画像取得 - PIX4Dmapper
画像取得計画は以下に依存します。
  • 復元対象となる地形/物体の種類
  • 地上サンプリング距離(GSD):プロジェクト仕様で要求されるGSDは、画像を撮影する距離(飛行高度)を定義します。例えば、GSDが5cmの場合、画像内の1ピクセルは地上で直線的に5cm(5×5=25平方センチメートル)を表します。
  • 重複範囲:重複範囲は、マッピングする地形の種類によって異なり、画像の撮影頻度を決定します。
画像取得計画が不適切だと、結果が不正確になったり、処理が失敗したりして、画像を再度取得する必要が生じます。.
一般的なケース
ほとんどの場合、規則的なグリッドパターンで画像を取得することが推奨されます 。推奨されるオーバーラップ率は 、飛行方向に対して正面オーバーラップが少なくとも 75% 、飛行経路間の 側面オーバーラップが少なくとも60%です 。カメラは、目標とする地上画素寸法(GSD)を確保するために、地形/対象物に対して可能な限り一定の 高度を維持する必要があります
重複区間と飛行高度は、 地形に応じて調整する
平坦な農地では、正面と側面のオーバーラップ率を少なくとも80%にすることを推奨します。森林や植生が密集している地域では、オーバーラップ率を正面と側面のオーバーラップ率を少なくとも85%に増やし、さらに高度を上げて、オーバーラップする画像間の類似点を検出しやすくすることを推奨します。熱画像を使用するプロジェクトでは、正面と側面のオーバーラップ率を少なくとも90%にする必要があります。.
複数の飛行を伴うプロジェクトの場合 、各飛行の間には重複があり、条件(太陽の方向、気象条件、新規建築物の有無など)も類似している必要があります。
建物の再建
建物の再建には、 円形の 飛行計画が推奨されます。
  • 初めて45度のカメラアングルで建物の周りを飛行してみましょう。.
  • 建物の周りを2周目、3周目と飛行し、周回するごとに飛行高度を上げ、カメラアングルを狭めてください。.
  • 対象物の大きさや距離に応じて、十分な重なりを確保するために、5~10度ごとに1枚の画像を撮影することをお勧めします。距離が短い場合や対象物が大きい場合は、より多くの画像を撮影する必要があります。.
注:飛行高度は、飛行ごとに2倍以上増やさないようにしてください。高度が異なると、地上分解能(GSD)も異なります。.
都市再建 - 見えるファサード
都市部の3D再構築には、 二重グリッド画像 取得計画が必要です。重なり具合は「一般ケース」の項と同じにする必要があります
建物の外観がはっきりと見えるようにするには、 10度から35度の 角度で撮影する必要があります(0度はカメラが真下を向いている状態です)。
