新しいデータセット > GCPの自動化 > GCP/チェックポイントを使用しない処理 - PIX4Dcloud
画像処理を開始して現実世界の地図やデジタルツインを作成するための新しいデータセットを作成するか、出力を PIX4Dcloudにアップロードします。.
アクセス方法: データセットの処理を開始するには、プロジェクトウィザードのステップ5に進んでください。
ライセンス:この記事は、すべての PIX4Dcloud ライセンスに適用されます。
役割: でデータセットを作成および処理できるのは、 PIX4Dcloud。所有者、管理者、および編集者のみです
1.データセットの作成     > 2. 画像の選択  > 3. 出力座標系                        > 4.処理オプション           > 5. GCPの自動化
GCP/チェックポイント             / GCP/チェックポイントなしでの処理
GCPを使用せずにプロジェクトを処理するには:
  1. 「スキップして処理」をクリックしてください。
プロジェクトはデータセット作成を完了させるための処理を開始します。入力データのサーバーへのアップロードが開始されます。.
注:処理の自動開始が有効になっている場合、すべての画像がアップロードされた後に処理が自動的に開始されます。
の処理状況が PIX4Dcloud に更新されるまでには時間がかかる場合があります 「処理中」。これは必ずしも処理が開始されていないことを意味するものではありません。
処理が開始されると、確認のメール通知が送信されます。.
情報:
  • データセットの処理が開始されると、画像を追加したり、処理オプションを変更したりすることはできなくなります。.
  • データセットの処理が開始された後に処理オプションの変更が必要になった場合は、新しいプロジェクトを作成し、最初から処理をやり直す必要があります。.
  • インターネット接続の問題などで、すべての画像がプロジェクトにアップロードされるかどうか確信が持てない場合、またはさらに多くの画像が必要になると考えられる場合は、PIX4Dは「自動処理開始」オプションを無効にすることを推奨します。これにより、データセット処理を開始する前に、より多くの画像を手動で追加できるようになります。
