単一ステップの処理方法 - PIX4Dmapper
この記事では、 PIX4Dmapperで新規プロジェクトを作成する場合、または既存のプロジェクトに対して、単一のステップを処理する方法について説明します。.
情報: プロジェクトは段階的に進めることが可能であり、また推奨されます。
  1. 1. 初期処理
  2. 2. 点群とメッシュ
  3. 3. DSM、オルソモザイク、インデックス
ヒント: 特に、ステップ1(画像のキャリブレーションと3D再構成を実行するステップ)を最初に実行し、ステップ2と3に進む前に結果を分析することを強くお勧めします。詳細については、 品質レポートヘルプを
新しいプロジェクト
ステップ1のみを処理するには、以下の手順に従ってください。
  • 新しいプロジェクトを作成する際:
    • ウィザードの最後に表示される「今すぐ処理を開始する」のチェックボックスをオフにしてから、 「完了」をクリックしてください。
既存のプロジェクト
既存のプロジェクトで1つのステップのみを処理するには、以下の手順に従ってください。
  • メニューバーで、 [表示] > [処理]
  • 処理バーで、ステップ2と3のチェックを外してから 「開始」を
警告: これは、ステップ2のみ、またはステップ3のみを処理する場合にも適用されます。再実行すべきでないステップのチェックを外してください。再実行すると、以前の結果が消去されます。
