地上基準点(GCP) - PIX4Dmapper
以下に詳述する手順は、 画像の位置情報と地上基準点(GCP)が、 から選択可能な PIX4Dmapperため、2つの座標系が同じである必要はありません PIX4Dmapper 2つの既知の座標系間の変換を実行できる
これは最も一般的なプロジェクト構成であり、手作業をほとんど必要とせずに画像上にGCP(地上基準点)をマークすることができます。ただし、この方法は、さまざまな処理ステップが自動的に連続して開始され、ユーザーによる監視が不要な「夜間」処理には適していません。.
説明書
  1. GCP測定値は、現場またはその他の情報源から入手してください。.
  2. GCP / MTPマネージャー を使用して、GCPをマークせずに追加/インポートします。
  3. メニューバーで、 [表示] > [処理]。 処理 バーがメインウィンドウの下部に表示されます。
  4. 1. 初期処理を 選択し、 2. ポイントクラウドとメッシュ 、 3. DSM、オルソモザイク、インデックスの選択を解除します。
  5. 「開始」をクリックしてください。
  6. 1.初期処理が完了したら、 rayCloudで GCP マーキング手順を次のように開始します。左側のサイドバーの [レイヤー] セクションで、 [タイポイント]をクリックし、 [GCP / MTP]をクリックします。GCP のリストが表示されます。GCP / MTPレイヤーで GCP を選択します。右側のサイドバーにそのプロパティと、その GCP が表示されている画像のリストが表示されます。マウスの左クリックを使用して、少なくとも 2 つの画像で GCP の正確な位置をマークします。ほとんどの画像で緑色の十字が正しい位置にある場合は、 [適用]をクリックします。
  7. 「処理」>「再最適化」をクリックします。
  8. (オプション) [処理] > [品質レポートの生成]をクリックして品質レポートを再生成します。
