WindowsへのPIX4Dengineサーバーのインストール
警告:この記事はコマンドラインインターフェース(CLI)に関するものであり、最新バージョンのPIX4Dengine SDKに関するものではありません。PIX4Dengine
SDKへの移行を強くお勧めします。最新のドキュメントについては、 PIX4Dengine Server SDKの
この記事では、Windows上でPix4Dengine Serverをダウンロード、インストール、設定する方法を説明します。.
重要: この記事を読むための要件は以下のとおりです。
1. ダウンロード
Windows 用の PIX4Dengine Server インストーラー (.msi インストーラー) をダウンロードするには、Pix4D ダウンロード ページ
注: プレビュー版にはドキュメントとサポートは提供されていません。本番環境で使用する前に、必ずテストを実施してください。
2. インストール
PIX4Dengine Serverをインストールするには、Windowsコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを実行します。
msiexec /i A:\Example.msi
デフォルトでは、新しくインストールされた PIX4Dengine Server 実行ファイルは Windows PATH 変数に自動的に追加されません。そのため、作業ディレクトリを次のように変更する必要があります。<PIX4Dengine Server installed directory>コマンドラインを使用するには、以下の手順に従ってください。または、PIX4Dengine Serverの実行ファイルをPATHに追加することもできます。追加するには、以下の手順に従ってください。
  • Windowsコマンドプロンプトを起動する
  • 次のコマンドを入力してください:
    set PATH=%PATH%;"
3. 設定する
プロジェクトを処理する前に、ログインして使用許諾契約(EULA)に同意する必要があります(事前に内容をお読みください)。そのためには、以下のコマンドを入力してください。
pix4dmapper -c --email EMAIL_ADDRESS --password PASSWORD --accept-eula yes
-c引数は、グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) が開かないようにするために使用されます
注: このデータおよびその他の設定データは、レジストリの「Current user/Software/Pix4d/Pix4D mapper for Windows」に保存されます。
今後
PIX4Dengine Server で最初のプロジェクトを処理するには、ここに記載されている手順に従ってください: PIX4Dengine Server の最初の処理
