ライセンスがありません - PIX4Dsurvey
この記事では、 PIX4Dsurveyで「ライセンスが利用できません」というメッセージが表示される場合の解決策について説明します。
エラー
ログイン後、使用しているPix4Dアカウントにライセンスが関連付けられている場合でも、ソフトウェアの右上隅に「ライセンスがありません」というメッセージが表示されます。.
 PIX4Dsurveyに「ライセンスが利用できません」というメッセージが表示されます。
ソリューション
解決策1:使用されている組織を確認する
選択した組織が有効なライセンスを保有していることを確認してください。.
  1. 右上隅にある個人ボタンをクリックしてください。.
     PIX4Dsurveyで組織を確認してください
  2. 「組織の切り替え」をクリックします。
  3. ライセンスを保有している組織を選択するようにしてください。.
     PIX4Dsurveyで組織を切り替える
  4. そうでない場合は、有効なライセンスを保有している組織を選択し、「 変更を適用」を
  5. 選択した組織にの有効なライセンスが表示 PIX4Dsurvey メッセージがされているにもかかわらず、 「ライセンスが利用できません」という表示される場合は、下記の解決策2に進んでください。
解決策2:プロキシ設定
プロキシで保護されたローカルネットワークでは、ライセンスの検出に問題が発生する場合があります。 「ライセンスが利用できません」という警告が表示されます。プロキシサーバーを使用してインターネットに接続している場合は、次のプロキシ設定を入力してください。
  1. ネットワークをクリックしてプロキシウィンドウを開きます...
  2. 選択肢は3つあります。
    • プロキシなし
    • システムプロキシを使用する
    • プロキシの手動設定
    PIX4Dsurvey プロキシ設定
  3. システム管理者に、 プロトコルの ドロップダウンリスト(httphttps、Socks4、Socks5 )からどのオプションを選択するかを確認してください。わからない場合は、 「システムプロキシを使用する」
  4. プロキシ ホスト 名と ポート 番号を入力してください。
  5. プロキシの ユーザー名 パスワードを入力してください。
  6. をクリックしてください
