PIX4Dcatchにおける拡張現実(AR)ポイント
PIX4Dcatch 拡張現実(AR)機能を備えており、ユーザーは地上基準点(GCP)やポイントコレクション内のその他の既知のポイントを、データ取得プロセス中にARポイントとして直接視覚化できます。.
要件
  • PIX4Dcatch プロフェッショナルライセンス
  • RTKデバイスを接続してください(推奨)。.
ARポイントの視覚化の使い方
ARポイントを使用するには、次の手順に従ってください。
  1. キャプチャ画面に移動してください。カメラアイコン
    キャプチャ画面
  2. 該当する場合は、対応するRTKアンテナを接続してください。.
  3. ツールメニューアイコンをタップし、 ARポイントアイコンを選択します。
    ツールメニュー
  4. ポイントコレクションを選択し、位置情報付きARメッセージを承認します。
    位置情報付きar
重要: 1km(0.6マイル)以上離れたコレクションは利用できず、灰色で表示されます。
注: ARポイントはデバイスに保存されます。
       5. 画面左側に透明度スライダーが表示され、ポイントの表示を調整できます。.
      画面上のポイント
注: ポイントとラベルは、 AR設定から有効または無効にできます。
       6. ARポイントを有効にした状態でプロジェクトをキャプチャします。
            動き始めると、数秒以内に画面上にARポイントが表示されます。
注: ARポイントは自動タグ検出と同時に有効化できます。タグ検出機能では地理座標系は使用できないため、投影座標系を使用する必要があります。
7. AR ポイントをオフにするには、[ツール] メニューをタップして[AR ポイント]を選択し、ポイント コレクションを選択して[削除]をタップします。ツールメニュー arアイコン
    ARポイントメニュー
ARステータス
拡張現実(AR)ポイントがキャプチャのためにアップロードされると、システムはそれらの位置合わせ状態を継続的に追跡します。ARポイントがアップロードされると、画面上のメッセージと視覚的なステータスインジケーターを通じて位置合わせに関するフィードバックが提供されます。.
          iPhone用テンプレート(38)
ARステータスインジケーター
ARステータスインジケーターは接続カードの下に表示され、現在の接続状態に関する即時フィードバックを提供します。
  タグ(1)-1  ARポイントが現在整列していないことを示します。.
  タグ(2)  ARポイントが正しく位置合わせされ、使用準備が整っていることを示します。.
画面上の位置合わせメッセージ
位置合わせ処理中、システムはユーザーを誘導するために状況に応じたメッセージを表示します。
  フレーム260
ユーザーがデバイスを動かして、システムがARポイントの正しい位置合わせを見つけるのを助ける必要があることを示しています。.
  フレーム2608736(1)
ユーザーの動きが速すぎて、システムが適切な位置合わせができない場合に表示されます。.
  フレーム番号2608736
ARポイントが正しく位置合わせされており、キャプチャ処理を開始できることを確認します。.
役立つ情報
拡張現実ポイントに関する詳細は、 PIX4Dのブログ。
