Tetracamデータセットの処理方法 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper でTetracam画像を処理するには、以下のExifタグが付いた画像を提供する必要があります。.
- Exif.Image.Model
- Exif.Photo.DateTimeOriginal
画像とともに、MCAファイルも要求されています。.
- MCAは、バンドごとの幾何学的情報と分光感度を含むテキストファイルです。Pix4Dは、中心スペクトル波長と帯域幅を含む5列目を使用します。.
- 中心スペクトル波長と帯域幅は0より大きい必要があります。5列目に0またはILS値が含まれている場合、カメラは使用されません。.
- MCAファイルの行数は、マルチページTIFF画像のバンド数と一致していなければなりません。.
現在、ソフトウェアバージョン4.0.21では、社内カメラデータベースに以下のTetracamモデルが登録されています。
- TetracamADCSNAP_8.4_1280x1024
- TetracamADC_8.4_2048x1536
- TetracamADC_9.6_1280x1024
- TetracamADC_9.6_2048x1536
- TetracamMCA_9.6_1280x1024
- TetracamRGB+3_9.6_1280x1024
免責事項: 状況が複雑で不明な場合があるため、データセットが上記の要件を満たしておらず、カメラが当社のデータベースに登録されていない場合は、個別のサポートは提供できません。問題解決のため、カメラメーカーにお問い合わせください。
データセットが上記の要件を満たしている場合は、次のようにデータセットを処理できます。
- 新しいプロジェクトを作成します: ステップ 2. プロジェクトの作成。
- 画像をインポートします: ステップ 2. プロジェクトの作成。
- Tetracam MCAファイルを選択してください。.
- (オプション) [出力座標系の選択] ウィンドウで、[出力/GCP座標系: 画像/GCP/出力座標系の選択/変更方法]を 、[次へ]をクリックします。
- 次の画面では、カメラが搭載しているバンド数に応じて、 各バンドごとに異なるカメラモデルが表示されます。
警告: バンドが認識されない場合は、前述のデータセット要件を参照してください。バンドが認識された場合は、ステップ6に進んでください。
6. [処理オプション テンプレート]ウィンドウで、 [Ag テンプレート] テンプレートを選択し、[完了] をクリックします。
7. [処理] バーで、[開始] をクリックして処理を開始します。ステップ1. [初期処理] 、ステップ2. [点群とメッシュ] 、ステップ3. [DSM、オルソモザイク、インデックス]の処理が完了すると、各バンドの反射率マップが生成されます。
反射率マップ とインデックスマップを操作します。インデックス計算機の詳細については、 [メニュー] [表示] > [インデックス計算機] を参照してください。
注: ではTetracam画像データセットは完全にはサポートされていません PIX4Dcloud MCAファイルをアップロードできないため、 PIX4Dmapper 放射補正を適用しません。
