PIX4Dfieldsを使用したXAGドローン向けターゲット散布マップ
次の記事ではターゲット オペレーション XAG 散布ドローンの PIX4Dfields 操作機能で作成された境界ミッションと対象散布マップをエクスポートする方法について説明します。.
目次
XAG散布ドローンがサポートするミッションの種類
境界ミッションの作成
VRAミッションの作成
ミッションをXAGプラットフォームにエクスポートおよびアップロード
XAG Oneアプリでミッションを準備して飛行!
XAGドローンがサポートするミッションの種類
XAGの散布ドローンは、2種類のミッションに対応しています。
- XAG境界ミッション
- 散布対象区域、障害物、および散布禁止区域を指定できます。ただし、固定散布量のみに対応しています。.
- 対応機種:全機種。.
- エクスポートされたファイル:KML。.
- XAG VRAミッション
- 散布対象区域に加え、障害物区域や散布禁止区域にも、可変散布量を設定できます。最大3種類の散布量に対応しています。.
- 対応機種:P150、P100H 2022、P100H Pro 2023、V50H 2023。.
- エクスポートされたファイル:KMLおよびJSON。.
境界ミッションを作成する
境界ミッションは、次の2つの方法でエクスポートできます。- 障害物や散布禁止エリアを定義する必要がある場合は、ターゲット オペレーション作成する必要があります。
-作業に使用する境界、障害物、穴
-ターゲット オペレーション。作戦を作成します [グリッド セルを事前に入力しない]を選択し、[フィル] オプションを使用してすべての操作にレートを割り当てます。
- ミッションをエクスポートする準備ができました。
散布する区域に散布量が割り当てられていることを確認してください。散布量が0 L/haに設定されている場合、圃場全体が散布禁止区域として扱われます。.
VRAミッションを作成する
変動レートのアプリケーション マップは、 ターゲット オペレーション 機能を使用して作成されます。
この例では、Magic Tool を使用して雑草が検出され、VRA ミッションがツール内で直接生成されました。
- マジックツール 、感染箇所を検出します。
- 6番目のステップで、 「操作に変換」を選択します。
- 作戦が作成されました。.
害虫被害の深刻度に応じて、2段階の料金が設定された。.
- 本事業は輸出準備が整っています。変動施肥方式は、最大33ヘクタールの面積に制限されます。.
この作戦は5メートル四方のグリッドにダウンサンプリングされます。.
ミッションをエクスポートしてXAGプラットフォームにアップロードします。.
輸出ミッション
ミッションのエクスポート準備が整ったら:
- エクスポート、 操作に進みます 。
- エクスポートする操作を選択してください。
- 選択 オペレーション XAG:
- XAG バウンダリー ミッション またはXAG VRA ミッションを選択します。
- をクリックしてください 。
- 境界線内の穴をどうするかを選択してください
- 障害物として扱われた場合、ドローンはこれらのエリアの上空を飛行しません。.
- 散布禁止区域として扱われた場合、ドローンは散布せずに上空を飛行します。.
- をクリックします 。
警告
- 「このエクスポート形式は、最大 33 ヘクタールまでの面積のみをサポートしています。」
可変施肥操作は、最大 33 ヘクタールの面積に制限されています。このサイズを超える圃場をエクスポートしようとすると、エラー メッセージが表示されます。解決策: 操作内のサイズを分割または縮小してください。 - 「マルチポリゴンの各境界、または各サブポリゴンは、XAG Oneプラットフォームにインポートされると個別のフィールドとして扱われます。」
複数の境界を含む操作では、境界ごとにフライトが生成されます。
エラー
- 「このエクスポート形式は最大3つの料金をサポートしています。」
VRAマップは3つの料金に制限されています。解決策:操作から料金を削除してください。 - 「XAG VRA ミッションは、複数の境界またはマルチポリゴン境界をサポートしていません」
解決策:オペレーションごとに境界が 1 つだけであることを確認してください。
XAG ONE管理プラットフォームにアップロード
オペレーションマップをエクスポートした後:
- XAG FMSプラットフォームにログインしてください。
- 米国にお住まいの場合: nf-us.xa.com。
- 米国外の場合: https://nf.xa.com。
- 個人か組織かを選択してください。
- 行く 輸入 タブ:
- 境界線をインポートするには、 フィールドインポート:
- をクリックし 、 「.kml」境界ファイルを選択してください。
- アップロードが完了したら、 「アプリをインポート」 XAG ONEアプリと同期してください。
- VRAミッションを実行する場合、境界線をインポートした後:
- を選択してください 。
- 「アップロード」 をクリックし、JSONファイルを選択してください。
- 処方箋をインポートしたら、 「アプリのインポート」 XAG ONEアプリと同期します。
- 個人またはチームに割り当てるかを選択してください。.
- をクリックしてください 。
XAG Oneアプリでミッションを準備して、飛行しよう!
VRA機能を使用するには、アプリのバージョンがV5.8以上である必要があります。.
バウンダリーミッションとVRAミッションを見るには:
- XAG Oneアプリにログインしてください。.
- 左上のアイコンをクリックして、インポートされたフィールドを探してください。
- VRAアプリケーションを実行する際は、 噴霧設定を変更してください。
- デフォルトをクリック
- 処方箋マップを選択してください
- 「操作開始」をクリック
- 以下の動画では、XAG Oneアプリで処方箋にアクセスし、フライト前に手術を設定する方法を説明しています。
警告: 損傷を防ぐため、安全な高さと距離を適切に確認してください。
安全なフライトを!
