマットが無効です。」 e0400c. 「プロジェクトを開けません... プロジェクトのバージョンがソフトウェアのバージョンよりも新しいです。」
e0400d. 「プロジェクトを開けません... 一部のイメージパスが見つかりません。」
e0400e. 「プロジェクトを開けません... プロジェクトファイルを最新のフォーマットに変換できません。」
e0400f. 「プロジェクトを開けません... プロジェクトには少なくとも 3 つの有効なイメージが含まれている必要があります。」
e0400g. 「プロジェクトを開けません... 予期しない解析エラーが発生しました。」
e0400a. プロジェクトファイルが存在しません.
.p4dファイルは移動または削除されたため、このディレクトリには存在しません。.
解決
新しいプロジェクトを作成します。.
e0400b. 無効な形式です
よくあるエラーは、XSD を使用した XML 検証の失敗です。.p4d 形式の変換は、プロジェクトをアップグレードする際、つまりあるバージョンからより新しいバージョンに移行する際に自動的に行われます。ただし、バージョン間のギャップが大きすぎる場合 (例: 3.0.1から4.0.1への変換) は、変換が失敗する可能性があります。
解決
Notepad++ (外部リンク)などのソースコードエディタを使用して、.p4dファイルを編集してください。.
  1. Notepad++を使って.p4dファイルを開きます。.
  2. 35行目に移動して、 OptimizerTypeCeresに設定してください
  3. メニューバーで、 [ファイル] > [保存]
e0400c. プロジェクトのバージョンがソフトウェアのバージョンよりも大きい
デフォルトでは、.p4d ファイルはソフトウェアのバージョンに関して後方互換性がありません。たとえば、プロジェクトが以前に 4.1.1 を使用して作成または開かれた場合、 4.1.0使用してプロジェクトを開くことはできません。
解決
最新バージョンは、こちらの リンク。プロジェクトのバージョンダウンは推奨されませんが、 Notepad++ (外部リンク)などのソースコードエディタを使用して.p4dファイルを編集することは可能です。
  2. projectVersion p4dVersionを編集してください。古いバージョン形式の別のプロジェクトの.p4dファイルを確認して、どの値を設定すればよいかを確認してください。
e0400d. プロジェクトに保存されているイメージパスの一部が見つかりません
エラー「プロジェクトに保存されているイメージパスの一部が見つかりません。イメージの新しいイメージディレクトリを選択してください
プロジェクトのイメージが別の場所に移動されました。
マッパーエラー
解決
  1. 「OK」をクリックしてください。
  2. 元の画像が保存されている新しいフォルダを参照して選択してください。.
e0400e. プロジェクトファイルを最新の形式に変換できません。
.p4dファイルは古すぎるため、最新の形式に変換できません。.
解決
非常に古い.p4dファイルを変換するには、バージョン間のスムーズな移行が必要です。あるバージョンで処理されたプロジェクトは、次の安定版バージョンで開く必要があります。.
e0400f. プロジェクトには少なくとも 3 つの有効なイメージが含まれている必要があります
使用される画像は3枚未満です。.
解決
プロジェクトを処理するには、少なくとも3枚の画像が必要です。プロジェクトを処理するには、新しいプロジェクトを作成してください。.
e0400g. 予期しない解析エラー
PIX4Dmapper内から開くのではなく、WindowsのエクスプローラーからP4Dプロジェクトファイルをダブルクリックしてください。.
