注釈レポート - PIX4Dcloud Pro
PIX4Dcloud Proの注釈レポート機能を使用すると、プロジェクト処理後に、手動で作成された注釈とインポートされた注釈の両方を含むPDFレポートを生成できます。このレポートには、スクリーンショット、プロパティ、検査の詳細など、注釈の包括的な概要が記載されているため、プロジェクトのドキュメント作成とレビューをより効率的に行うことができます。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧 PIX4Dcloud Advanced)をお持ちの方のみ有効です。
役割: のデータセットで注釈レポートを生成およびアクセスできるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
動画で注釈レポートを生成する手順を段階的に説明しています PIX4Dcloud 。
注釈レポートへのアクセス
プロジェクトヘッダーの注釈レポートアイコンをクリックします
ファイルとエクスポート > ファイルとレポート > 結果
報告書の内容
PIX4Dcloud Proは、以下の内容を含むPDFレポートを生成します。
プロジェクトの詳細 (名称、場所、作成日)。
注釈の完全なカタログ:マーカー、円、線、領域、体積、およびインポートされた注釈。
自動スクリーンショット:注釈が描画されるとすぐに2D/3Dビューアからキャプチャされ、現在の視覚化とフレーミングが表示されます。
スクリーンショットに付随する注釈プロパティ。.
注: スクリーンショットは自動的に生成されます。満足できない場合は、手動で修正できます。
注釈スクリーンショットの変更
2Dビューアまたは3Dビューアで、希望する表示を選択してください。.
カメラアイコンをクリックしてスクリーンショットを置き換えてください。
注釈レイヤーの下にある右側のパネルまたは階層構造。.
- 変更内容を確認してください。.
報告書に検査結果を含める
検査を作成するには、仮想検査員アイコンをクリックしてください。
左側のパネルから検査結果を保存してください。.
注記:
- 注釈レポートに表示される画像は、バーチャルインスペクターによって最初に選択された画像に対応しています。.
- 既存の注釈やインポートされた注釈はPDFレポートに含まれますが、関連するスクリーンショットは含まれない場合があります。.
PDFレポートの設定
PDFレポートを生成する前に、ユーザーは以下の設定を行うことができます。
ユーザーメールアドレス
備考
すべての注釈を含めるか、表示されている注釈のみを含めるか
PDFレポートの構造
PDFレポートの構成は以下のとおりです。
トップページ
サイト名(プロジェクトがサイトに属している場合)
レポートを生成したユーザーに関する情報
レポート生成日時
目次
概要セクション
プロジェクトの概要
出力座標系
プロジェクト名
プロジェクト作成日時
備考
注釈セクション
注釈の全リスト(種類、属性、詳細表示へのリンクを含む)
プロパティ(タイプ、属性、説明)を含む注釈領域の切り抜き表示を強化
2D/3Dビューアからの注釈のスクリーンショット
オプションとして、プロパティの下にPIX4Dcatch から添付された画像と自動スクリーンショットが表示されます。
